Napisano 10 minut temu
Witam Wszystkich
A jak ocieplić stary dom /około 55 lat / , który jest zbudowany tak  /od środka /: cegła kratówka, przestrzeń z płytą pilśniową miękką -ok. 5 cm, znowu cegła kratówka, tynk zewnętrzny. Dom jest suchy. Ściany suche. Ma nowe okna i drzwi. Woda na szybach się nie skrapla. Termowizja pokazała mostki termiczne nad oknami, generalnie pod stropem. /Dom ma stropodach. Nie ma sufitów.  Dach jest wymieniony,  ocieplony wełną mineralną 20cm. Od spodu wszystko wykończone boazerią.  Jak to ocieplić , żeby nie było efektu termosu? Nie wlazła wilgoć w ściany? Będę wdzięczna za jakieś uwagi, własne doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/284242-ocieplenie-starego-domu/
To właśnie ma być efekt termosu, oczywiście plus wentylacja z odzyskiem ciepła. Po to ocieplasz, żeby nie tracić ciepła, a wentylujesz, żeby nie było wilgoci w ścianach i na oknach.
https://forum.murator.pl/topic/284242-ocieplenie-starego-domu/#findComment-9141373
W takim domu nie dołożę kanałów wentylacyjnych bo remont domu przewyższy jego wartość....Ma być możliwie niedrogo i bezpiecznie.. Pomysł mam taki, żeby ocieplić dwie ściany /akurat wychodzi wschodnia i zachodnia / a dwie: północ i południe - zostawić -żeby sobie oddychało. Wybór padł na wschodnią i zachodnią ze względu na to ,że tam płynie woda bezpośrednio pod fundament. Styropian odsunie spływanie wody po ścianach od fundamentu. A przy okazji odkopiemy te fundamenty i zaizolujemy je. Pytanie, czy takie częściowe ocieplenie poprawi odczuwalnie sytuację i uchroni przed termosem. To znaczy nie wkradnie się wilgoć. Ja i tak uważam, że dom jest ciepły. Te mury to prawie 50cm. Ale Unia się uczepiła to znaczy, że nasi mądrzy urzędnicy będą nas zaraz nękali. Kwestia czasu...
https://forum.murator.pl/topic/284242-ocieplenie-starego-domu/#findComment-9141431
Najwięcej daje to, co już zostało zrobione, czyli ocieplenie wełną 20 cm. Pytanie, czy wykonano to prawidłowo, ponieważ w wełnie moze się skraplać woda.
Częściowe izolowanie ścian ma średni sens. Jak chcesz sie "uchronić" przed termosem, to po prostu nie ocieplaj domu. Czemu tak boisz sie wilgoci w ścianch? Masz jakieś doświadczenia z tym związane?
https://forum.murator.pl/topic/284242-ocieplenie-starego-domu/#findComment-9141433
Termowizja pokazała mostki, jakie są różnice temperatur na mostkach a tam gdzie nie mam mostków?
Przed dalszym ociepleniem dobrze było by sprawdzić stan tej płyty pilśniowej miękkiej gr. 5 cm.
20 cm wełny na dachu to bardzo mało. Ocieplenie jest na stropie czy wzdłuż połaci dachu?
Efekt termosu jest jak nie ma wystarczającej wentylacji. Ocieplenie ścian wiele nie zmieni.
Pomysł ocieplenia tylko dwóch ścian jest taki sobie. Pustaki ceramiczne też wchłaniają i oddają wilgoć i na zewnątrz i do wewnątrz. Tylko, powtórzę pytanie, jak wygląda ta płyta pilśniowa w środku?
Unia i jej urzędnicy nie każą Tobie ocieplać domu więc nie martw się.
