tasaq 28.10.2024 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 Kompletuję graty do pompy ciepła i pojawił się problem z doborem zbiornika do CWU. Zdecydowany jestem na nierdzewny i tu pojawia się problem, gdyż jak się orientowałem producenci stosują różne stale (304/316/duplex). Co to jest ten duplex? Nigdzie nie znalazłem porównań np. do pozostałych wymienionych gatunków stali. Kolejne pytanie czy; czy lepiej brać tylko z jedną wężownicą czy profilaktycznie z dwoma? Obok kotłowni mam daszek 6x4m gdzie pewnie w przyszłości trafią jakieś panele pv albo solarne. Nie ukrywam, że decyzja pewnie będzie między Joule a Thermatec głównie z powodu powierzchni wężownic. Inni producenci mają mniejsze te wężownice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 28.10.2024 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 Do CWU 400L+? Na co taki duży? Mi bardziej chodzi o te gatunki stali. Czy to ma aż takie znaczenie przy ogrzewaniu podłogówką całego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2024 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 3 godziny temu, tasaq napisał: Co to jest ten duplex? Nigdzie nie znalazłem porównań np. do pozostałych wymienionych gatunków stali. Tu masz to fajnie wyjaśnione: https://virgamet.pl/oferta/kategoria/stale-duplex-dupleks-ferrytyczno-austenityczne 2 godziny temu, tasaq napisał: Do CWU 400L+? Na co taki duży? Dobre pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.10.2024 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 9 godzin temu, tasaq napisał: Nie ukrywam, że decyzja pewnie będzie między Joule a Thermatec głównie z powodu powierzchni wężownic. Inni producenci mają mniejsze te wężownice. OSO Hotwater ma np. 2,6 m2 lub 3,1 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.10.2024 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 10 godzin temu, prokurator napisał: Ja jak bym miał wyższe pomieszzenie to brałbym taki co najmniej 400 l lub nawet więcej. Ile dziennie zużywasz ciepłej wody żeby woda nie zakisła w tym zasobniku ? Do jakiej temperatury podgrzewasz c.w.u. ? Policzyłeś jakie ma dzienne straty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2024 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 11 minut temu, prokurator napisał: Tu nie chodzi ile dziennie idzie wody tylko aby grzać ją z paneli a nie pompy w tych godzinach za które nie płacą a zbiornik 400 litrów wystarczy w razie czego na dłużej Nie upchasz w zbiorniku więcej, niż z niego ciepłej wody wyciągniesz po poprzednim nagrzaniu. Czy masz 200, czy 2000l - jak zużyjesz w ciągu doby 100l to tyle upchniesz następnego dnia. Za to jak masz 200l to dogrzewasz od znacznie niższej temperatury czyli z większym COP niż jak masz te 2000l. No dobra, większy zasobnik, to trochę więcej upchasz, bo ma też większe straty i bardziej przegrzewa pomieszczenie, w którym stoi... Tylko czy to zaleta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2024 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 8 minut temu, prokurator napisał: i oddawanie prądu za okrągłe zero w samo południe to frajerstwo. Zasobnik CWU (niezależnie od rozmiaru) tego nie zmieni - gdy produkcja duża to zapotrzebowanie ciepło znikome a COP, jak już ktoś ma PC, wysoki. Ile CWU dziennie zużywasz? 100l wody o temperaturze 55* to przy PC jakieś 1,2-1,5kWh wiosną i latem. Jakiż to % dziennej produkcji instalacji? I co tu zmieni wielkość zasobnika? Jakbyś doradzał basen ogrzewany - to by miało sens 😛 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2024 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2024 6 minut temu, prokurator napisał: Zapotrzebowanie na CWU małe ? zamienimy się domami na miesiąc ? moja żona ci pokaże ile da się wody zużyć wody nawet latem oj byś się zdziwił . Ale pomiarów nie masz? Pisałem nie raz. Miałem pomiary z poszczególnych lokali w bloku. Powtórzę pytanie - co zmieni rozmiar zasobnika? A jeszcze kwestia tego zera - to zerowa cena skupu EE bywa w niektóre weekendy przez kilka godzin. Generalnie to nie jest częsta sytuacja. Więc jak masz w ciągu doby upchać te nawet 3 kWh z produkcji, to pochwal się chociaż algorytmem i rozwiązaniem sprzętowym, że upchasz to gdy cena skupu będzie najniższa... Przy grzałce to można każdy zbędny wat pchać w grzałkę do odłączenia jej przez termostat - przy PC tak nie jest. Jak odpalisz w najtańsze godziny różne sprzęty, to się okaże, że PC grzejąc CWU pociągnie z sieci, bo akurat chmurka nadleci płacąc w drogiej strefie po 1,2zł zamiast pociągnąć z PV gdy cena skupu najniższa (np. dzisiaj 0,2988). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 29.10.2024 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Dlatego patrząc po naszym obecnym zużyciu zastanawiam się czy faktycznie potrzebuję zbiornik 300L. Co do 2 wężownicy to też myślałem czy nie kupić 'na zaś', ale z drugiej strony jak teraz kupię to później będę mógł się ubiegać o ewentualne refinansowanie przy zakupie solary + bufor (oczywiście jak się warunki programów nie zmienią.