Witam czy można zastąpić klinaryt xpsem 700 kpa jakovtzw cieply próg bramy garażowej.
Mam już wylewkę, zabezpieczyłbym ją membraną epdm, dołożył xps700 i na zewnątrz np. Mocny bloczek fundamentowy.
https://forum.murator.pl/topic/283256-xpsx700-jako-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-bramy-gara%C5%BCowej/
Możesz tak zrobić. Po wymurowaniu bloczkami pokryj wylewkę i bloczek rzadkim klejem i wsuń styrodur.
Ze względu na wytrzymałość na ściskanie nie dawaj więcej niż 10 cm, koła wjeżdżającego samochodu mogą większą przestrzeń uszkodzić.
Pomiędzy poziomem posadzki a XPS zostaw z 1 cm luzu tak aby weszły tam dwie lub trzy warstwy siatki z klejem.
https://forum.murator.pl/topic/283256-xpsx700-jako-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-9137909
Dzięki, choć trochę nie potrafię sobie tego zwizualizowac. Ja tak to chciałem zrobić jak poniżej poniżej. Zastanawiam się czy membranę epdm dawać na bok wylewki i zawinąć na płycie, czy dawać na zamontowany xps 700 i zawinąć na płycie
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/283256-xpsx700-jako-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-9138015
Jeżeli jest tak jak na rysunku to membranę zostaw tak jak jest ale pomiędzy styropian XPS 700 a warstwy podłogi musisz dać drugą membranę EPDM idącą pionowo i wywiniętą poziomo na tą pierwszą aby woda z opadów wchodząca pod bramę nie wchodziła do warstw Twojej posadzki w garażu.
Tak jak to masz na fotce.
XPS na zewnątrz musisz czymś zabezpieczyć tzn kilka warst siatki z klejem i najlepiej jeszcze coś. Jeżeli w garażu masz płytki gresowe to najlepiej pokryć ten XPS na zewnątrz także tymi płytkami. Zimnem się nie martw bo na fudze zrobisz dylatację ale ziarenka piasku na kołach wjeżdżającego samochodu wraz z jego ciężarem ten styrodur będą dewastowały tak że po kilku latach zrobi się 1cm dołek w który będą wchodzić wszystkie brudy a po drugie to w zimie oraz w czasie deszczu jeżeli wjedziesz mokrym samochodem lub ze śniegiem to on się rozpuści ii woda poleci zgodnie ze spadkiem prawdopodobnie w stronę drzwi wchodząc pomiędzy styrodur a posadzkę.
https://forum.murator.pl/topic/283256-xpsx700-jako-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-9138017
