kwasniak 23.10.2024 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2024 Witam potrzebuję szybkiej porady. Dom 120m na płycie ogrzewanie zatopione w 23 cm betonu. Według obliczeń Asolta 4921 kWh/rok 34,7kWh/(m2·rok). Do tej pory Piec elektryczny 9kW +Kominek Sterowanie temperatura zasilania lub temperaturą płyty. Realne zużycie 6000-7000kWh. Stoję przed wyborem Kaisai 6 lub 8 cena ta sama 6200. Sprzedający twierdzi że 6 wystarczy ja mam obawy jednak 27m3 betonu to duży bufor. Podobno Kaisai ma ograniczenie mocy czy jak wezmę 8 to w razie czego można ją do 6 czy 7 obniżyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 23.10.2024 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2024 6-tka wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9140347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 23.10.2024 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2024 mówią że można od 6min Opcja w menu serwisowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9140348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 24.10.2024 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 (edytowane) Trochę słabo, że minimalna moc to 3 kW. Daikin 6 kW moduluje do 1,5 kW. Przy grubym betonie możesz pokusić się o grzanie w taniej taryfie nocnej, przynajmniej w okresach przejściowych. A jedynie podczas głębszych mrozów przestawić na całodobowe grzanie. Więc tak jak prokrator pisze, bez większej różnicy 6 czy 8 kW przy twoich warunkach. Beton przyjmie nadmiar ciepła i zadziała jak regulator. Cytat Według obliczeń Asolta 4921 kWh/rok To zapotrzebowanie na ciepło? To niemal 3x niższe jak u mnie 13'500 - 14'500 kWh/rok, to nawet 5 kW by starczyła. Kaisai należy do grupy producentów co szybciej tracą moc wraz z mrozem za oknem. Na wykresie tak prezentuje się różnica między wersjami Kaisai: - przy podłogówce moc grzewcza wyjdzie około 0,5 kW większa. Wykres przedstawia współpracę pompy z grzejnikami niskotemperaturowymi +30°C do +45°C. Edytowane 25 Października 2024 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9140449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 24.10.2024 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 Oglądnąłem filmik tam jest mowa o OBNIŻENIU mocy wyjściowej zakresem Amper`owym tym samym z Kaisaj 16kW opcja 0 pozwala aby sprężarka pobierała nawet 14A, zmiana na opcię 8 pozwala sprężarce ograniczyć pobór Amperów do 9A, tym samym ograniczając moc pompy ciepła. Mam Galmeta 8gt chata 150m2 (połowa z 1952r, druga połowa 2022r) wszędzie podłogówka i bufor kombinowany + rekuperacja. Pompa sprawdza się doskonale całkowite żużycie prądu w chałupie to 6000kWh/rok z czego pompa pewnie opędzluje 4000kWh + to co w dzień spada z dachu idzie id razu w pompę sprężarka jest wpięta w PV 4,5kW/1f (stare zasady z 2015r pozwalały na takie sztuczki) a jest tam inwerter 6kW/1f. Patrząc przez pryzmat mojej pompy jest ona trochę za duża i potrafi bez problemu wyłączyć się na dłuższy czas nawet w środku zimy alw tu 400l bufor robi swoje. Więc może w tym roku "skręcę" moją pompę chyba do 6kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9140461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 31.10.2024 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2024 Ktoś wie skąd tak niskie ceny tych Kaisai? Split 12kW (to już chyba prawdziwe 3 fazy) za niewiele ponad 7tys. brutto? Czy one są aż tak kiepskie czy o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9141158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 31.10.2024 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2024 Najpierw hurtownie a teraz dystrybutor się wyprzedaje. Skończyły się dotacje na same pompy a stany magazynowe spore to upłynniają żeby mieć kasę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9141161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.11.2024 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2024 Mam Galmeta 8gt od 2 lat działa spoko, kupiony wraz z montażem za 25k zł. Wydatek się opłacał, a przy tej cenie Kaisaja miałbym 4 takie pompy - zapas na resztę życia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9141260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.11.2024 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2024 10 godzin temu, marcinbbb napisał: Mam Galmeta 8gt od 2 lat działa spoko, kupiony wraz z montażem za 25k zł. Wydatek się opłacał, a przy tej cenie Kaisaja miałbym 4 takie pompy - zapas na resztę życia Masz to jakoś opomiarowane? Wiesz do jakiego poboru prądu minimalnie schodzi? Ktoś napisał, że ma min. 3kW ale to zapewne moc oddawana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9141286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.11.2024 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2024 (edytowane) Może być i 8kW, ale założyć kaganiec czasowy, by nie taktowała. 6 kW wystarczy. Chyba że chcesz grzać tylko w taniej taryfie, to 8kW plus czasówka. Edytowane 2 Listopada 2024 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9141305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.11.2024 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2024 (edytowane) 700W to brała moja klima 3,5kW na grzaniu przy -18*C na zewnątrz. Pompa ciepła przy takich temperaturach tzn. mój Galmet potrafił opędzlować 44kWh więc prosta matematyka 44 / 24 = 1,8kW na godzinę szło tylko ogrzewam bufor do 43*C aby z niego kraść wodę na co i cwu. W normalne dni w okolicach -5*C pompa brała około 18-20kWh dobowo. Całkowite roczne zużycie prądu przez chatę niewiele ponad 6000kWh (chałupa 150m2 po podłodze, 95% podłogówka) EDIT: Pompa ciepła 8kW przy cop 3 musi szarpać ponad 2,5kW prądu w piku. Edytowane 2 Listopada 2024 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9141341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.11.2024 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2024 Moj chińczyk bierze max 3kW. W normalny zimowy dzień, to 2kW i spada do 1,3kW. Przy defroście pobiera w na końcu 3,7kW.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9141364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 08.08.2025 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2025 Witam. Mam takie pytanie: w pompie monoblok Kaisai 8 kW nie mogę znaleźć zaworka dobijania powietrza w zbiorniczku przeponowym. Od dołu jest tylko doprowadzona rurka i kabelek a zaworka nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9163619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.11.2025 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2025 Czy jest tu jakiś użytkownik 3 fazowego Kaisai? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283956-kaisai-6kw-czy-8kw/#findComment-9169384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
