Mareks77 13.11.2024 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 (edytowane) Tak jest jak pisze [email protected] na szybie dopala się i sama odchodzi płatami jeśli jest już czarna ale trzeba bardzo mocno rozhajcować tak aby temperatura szyby wzrosła i zaczęła działać napylona z zewnątrz pyroliza. Robiłem tak w zeszłym sezonie kokładając rzadko ale do pełna. W tym sezonie po uszczelnieniu domu, rozprowadzeniu DGP do wszystkich pokoi na poddaszu dokładam do żaru po jednej lub dwóch szczap i w ten sposób się pali mniej okapcając szybę. Stalowy izolowany rozgrzewa się momentalnie, U mnie niestety ceramika izolowana wełną więc trochę trzeba czekać. Murowany to całkiem inna bajka więc zachowanie będzie diametralnie inne, dlatego nie sugerował bym się aż tak sposobnem układania tylko sam wypraktykował coś optymalnego. Inwestycja w jakąś nasadę powodującą podciśnienie może być sposobem. Niech to będzie nawet kręcący się z wiatrem strażak. Edytowane 13 Listopada 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 14.11.2024 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 (edytowane) Mam Lucy SLIM, czyli wersję z płytką komorą spalania. Też trochę musiałem się uczyć obsługi, jednak mam to już opanowane na tyle że szamot i szyba po paleniu są czyste. Na dno kładę ciasno 4-6 polanek, na górę z jednej strony (nie po środku, aby wszystko za szybko się nie zajęło ogniem) drobniejsze kawałki, patyki i kostkę rozpałki. Tak rozpalony o 16 kominek pali się powoli i spokojnie, najpierw zajmuje się jeden koniec a potem ogień przesuwa na drugi koniec paleniska. Pali się zwykle do około 19-20, żar zostaje nawet do 22-23. Powietrze doprowadzone z zewnątrz, otwarte zawsze na max. Popiół wybieram co sobotę lub dwie. Szybę czyszczę podobnie. Szamot czysty, jak nowy. A i najważniejsze, nigdy nie dokładam podczas palenia, rozpalam dziś o 16, drzwi otwieram jutro o 16 nakładając nową porcję paliwa. Edytowane 14 Listopada 2024 przez martinpl 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 14.11.2024 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 martinpl dzięki za info i także poproszę o zdjęcia z ułożenia stosu przed paleniem, tym bardziej że mamy bardzo podobne wkłady. Czy nie miałeś problemu z wydzielaniem zapachów z wkładu Lucy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 14.11.2024 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 Obiecane zdjęcia: 1. Na czerwono zaznaczona odsłonięty kawałek rusztu. "Węgielków" niewiele, bo jedno palenie wcześniej wybierałem cały popiół 2. Ułożony wsad - na czerwono ten hipotetyczny "labirynt" dla powietrza. Potem i tak płomienie zrobią sobie drogę po swojemu ;-), ale do rozpalania ma to znaczenie. Podpałkę widać, gdzie podłożyłem - już zapalona do zdjęcia. Akurat za tym razem tak wyszło, że żadna drobniejsza szczapka nie weszła na szczyt, więc nieco kory położone w pobliżu podpałki. 3. Po ok. 1h15' wygląda to tak... nieruszane, nieotwierane Jak może widać, popiołu z okolic szyby i ramki jeszcze w tym roku nie wybierałem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 15.11.2024 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2024 (edytowane) Tak wygląda dziś nałożony kominek, tym razem trafiły się kawałki drzewa iglastego, to będzie paliło się krócej niż czasy podane wyżej. Z zapachami nie mam problemu, obudowa z płyt skamol, bez wełny. Edytowane 15 Listopada 2024 przez martinpl 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 15.11.2024 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2024 (edytowane) martinpl przekazałeś bardzo fajną wskazówkę z tym paleniem "od boku". Wydaje się to być dobrym rozwiązaniem, gdyż drewno spala się lepiej, ekonomiczniej i wydziela się mniej dymu czy sadz. Załączam fotki z dzisiejszego palenia. Pozdrawiam Ps ostatnie po ponad godzinie palenia, nawet sadze na szamocie się dopaliły Edytowane 15 Listopada 2024 przez michael_45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.11.2024 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2024 11 godzin temu, michael_45 napisał: martinpl przekazałeś bardzo fajną wskazówkę z tym paleniem "od boku". Wydaje się to być dobrym rozwiązaniem, gdyż drewno spala się lepiej, ekonomiczniej i wydziela się mniej dymu czy sadz. Załączam fotki z dzisiejszego palenia. Pozdrawiam Ps ostatnie po ponad godzinie palenia, nawet sadze na szamocie się dopaliły To raczej normalny obiaw......skoro zdala od szyby to sadzy na niej nie zobaczyłeś. Problem w tym że drewnienka pokroju zapałek Godzina palenia to raczej śmieszny czas aby cokolwiek się wypaliło, Napal przez całą sobotę i niedzielę jeśli żar z poprzedniego dnia zostaje płomieniem z fotki Kol. @ firmer-a to może cokolwiek zobaczysz bo szamot a za nim także wkład osiągną odpowiednią temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 19.11.2024 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2024 (edytowane) Z tą sadzą to już luz, temat do ogarnięcia. Kilkadziesiąt paleń i dzisiaj podłożyłem większą ilość drewna, elegancko się spala tylko znów pojawia się ten smród albo wkład albo obudowa czyli wełna. Na to nie mam już totalnie pomysłu. Edytowane 19 Listopada 2024 przez michael_45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.11.2024 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2024 (edytowane) Napal porządnie przez cały dzień np. w sobotę. Płomień ma być porządny taki jak widziałeś na fotkach Kol.