Lisciasty 23.10.2024 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 12:52 Moje spostrzeżenia odnośnie podłogówki są powyżej i nie zamierzam się kłócić ani powtarzać, każda chata jest inna. Jeden ma płytę i grubo podłogi, drugi robi po taniości 5cm anhydrytu. Różnica jest kolosalna. Dodatkowo pojemność cieplna wody jest dostępna "od razu", jest ruch medium i zmiany zachodzą szybko. W betonie musi się to trochę rozejść. Sam mam podłogówkę bez bufora, pompa gruntowa on-off, to jest kolejny osobny przypadek 😆 Nie da się wszystkiego sprowadzić do stwierdzenia "panie na co mie bufor mam podłogówkę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.10.2024 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 13:24 40 minut temu, exetterenak napisał: Nie no ma chłop rację: - ciepło właściwe betonu wynosi około 0,84 kJ/(kg·K) - ciepło właściwe wody wynosi około 4,18 kJ/(kg·K) Różnica pojawia się w masie jednej i drugiej. Bo 1m3 wody to circa 1 tona ale 1m3 betonu to już nawet 2,5t. Zatem posadzka betonowa o odpowiedniej grubości czytaj pojemności jest w stanie przechować więcej energii niż absurdalnie wielko bufor wodny Moja posadzka to 16m3 nawet nie chcę liczyć jaki bufor musiałbym postawić w domu by władować w niego tyle samo kWh co w wodę Beton posadzkowy to nie jest 2500 kg/m2. Wylewka anhydrytowa to ok. 2.000 kg/m2, cementowa to 2.100-2.200 kg/m3. Jak do dyspozycji dla defrostu może być różnica temperatur w buforze posadzkowym a w buforze wodnym? W jakim tempie można pobrać ciepło z buforu wodnego a w jakim z buforu posadzkowego? Czy cała posadzka betonowa jest dostępna dla defrostu czy tylko beton w bliskiej odległości od rurek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 23.10.2024 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 13:31 5 minut temu, d7d napisał: Beton posadzkowy to nie jest 2500 kg/m2. Wylewka anhydrytowa to ok. 2.000 kg/m2, cementowa to 2.100-2.200 kg/m3. Jak do dyspozycji dla defrostu może być różnica temperatur w buforze posadzkowym a w buforze wodnym? W jakim tempie można pobrać ciepło z buforu wodnego a w jakim z buforu posadzkowego? Czy cała posadzka betonowa jest dostępna dla defrostu czy tylko beton w bliskiej odległości od rurek? Niech będzie i te 2,2t na m3. Dalej to mnóstwo pojemności i odpowiedni bufor wodny i tak musiałby być ogromny. A defrosty? Nie wiem, nie znam pojęcia, w gruntowej PC one nie występują i nigdy tego nie analizowałem bo nie potrzebuje tej funkcji u siebie. Niech się wypowiedzą ci którzy mają i korzystają z defrostu na CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 23.10.2024 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 15:06 Było juz to poruszane.... 100 mkw podłogówki 5cm to odpowiednik 2000L bufora... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.10.2024 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 15:26 Z uwzględnieniem różnicy temperatur i tempa oddawania ciepła? Ile godzin potrzeba (i kWh) na podniesienie i obniżenie temperatury posadzki 100 m2 i analogiczne dla 2000 litrów wody? Ile kWh potrzebuje pompa dla defrostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 23.10.2024 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 15:40 32 minuty temu, sito napisał: Było juz to poruszane.... 100 mkw podłogówki 5cm to odpowiednik 2000L bufora... Czyli mam odpowiednik prawie 5800litrow 😅 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
