tomot79 25.09.2024 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września Witam mam zamontowane drzwi zewnętrzne: futryna na poszerzeniu z klinarytu, pianka, metalowe wsporniki(kątowniki, nie wiem jak fachowo to nazwać), dodatkowo system tytan wins wew i zew.. Pytanie jak/czym obrobić pozostały otwór z solbetu: tynk(jaki), klej (z worka), dawać czy nie koniecznie płytę kg (nie zlicowałaby mi się z narożnikiem który ztopiony jest w tynk cem- wap.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2024 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września Zamieść fotkę jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 26.09.2024 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września Zdecydowanie fota pomogłaby zrozumieć co masz na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.09.2024 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września Myślę że chodzi o niewykończoną wnękę drzwiową którą trzeba teraz wytynkować. Najlepiej tym, czym wytynkowane są ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 28.09.2024 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 06.10.2024 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października Czy ktoś mógłby potwierdzić czym to wykończyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.10.2024 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października Narożniki już wklejone więc tylko tynk. Kup tynk gipsowy Goldband, Rotband i zrób wstępną zacierkę a następnie szpachlowanie. Jeśli jest miejsce na drugą warstwę tynku lub grubszą szpachlę to wklej siatkę.....może być zwykła elewacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.10.2024 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października Przed tynkowaniem dołożyłbym jeszcze mocowanie kotwy, szczególnie tej widocznej na zdjęciu, w okolicach zamka. Wygląda że masz ościeżnicą drewnianą która może zapracować a taki dodatkowy kołek pomógłby ją w razie czego utrzymać. No chyba że masz dane śruby przez ościeżnicę. Ps. Naklej na ościeżnicę listwę APU - pomoże Ci zrobić dobrą linię tynku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 16.10.2024 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 08:24 Dziękuję za pomoc. Czy z uwagi że na ścianach jest tynk cement wapienny to lepiej dać taki tynk żeby zachować ciągłość czy tynk gipsowy goldbanda/rotbanda z Knaufa. Za miesiąć będę miał kladzioną gładź na wszystkie ściany c-w (rotbanda) i w sumie może odrazu tynk gipsowy?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