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2024 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 1 godzinę temu, prokurator napisał: Jest takie urządzenie o nazwie ECO-OZE-PV chyba źle to napisałem ale tak to się zwie i ono cecyduje kiedy pchać w akusie a kiedy v bojler lub basen byle nie oddawać za frajer. I taka PC weźmie te 100 czy 200W, które akurat zbywa czy pociągnie, ile potrzebuje (brakujące z sieci)? Jak masz miejsce w akumulatorach, to w ogóle po co mowa o CWU? Wiosną i latem będziesz oddawał do sieci - ale za frajer sporadycznie. Chyba, że zrobisz tak malutką instalację, że dobowo nie będziesz miał większej produkcji, niż zużycie i wystarczająco duży akumulator. I wielkość zasobnika niczego tu nie zmieni (poza wspomnianym generowaniem strat postojowych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.10.2024 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 5 godzin temu, prokurator napisał: Daj sobie spokój z tymi solarami ,zdecydowanie taniej i lepiej to kilka paneli plus sterownik do tego który steruje dwoma odbiornikami np basen czy bojler , koszt to mniej niż 1/4 tego co solary. Sprawność paneli PV to około 20%, a sprawność kolektorów słonecznych około 80%. Ja tam wolę kolektory słoneczne gorąca woda od kwietnia do końca września. Kolektor próżniowy i zasobnik 200l to koszt około 3000zł. A ile będzie kosztował sterownik do grzania cwu + grzałka i te kilka paneli? Pomijam że jak nie ma słońca to instalacja PV pracuje z mocą 10% swojej nominalnej mocy ile te dajmy na to 200W ugrzeje 200l zasobnik cwu? Większe straty będą niż zyski z produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 29.10.2024 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 @marcinbbbsprawdzałeś może ile zimą taki zestaw dawał stopni na zbiornik? Już kombinowałem żeby za pomocą takich solarów podgrzewać wodę do CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.10.2024 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 W zimie zawsze coś wpadnie więcej albo mniej, tak czy siak PC musi grzać do 43*C a jeśli solary coś dadzą to tylko się cieszyć. PV można ogarnąć na dowolny sposób niestety nowe zasady są wymyślone przez debila i nieuka. Kupować prad od przyszłego roku za około 1,5zł/kWh a sprzedawać po 20 gr/kWh. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9140995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Zawsze można nie sprzedawać i włączyć ogrzewanie c.w.u. tak jak mówi @prokurator lub włączyć farelkę (nawet latem). Farelka wyjdzie taniej niż zasobnik c.w.u. 1000 litrów i zajmuje mniej miejsca. Dobre rozwiązanie ma np. @stos który ma akumulatory i off-grid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9141004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2024 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 54 minuty temu, d7d napisał: Zawsze można nie sprzedawać i włączyć ogrzewanie c.w.u. tak jak mówi @prokurator lub włączyć farelkę (nawet latem). Farelka wyjdzie taniej niż zasobnik c.w.u. 1000 litrów i zajmuje mniej miejsca. Dobre rozwiązanie ma np. @stos który ma akumulatory i off-grid. Przy PC i przy farelce taki włączenie grozi pobieraniem prądu z sieci w drogich godzinach. Niestety, ani farelka, ani tym bardziej PC nie zadowoli się byle jakimi (akurat zbywającymi) watami - silniczki nie zakręcą. Ale powtórzę dla ciągle nie kumających - wielkość zasobnika nie ma znaczenia, bo nie wciśniesz w niego więcej, niż zużyjesz od poprzedniego naładowania. Podlewanie trawnika w nocy gorącą wodą, żeby w dzień ogrzać ją z PV nie służy ani trawnikowi, ani planecie, ani portfelowi. Jak już, to wspomniany basen (i zwykła grzałka). Można też zwykły grzejnik konwektorowy (bez żadnych silników). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9141006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Dla @prokurator nie ma to znaczenia Ważne, żeby nic nie oddać... tym, no jak im tam ... Farelka może pobierać i 1000 W i 2000 W i w sytuacji gdy nie pracuje PC to po co ma oddawać. Wielkość zasobnika ma znaczenie ale ograniczone. Zwykle podgrzewa się np. 200 litrów do 55 °C a można podgrzać do 85 °C i wtedy jednak ma znaczenie czy 200 litrów czy 1000 litrów. Pod podgrzaniu do 85 °C pozostanie aktualne "nie wciśniesz w niego więcej, niż zużyjesz od poprzedniego naładowania" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9141013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2024 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 18 minut temu, d7d napisał: Farelka może pobierać i 1000 W i 2000 W i w sytuacji gdy nie pracuje PC to po co ma oddawać. Jak tak producent przewidział. Ale nie poślesz do niej 120W, 242W czy dowolnej innej ilości, jaka akurat zbywa z pomocą jakiegoś wattroutera czy innego (H)EMSa. A jak bierzesz 1kW gdy nadprodukcji masz 100W to pobierasz 900W z sieci. Za konkretne pieniądze. 21 minut temu, d7d napisał: Zwykle podgrzewa się np. 200 litrów do 55 °C a można podgrzać do 85 °C i wtedy jednak ma znaczenie czy 200 litrów czy 1000 litrów. To nie grzejesz zawsze ile wlezie każdej doby, w której produkcja przekracza dobowe zużycie, byle nie oddawać do sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9141016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Nie mam problemu z oddawanie energii do sieci. Może tutaj https://sklep.pvmonitor.pl/25-ems-moj-prad zainteresowany znajdzie potrzebny produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9141020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Podgrzewasz wodę w tym basenie z nadwyżek produkcji z PV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9141028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.10.2024 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Mój sąsiad ma taką małą wanienke z ciepłą wodą gdzie wchodzi jakieś 300l wody grzeje to 3h dziennie do 34 stopni aby się pokompać, a woda w lecie ma ze 20*C. A tam grzałka ma 2kW Nie pamiętam jak to się zwie nie sauna, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284098-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-9141048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
