Witam mam już tynki cw i teraz będę kładł gładzie. Kolejny etap to łazienka i pytanie, czy przed kafelkarzm.powinienem obrobić otwór drzwiowy, czy mogę to dopiero robić jak będę wszystkiexdrzwi zakładal.  Czy jedyną metodą jest obłozenie na kleju wycietych odcinkow z płyty kg czy też można te otwory bezpośrednio uzupełnić i wyrównać nakładając tylko co: zaprawa, klej, tynk. Narożniki są założone przez tynkarzy. Pytam jako laik.
https://forum.murator.pl/topic/283383-obr%C3%B3bka-otwor%C3%B3w-drzwiowych-przed-monta%C5%BCem/
Wszystko zależy jakie drzwi a konkretnie ościeżnice planujesz. Najlepiej aby kafelkarz miał obsadzoną futrynę. Reszta otworów drzwiowych czyli pomieszczenia szpachlowane obsadza się w zależności od typu ościeżnicy, Jeśli opaskowe to na końcu ale jeśli zwykłe stalowe lub drewniane to powinny być już przed tynkowaniem..
  • Like 1
Kolega wyżej w zasadzie wszystko napisał o kolejności.
Wg zaleceń producentów - najpierw prace mokre, potem drzwi. Ale przy ościeżnicach stałych o głębokości 10cm wnękę trzeba dokończyć po fakcie (i pewnie najlepiej suchą zabudową, bo mokre zaprawy mogą uszkodzić ościeżnicę.
Tylko że.... kto w dzisiejszych czasach robi ościeżnice stałe? Owszem, jest tańsza o ile wykończysz ją we własnym zakresie, bo jak przyjdzie zapłacić wykończeniowcom, to okaże się że ościeżnica regulowana na grubość muru z opaskami wyjdzie korzystniej. A tą montujemy na koniec i żadnych wnęk nie trzeba wcześniej szykować.
