MarcoDXB 26.10.2024 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2024 (edytowane) Witam, Zastanawiam się nad budowa muru miedzy dwoma dzialkami. Mur miałby 40m dlugosci i 190cm wysokosci a wygladał by podobnie do tego na zdjeciu w załaczniku. Zastanawiam sie czy dobrym pomyslem jest budowac go z Pustaka Konstrukcyjnego Betonowego (zdjecie w zalaczniku) albo Bloczku Silikatowego (zdjecie w zalaczniku). Co bedzie trwalsze i odporniejsze na warunki atmosferyczne oraz lepsze do otynkowania/pomalowania lub polozenie gresu jezeli wogole kladzenie gresu na mur to dobry pomysl. Jaki fundament, zbrojenie i co ile dylatacja pod taki mur ? Mieszkam w Mazowieckim wiec domyslam sie ze 1m-1.2m glebokosci wykop ale czy stosuje sie jakies specjalne zbrojenie pod taki mur z racji ze pewnie bedzie ciezszy niz zwykly plot ze slupkami? Czy moze zrobic to segmentowo po 4m muru z fundamentem + dylatacja i do tego aluminiowy slupek z oswietleniem zeby wypelnic luke miedzy segmentami powiedzmy 10-15cm szerokosci i 190cm wysokosci takiego slupka ? Kosztorys pustawkow wyglada nastepujaco: MUR 4000cm dlugosci x 190cm wysokosci Konstrukcyjny 39cm dlugosc x 19cm wysokosc Bloczek Silikatowy 33.3cm dlugosc x 19.9cm wysokosc Konstrukcyjny 103 sztuk dlugosci x 10 sztuk wysokosci = 1030 sztuk Bloczek Silikatowy 120 sztuk dlugosci x 10 sztuk wysokosci = 1200 sztuk Konstrukcyjny 1030 sztuk x 7.70 zl = 7931 zl Bloczek Silikatowy 1200 sztuk x 8.15zl = 9780 zl Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc i ocene pomyslu Pozdrawiam Edytowane 28 Października 2024 przez MarcoDXB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.10.2024 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2024 silikat, bloczek betonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcoDXB 26.10.2024 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2024 (edytowane) Rozumiem ze z Silikatu cala konstrukcja bylaby lzejsza i tansza od pustaka betonowego ponewaz nie wypelnialoby sie betonem racja ? Edytowane 26 Października 2024 przez MarcoDXB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.10.2024 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2024 chyba i tak trzeba byłoby robić słupy zbrojone co jakiś czas - ale tu zależy pewnie jaką grubość bloczka wybierzesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.10.2024 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2024 Ja bym proponował zacząć od pytania czy wolno cos takiego wykonać. Na pozostałe pytania typu jak zbroić, długości dylatacji odpowie projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcoDXB 27.10.2024 01:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 (edytowane) 5 godzin temu, Elfir napisał: chyba i tak trzeba byłoby robić słupy zbrojone co jakiś czas - ale tu zależy pewnie jaką grubość bloczka wybierzesz. 24cm grubości. Tak, na pewno bym dal zbrojenie pionowe co 1-1.5 metra oraz poziome na gorze muru. 5 godzin temu, jajmar napisał: Ja bym proponował zacząć od pytania czy wolno cos takiego wykonać. Na pozostałe pytania typu jak zbroić, długości dylatacji odpowie projekt. Z tego co czytalem zgode trzeba uzyskac jezeli ogrodzenie przekracza 2.2m poza tym to nie jest grodzenie od ulicy tylko chce przedzielic własna działke na poł Edytowane 27 Października 2024 przez MarcoDXB 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.10.2024 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 (edytowane) Po pierwsze to jeśli grodzenie obu działek które są Twoje uważąsz za stosowne a wielkość 40mb oraz związane z tym koszty Cię nie przerażają to najpierw wylej fundament na głębokości 1,2 - 1,5m do wysokości 15 - 20cm ponad poziom gruntu zbrojąc go 4 petami na strzemionach zarówno przy dnie jak i przy powierzchni oraz wypuszczając pionowe zbrojenie dla głównych trzpieni. Edytowane 27 Października 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zywisy 27.10.2024 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 A co o takim ogrodzeniu jest w MPZP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.10.2024 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 9 godzin temu, henrykow napisał: Oczywiście że tak jest jak piszesz, jeżeli chciałbyś grodzić od ulicy to wtedy podobno trzeba zgłaszać do zarządcy drogi ale w praktyce mało kto to robi. Skoro wiesz jak "wszyscy" robią, buduj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.10.2024 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 23 godziny temu, jajmar napisał: Ja bym proponował zacząć od pytania czy wolno cos takiego wykonać. Na pozostałe pytania typu jak zbroić, długości dylatacji odpowie projekt. Od sąsiadów do 2,2 m może stawiać co chce. Tylko front może podlegać MPZP i czasami przy ustawach krajobrazowych, terenie zabytkowym mogą być zakazy stawiania prefabrykowanych betonowych paneli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zywisy 28.10.2024 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 Zapisy z mojego MPZP: § 13. 1. Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczoną jak na rysunku planu. 