Mam w kotłowni gniazdo siłowe i na ten punkt różnicówkę i bezpiecznik B16, dziś byli panowie od tynków i powiedzieli że muszę zmienić bezpiecznik na c20-25 bo inaczej agregat się nie uruchomi. Zakupiłem bezpiecznik i chciałem sam wymienić bo to nic trudnego, ale na elektryce sie nie znam, i moje pytanie brzmi czy tak bez problemów można zrobić??
https://forum.murator.pl/topic/284141-zmiana-bezpiecznika/
Trzeba znać długość i przekrój przewodów idących od gniazda do bezpiecznika. Bezpiecznik nie moze byc mocniejszy niż wytrzymalosc obciążeniowa przewodu. Jeszcze dochodzi kwestia jaki jest kolejny bezpiecznik po tym idac w strone licznika (powinien byc przynajmniej dwa szeregi wyzszy czyli dla 20A powinien byc conajmniej 32A) . Warto tez zrobic pomiar IPZ a przynajmniej znac uklad sieci (TN-C/TN-S czy TT) - jesli IPZ jest zbyt wysoki to zwarcie moze nie wylaczyc bezpecznika - im wyzszy bezpiecznik tym minimalny wymagany IPZ jest nizszy.
Edytowane przez Zoe81
https://forum.murator.pl/topic/284141-zmiana-bezpiecznika/#findComment-9141042
Zmiana to nic trudnego. Problem w tym jake obecnie jest zabezpieczenie w ogrodzeniu na złączu w skrzynce ZE.
Zmienisz te w garażu to w razie awarii problem wystąpi na zabezpieczeniu wcześniej. Jeżeli nie dysponujesz kluczem do skrzynki to uruchomienie agregatu tynkarskiego skończy się telefonem do pogotowia energetycznegio.
https://forum.murator.pl/topic/284141-zmiana-bezpiecznika/#findComment-9141171
... Zakupiłem bezpiecznik i chciałem sam wymienić bo to nic trudnego, ale na elektryce sie nie znam, i moje pytanie brzmi czy tak bez problemów można zrobić??
Jeżeli masz Świadectwo Kwalifikacji co najmniej "E" w zakresie montaż, to możesz wymienić zabezpieczenie. Oczywiście teoretycznie, bo w praktyce zależy to od szczegółów instalacji.
Kol. qwerty1986 ma lepszą radę - zamiast wstawiać C20 czy C25 to wstaw D16.
Edytowane przez mistalova
https://forum.murator.pl/topic/284141-zmiana-bezpiecznika/#findComment-9141180
W dniu 31.10.2024 o 10:03, qwerty1986 napisał:
C 20 A* 10 = 200 A
C 32 A * 5 = 160 A
Selektywności nie ma. Nie znasz się, to nie wypowiadaj.
Jest większa co może mieć znaczenie w niektórych przypadkach nawet przy przeciążeniu.
https://forum.murator.pl/topic/284141-zmiana-bezpiecznika/#findComment-9141265