Ile chcesz dać ocieplenia na tych dwóch ścianach?
https://forum.murator.pl/topic/284242-ocieplenie-starego-domu/#findComment-9141512
Cześć. Jak sprawdzić płytę pilśniową między ścianami? Chyba teraz jest ok. Nic nie śmierdzi ani latem ani zimą. Nie ma żadnych robali. Zakładam, że jest dobrze. I chcę żeby tak zostało. Boję się, że efekt termosu po ociepleniu spowoduje, że wilgoć wejdzie właśnie w te płyty. Jeśli chodzi o ocieplenie to pomysł był taki, żeby poszło 10 cm szarego styropianu z wyższej półki. Chodzi o to, że mur już jest gruby. /Dokładnie 43cm /. Jak dołożymy grubszy styropian to nie zmieścimy się w fabrycznych szerokościach parapetów. A nie chcemy robić ich na wymiar. Więc 10 cm z dobrą lambdą. Termowizja była robiona zimą przy -10stopni. W domu było ponad 20 stopni. Kolorki na fotach pokazały , że ściany wewnątrz wychłodzone są tylko nad oknami i pod stropodachem - w narożnikach. /niebiesko-fioletowy kolorek / Większość powierzchni ścian nie miała zmienionego koloru. Czyli były ciepłe. Są chyba ok. Ocieplenie wełną jest wzdłuż połaci dachu. Nad wełną jakaś folia i blachodachówka. Pod wełną folia i dechy, pod nimi stary styropian 10 cm /Ma ze 40 lat. Kruszy się, nie usuwaliśmy go -za dużo byłoby rozbierania i bałaganu /. Pod nim drewniana boazeria. Boazerię widzimy  -to wykończenie od dołu. Mamy ją we wszystkich pomieszczeniach. Nie mamy stropu tylko stropodach . Na boazerii stary styropian. A na nim nasza wełna. Tak sobie ktoś kiedyś zrobił. A nas -jak wymienialiśmy dach - nie stać  było, żeby rozbierać totalnie wszystko i niebo oglądać... A teraz może dobrze byłoby ocieplić dach od dołu?  Zdjąć boazerię i dorzucić czegoś..  Tylko wtedy może nie starczyć kasy na ściany. ..
Edytowane przez Milka And
Dodatkowe informacje
https://forum.murator.pl/topic/284242-ocieplenie-starego-domu/#findComment-9142143
  • 3 months później...
Ja mam takie doświadczenie, że przy docieplaniu ścian i dachu starego budynku, dobrze jest wykonać badanie termowizyjne, najlepiej przy jak najniższej temperaturze zewnętrznej. Następnie jeżeli budynek czy lokal jest użytkowany to mierzę wilgotność względną ale nie tylko w momencie pomiaru. (zostawiam w budynku kilka czujników wilgotności i temperatury tzw, datalogery, które rejestrują np. co 5 minut wartości wilgotności i temperatury). Otrzymuję średnią wilgotność i temperaturę z całego tygodnia, chwilowe maksymalne wartości wilgotności względnej w momentach,których wykonywane jest pranie, gotowanie, kąpiele.
Np. Średnia wilgotność w budynku z okresu całego tygodnia wynosi 50% a temperatura 21 stopni C. Wtedy najpierw wyznaczam punkt rosy dla 50% i 21 stopni. Więc punkt Rosy wynosi 12 st. C jest dla mnie ważna informacja bo jeżeli kamera termowizyjna znajdzie mostek termiczny na którym temperatura będzie poniżej wartości 12 st. to jest to miejsce zagrożenia. Bo gdy temperatura na danym elemencie np. na połączeniu ściany ze stropem będzie poniżej wartości 12 st.C. to tam będzie powstawała wilgoć. Poniżej na zdjęciu termowizyjnym z pomiaru jaki wykonywałem widzimy mostek termiczny, którego temperatura wynosi 11,6 st a więc jest poniżej wartości punktu Rosy i występuje tam zagrożenie wykraplania się wilgoci.
Dlatego bardzo ważna jest sprawna wentylacja zwłaszcza przy dociepleniach starych budynków. Jeżeli wentylacja zostanie usprawniona to wartość średniej wilgotności powietrza w budynku spadnie i jednocześnie wartość punktu Rosy też spadnie więc nie będzie zagrożenia zawilgoceń ścian.
https://forum.murator.pl/topic/284242-ocieplenie-starego-domu/#findComment-9151343
  • 4 weeks później...
