Barbaroca 30.10.2024 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października Planuję ułożyć pod ziemią rury odprowadzające wodę z rynien. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć na jakiej głębokości musi iść taka rura i z jakim spadkiem powinienem ją ułożyć ? W obrębie mojej działki jest duże obniżenie terenu, coś jak skarpa, jakieś 40 st. pochyłości. Czy mogę wyprowadzić tą rurę na skarpę i tam zakończyć, pozwalając wodzie swobodnie wypływać na pochyłość ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.10.2024 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października (edytowane) Przepis mówi iż masz obowiązek zagospodarować wodę na własnym terenie. Ze swobodnym spływem może być tu problem bowiem przy dużych kilkudniowych opadach możliwe jest iż woda dojdzie do granic działki a następnie pzrejdzie do sąsiada. Po drugie to z biegiem czasu sprzykrzą Ci się błoto, podmokły teren i kałuże gdy nasiąknięty grunt jesienią lub jeszcze zmarznięty wiosną przestanie przyjmować wodę. Z wprowadzaniem wody na skarpę jest problem bowiem spływ wymaga jednak spadku a skarpa jak sama nazwa brzmi mówi raczej że jest pod górkę. Najlepiej ułóż rury od każdej rynny wokół budynku na najmniejszej głębokości 0,5m ze spadkiem 1 - 2% a na końcu z dala od budynku na głębokości 1,5 - 2M tam gdzie jest już przepuszczalny piasek w wykopie ułóż 4 tunele rozsączające Grafa. Ilość zależna oczywiście od powierzchni dachu. Te 4 szt spokojnie wystarczają na 250m2. https://ekodren.pl/p/tunel-rozsaczajacy-300l/ Tunele można łączyć ze sobą wzdłuż lub tworząc zbiorniki. Dostępne są dekle zakończenia. Tunel owiń geowłókniną tak aby zapobiec wsypywaniu się piasku. Część wody z jednej lub dwóch rynien oprócz spływu gromadź w zbiorniku typu Mauser do podlewania ogrodu. Edytowane 30 Października przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 10.11.2024 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada W dniu 31.10.2024 o 14:26, dholaba1 napisał: ęść moich rynien wchodzi do domu i trafia do kanalizacji burzowej/ściekowej wewnątrz domu. czy to legalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.11.2024 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 3 godziny temu, nieogarniam napisał: czy to legalne? bot nie ma takiego rozezniania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 11.11.2024 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 19 godzin temu, Elfir napisał: bot nie ma takiego rozezniania to forumowy bot czy obcy? po co administracja na to pozwala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.11.2024 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 8 godzin temu, nieogarniam napisał: to forumowy bot czy obcy? po co administracja na to pozwala? Obcy. Wiem, ze to bot, z powodu jego drugiego wpisu - te "i got this" + link to plaga na tym forum. Administracja nie ogarnia moderacji po zmianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
