asaledr 15.10.2024 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 (edytowane) Co sądzicie o takim pomyśle? Zaznacze że nie chodzi o dom tylko szklarnie zbudowaną z drewna i szyb szklanych, dach dwuspadowy oszklony. Ma już ze 20 lat. Krowie od wewnątrz gniją po środku są takie dosyć miękkie, że jest obawa że jak spadnie śnieg to się dach załamie. A pomysł jest taki czy aby ona jeszcze ze 2 lata postała to przykręcenie kątownika perforowanego (2/3mm) do kilku krokwi, które są w najgorszym stanie jest sensowne? Czy może jest w tym coś co jeszcze bardziej przyspieszy zapadnięcie się dachu? Szklarnia ma wymiar mniej więcej 6x4, krokwie mają długość z 2,5 metra może, szerokość krokwi z 6-8cm. Edytowane 15 Października 2024 przez asaledr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283651-wzmocnienie-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.10.2024 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2024 W dniu 15.10.2024 o 18:50, asaledr napisał: Co sądzicie o takim pomyśle? Zaznacze że nie chodzi o dom tylko szklarnie zbudowaną z drewna i szyb szklanych, dach dwuspadowy oszklony. Ma już ze 20 lat. Krowie od wewnątrz gniją po środku są takie dosyć miękkie, że jest obawa że jak spadnie śnieg to się dach załamie. A pomysł jest taki czy aby ona jeszcze ze 2 lata postała to przykręcenie kątownika perforowanego (2/3mm) do kilku krokwi, które są w najgorszym stanie jest sensowne? Czy może jest w tym coś co jeszcze bardziej przyspieszy zapadnięcie się dachu? Szklarnia ma wymiar mniej więcej 6x4, krokwie mają długość z 2,5 metra może, szerokość krokwi z 6-8cm. Kątownik zawsze coś da, problem w tym że jeżeli krokwie mają długość 2,5m to pod ciężarem śniegu on także się ugnie. Jeżeli krokwie mają 6 x 8 cm to dwa kątowniki od dołu niejako tworzące opaskę. Kątowniki powinny być mocowane do krokwii raczej rzadko co 0,5 - 1mb tak aby ich dodatkowo nie dziurawić lecz mocowane na obu końcach do jakiejś płatwii na słupach i kalenicy o ile taka istnieje. Jeżęli szklarnia ma dach dwuspadowy to pomiędzy przeciwległymi krokwiami związał bym je tak jakby spiąć dwie murłaty poziomo linką stalową na śrubie rzymskiej aby ciężar na dachu nie rozpierał ścian. Zamiast kątownika perforowanego z boku krokwii lub pod nimi dał bym zwykły profil stalowy zamknięty 6x4. Z gotowych materiałów można zastosować słupki od ogrodzeń systemowych 2,6mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283651-wzmocnienie-krokwi/#findComment-9139741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 17.10.2024 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2024 Drzewo jak gnije to wiadomo jest słabsze, a jak się zmienia waga? Dach robi się cięższy niż suchy? Czy właśnie zgnity jest cięższy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283651-wzmocnienie-krokwi/#findComment-9139779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