@ firmer-a. Cały tłuszcz, kurz, brud i farba porządnie się wypali i nie będzie tego więcej robić. Problem jest taki że Lucy 12 jest wyłożona w środku płytami akumulacyjnymi więc aby ciepło doszło do blachy potrzeba naprawdę porządnego kilkudniowego hajcowania. Nie patrz na szybę że będzie brudna,,,,,,,, ją wyczyścisz i będzie OK ale przynajmniej nie będziesz się męczył zapachem. U mnie i może i każdego ten problem występował. Miałem krócej bo moja Zuzia nie ma wkładu akumulacyjnego więc całe ciepło od razu trafia do blachy. U Ciebie tą przeszkodą są te płyty a na dodatek płyty z tyłu kominka są oddalone od obudowy gdyż tam jest oprucz rusztu dodatkowy kanał doprowadzający świerze powietrze otworami istniejącymi w płytach. Edytowane 19 Listopada 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 22.11.2024 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 Mareks77 czyli kłade full drewna, przepustnica na maksa i ma sie fest to wszystko rozgrzać? Nie ma obaw, że coś strzeli czy pęknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.11.2024 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 15 minut temu, michael_45 napisał: Mareks77 czyli kłade full drewna, przepustnica na maksa i ma sie fest to wszystko rozgrzać? Nie ma obaw, że coś strzeli czy pęknie? Nic Ci nie strzeli. Kominek będzie wydawał dzwięki takie cykanie bo rozgrzewająca stal się rozszeża i pracuje ale bez obaw. Jeżeli mój bez okładzin wytrzymał to także i Twój, Gdy się wszystko wypali i na dnie zostanie żar tylko taki jasny, może być kawałek niedokońca spalonego drewna to oczywiście dokłóż znowu cały wsad i otwórz na chwilę dokot powietrza aby dmuchające powietrze rozżażyło pozostałości i nowe drewno się rozpaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 23.11.2024 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2024 (edytowane) Dzisiaj załadowałem full, przepustnica na maks. W środku mierzone przez górne kratki wylotowe to na rurze spalinowej i na folii od wełny temp dochodziła do 350°C. Nic to nie daje, dopiero dziś smród okropny. Nie wiem czy to farba z wkładu, czy to ta wełna. Mam wrażenie jednak, że to ta wełna tak śmierdzi gdy komora kominka przekroczy w środku 300 stopni. Edytowane 23 Listopada 2024 przez michael_45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.11.2024 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 Po co masz folię z wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.11.2024 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 1 minutę temu, d7d napisał: Po co masz folię z wełną? To płyty kominkowe wełny skalnej z folią alu. One raczej nie waniają bo mam je na ścianie za kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.11.2024 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 @michael_45 nie podał bliższych informacji o rodzaju wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 25.11.2024 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 18 godzin temu, d7d napisał: @michael_45 nie podał bliższych informacji o rodzaju wełny. Paroc Fireplace 25mm z ekranem z folii alu. Klejone na łączeniach taśmą alu. Wątpie, żeby po takim czasie ta taśma tak śmierdziała. W sobote jak rozpaliłem to musiałem wszystko wietrzyć bo smród okropny. Jak się pali spokojnie to raczej nic nie czuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.11.2024 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 (edytowane) Fragment karty produktu. "Paruje" - dobre określenie. Z czego składa się ta "para"? Edytowane 25 Listopada 2024 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 25.11.2024 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 (edytowane) Wojtek_796 dokładnie też o tym pomyślałem. Producent podaje, że można ją stosować do 550° jednocześnie pisząc, że jakiś syf uwalnia się przy 200. Ma ktoś doświadczenie z parociem? Może rockwool byłby lepszy? Pomijam już fakt, że powinna to być normalna obudowa ze spejcalnych płyt. Oczywiście cena paroca ok 20zł tańsza przeliczając na m2... Edytowane 25 Listopada 2024 przez michael_45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.11.2024 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 Oj, działo się tu kiedyś w temacie wełny kominkowej. Poobrażali się nawet niektórzy. Z tym gazującym lepiszczem organicznym to raczej problem systemowy, niezależnie od marki. Drugi duży problem, to jej przewodność. Podaje się, zauważ, lambdę (wsp. przewodności) dla temperatur pokojowych - w parocu to w ogóle w 10 stopniach (dziwnie zgodną z przewodnością stojącego powietrza). Pytanie - jaka jest w wyższych temperaturach? Mocno rośnie, podpowiem od razu. Pomaga ten ekran aluminiowy odbijając promieniowanie cieplne. Też ciekawe jak folia aluminiowa wygląda w temp. 500-550 st. Zawsze oczywiście można powiedzieć, że tlenek aluminium jest ogniotrwały. Wszędzie w papierach mowa o odporności samych włókien wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 25.11.2024 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 Racja. Wydaje mi się, że przy słabszych kominkach może się to sprawdzić, ale tj u mnie kominek 12kW to nie ma szans. Dziś palę już godzinę tak delikatnie, temp. w środku na wysokości kratek wylotowych nie przekracza 180°C i wtedy jest ok. Nie mniej jednak cały czas może się coś tam wydzielać. Nie chodzi o to, żeby się obrażać, ale wg mnie po 2015 roku to powinno się korzystać wyłącznie z rozwiązań systemowych typu varmsen itd a nie jakąś wełne na lepiszczu upychać w kominku, gdzie temp. potrafi przekroczyć 300 stopni 😕 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