2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1 w zakresie wymogów konserwatorskich obowiązuje: 1) zabudowa z dachami dwuspadowymi o symetrycznych połaciach, krytymi dachówką w kolorze ceglastym matowym lub materiałem dachówko podobnym w kolorze ceglastym matowym lub brązowym; 2) elewacje tynkowane lub ceglane z elementami kamienia, drewna; w kolorach jasnych; 3) zachować i odtwarzać budowlane i przyrodnicze elementy krajobrazu historycznego: ogrodzenia, bramy, szpalery; 4) zakaz budowy ogrodzeń betonowych; 5) zakaz stosowania tworzyw sztucznych oraz blachy trapezowej (np. siding) jako materiałów okładzinowych; 6) zakaz lokalizacji elementów wysokościowych instalacji odnawialnych źródeł energii; 7) zakaz stawiania silosów o wys. przekraczającej 7 m; zakaz lokalizowania naziemnych zbiorników na gaz płynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.10.2024 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 24 minuty temu, Zywisy napisał: Z 4) zakaz budowy ogrodzeń betonowych; czyli silikaty można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcoDXB 28.10.2024 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 (edytowane) Czyli reasumujac budowa fundamentu w taki sposob: - Wykop 1.2m - 1.5m - Zbrojenie 5cm od dna 4x fi 12 i strzemiona co 30cm + 4x fi 12 i strzemiona co 30cm przy powierzchni - Wypuszczenie pionowego zbrojenia dla głównych trzpieni - Dylatacja co 10m 2cm styropianem bez ciaglosci zbrojenia. - Wylewka fundamentu z betonu C20/25 - Wylewka 15 - 20cm ponad poziom gruntu - Pomalowac hydroizolacja do fundamentu Czy dac tez jakas izolacje pionowa po bokach ? Jakiej wielkosci strzemiona do zbrojenia i co ile trzpienie ? Edytowane 28 Października 2024 przez MarcoDXB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.10.2024 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 (edytowane) 5 cm otuliny zbrojenia to niezbędne minimum. W warunkach polowych przy 40mb wykopu dosyć ciężko będzie Ci to uzyskać. Przecież dna wykopu po łyżce koparki nie będziesz udeptywał? Dlatego na dno albo dasz 5cm warstwę chudego betonu lub po prostu zbrojenie umieść 10cm od dna. Dylatację fundamentu raczej więcej niż 10m.........po 13 - 15mb w miejscu łączenia słupka z murem ( wypełnieniem ) tak aby ewentualne osiadanie lub praca nie spowodowała widocznych uszkodzeń których nie sposób naprawić. Ponad gruntem fundament możesz pomalować hydroizolacją ale tylko w celach estetycznych. Wilgoć i tak będzie ale przynajmniej ograniczy obrastanie mchem. Na izolację poziomą z racji tego że w miejscu pionowych zbrojeń musisz zastosować hydroizolację z dwuskładnikowego szlamu to zastosuj folię której początki do niej przykleisz. Trzpienie co 2 - 2,5mb. Jeżeli będziesz stawiał z bloczków to zrób także poziome zbrojenie powiedzmy co 3 warstwę puszczając dwa pręty w rowkach z zaprawą. Myśląc już obecnie nad wykończeniem powierzchni muru i ogrodzenia może przemyśl cieńszy mur wypełnienia pomiędzy słupami. Po pierwsze będzie to urozmaicenie a po drugie to da możliwość pracy dylatacji akurat na załamaniu. Murek możesz okleić styropianem a następnie zazbroić siatką z klejem i dać tynk strukturalny. Pomyśl nad daszkami wystającymi po 3cm z każdej strony. Edytowane 29 Października 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9140924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zywisy 29.10.2024 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 22 godziny temu, henrykow napisał: Zapis "ogrodzeń betonowych" może to być zapis ogólnikowy i czy z silki, czy z betonu komórkowego czyli murowanych nie można takich ogrodzeń stawiać. dokładnie tak, nie można stawiać ogrodzeń pełnych w formie muru 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9141011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.10.2024 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 22 godziny temu, henrykow napisał: Zapis "ogrodzeń betonowych" może to być zapis ogólnikowy i czy z silki, czy z betonu komórkowego czyli murowanych nie można takich ogrodzeń stawiać. Nie. Prawo nie może być wieloznaczne. Wówczas byłoby sformułowanie "murów pełnych" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9141012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 "zakaz budowy ogrodzeń betonowych" może intencja była dobra w rozumieniu powszechnie stosowanych prefabrykowanych paneli które mogą być brzydkie zwłaszcza gdy górne przęsło jest ażurowe. Są też betonowe płyty elewacje na płoty które wyglądają dużo lepiej. Ogrodzenie betonowe - słupki z betonu architektonicznego mogą być czy jednak nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9141017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zywisy 29.10.2024 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Oczywiście, Ty wiesz swoje, a ja tu mieszkam i znam realia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9141018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Intencja była słuszna - ogrodzenie ma być ładne a nie brzydkie. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9141022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.10.2024 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Godzinę temu, henrykow napisał: Pod nazwą mur betonowy może być dużo co zresztą moje stwierdzenie potwierdził kolega @Zywisy, potocznie mury pełne choć jakkolwiek są to takie sformułowania nie słyszałem w szczególności odnoszących się do ogrodzeń. W każdym sadzie wygra jak postawi płot z innego materiału niż beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284050-ogrodzenie-z-muru-40m-x-19m-pytania/#findComment-9141037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
