Coś nie tak z panelami
serenity40
2 godziny temu, Kaizen napisał:
Nie, ale gwarantuję wielokrotnie niższą, niż cena zakupu zimą w drogiej strefie.
Strasznie odkrywczy jesteś. Zimą taryfa droższa jest droższa niż taryfa droższa latem? Nie wiedziałem.
Może być taka hipotetyczna sytuacja, że zakup w taniej taryfie będzie tańszy niż sprzedaż z własnej produkcji?
Jeżeli nie gwarantujesz to nie pisz 0% od 0,00 PLN. Jeżeli cena odkupu będzie wyższa niż 0,0 PLN/kWh to przyznasz się do błędu lub do naciągania "faktów" ? :)
Skoro napisałeś o odkupie 0,0 PLN / kWh to podaj przykłady (daty) odkupu po 0,00 PLN / kWh.
Nawet gdy była by taka sytuacja (0,0 PLN / kWh) to zawsze opłaca się montować bifacial jeżeli jest w tej samej cenie co monofacial.
Mam rację czy masz inne zdanie na ten temat?
  • Odpowiedzi 90
11 godzin temu, d7d napisał:
Przekonaj dewelopera, że jedynie poprawne rozwiązanie to system z mikrofalownikami lub z optymalizatorami. To co zamontował nie jest technicznie właściwe i powoduje duże straty (chociaż nie aż tak duże ale zawsze w porównaniu z sąsiadami).
Kto zakładał instalację PV u sąsiadów?  Ten sam deweloper?
U mnie i sąsiada po lewej inny a u 2 sąsiadów po prawej inny. I takie same sytuację.
Latem masz w czasie drogiej taryfy nadmiar własnego prądu.
W zimie zdecydowany deficyt i konieczność kupowania dużej ilości kWh w drogiej strefie - więc każda kWh wyprodukowana ekstra to wg obecnych cen co najmniej 1,2zł "do przodu" - a wg przyszłych pewnie więcej.
A Ty twierdzisz, że ważniejsze, żeby produkować więcej i sprzedawać po takich cenach:
Przy czym po powrocie do domu pewnie już sprzedaż symboliczna, bo duże własne zużycie.
Ja już zdecydowałem że jak na następny rok będą takie ceny to będę jak pies ogrodnika sam ie zeżrę ale nie dam nikomu i najnormalniej będę wyłączał falownik po nagrzaniu bojlera itp , zachęcam każdego posiadacza foto w netbilingu do takich działań inaczej nigdy nic się nie zmieni .
Edytowane przez prokurator
Tylko takie piesoogrodniczenie grozi płaceniem za pobraną energię - bo jak nic nie oddasz w danej godzinie, a na 5 minut odpalisz na full kuchenkę i czajnik, to pobierzesz z sieci a nie będziesz miał oddanej energii do zbilansowania godzinowego.
Mam na myśli jak już wszystko nagrzane lub nikogo nie będzie w domu cały dzień a tak przeważnie jest że nikogo do 18-tej nie ma.
Jak masz włączone dogrzewanie CWU (a w końcu trzeba w ciągu produkcji trzeba zużywać co się da przy takiej filozofii) to chwilowy pobór, nawet, jak zainwestowałeś w sprytną automatykę co wyłączy wtedy grzanie basenu, może być większy niż chwilowa produkcja i pociągniesz prąd z sieci za który zapłacisz. Tak samo jak ktoś odpali czajnik, piekarnik itd. itp.
A jakbyś w każdej godzinie coś posłał do sieci, to taki chwilowy deficyt zostałby zbilansowany 1:1.
22 godziny temu, serenity40 napisał:
Panele wschód 6 południe 5
Czy dalej do tych paneli mikroinwerterowych nie można podłączyć magazynu energii z powodu braku falownika?
Jeżeli masz przyłącze 3 fazowe (a powinieneś ze względu na moc) to ściana wschodnia:
HMT-1800-6T (ze względu, że o świcie dużo słońca nie masz)
Strona południowa: HMT-2250-6T 3F (+ możesz dołożyć gdzieś jeden panel + może zachód?).
Mikroinwerter to falownik. Do mikroinwertera hoymilles nie ma magazynów energii.
Edytowane przez qwerty1986
A znasz takie proste urządzenie jak eco oze pv ??? ani grama nie oddasz i ani grama nie pobierzesz.
Wiesz coś na temat tej firmy respekt energy ?  ty masz smykałkę do rozkminy więc mógłbyś okiem zerknąć na ich oferte i nam wyłuszczyć .
To za co płacisz kupując to urządzenie? Wystarczy rozłącznik główny wyłączyć - to samo zrobi. Za darmo.
https://respectenergy.pl/files/dokumenty/2024/10/doc/regulamin_respect_w_najlepszej_cenie.pdf
Cena taka sama jak gdzie indziej lub symbolicznie niższa - ale żeby nie płacić opłaty handlowej musisz wyrazić zgody marketingowe.
Niby zyskujesz bonus na start... Ale czy się opłaci gdy ceny znasz tylko do końca roku?
2. Do 31 grudnia 2024 roku Klienta będą obowiązywały ceny i stawki opłat określone w tabeli stawek i opłat stanowiącej załącznik nr 1. Sprzedawca może obniżyć ceny i stawki opłat obowiązujące w tym okresie, o czym poinformuje Klienta na zasadach określonych w § 3 ust. 2 poniżej.
3. Od 1 stycznia 2025 roku Sprzedawca będzie ustalał cenę energii elektrycznej na podstawie porównania swojej oferty z ofertami udostępnionymi przez określonych w załączniku nr 2 sprzedawców stanowiących grupę porównawczą („Grupa porównawcza”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Klienta będzie obowiązywała cena energii elektrycznej: (i) ustalona na podstawie porównania, (ii) pomniejszona o 1 zł/MWh tj. 0,001 zł/kWh.
Grupa porównawcza niby spora i duże firmy, ale...
Sprzedawca będzie do 25. dnia każdego miesiąca porównywał stosowaną w ramach Produktu tabelę stawek i opłat z oferowanymi przez Grupę porównawczą cenami za energię elektryczną (wraz z opłatami handlowymi) dostępnymi dla każdego odbiorcy bez ograniczeń w całej Polsce
I tu jest spory haczyk chyba, bo z tej grupy porównawczej zostaną same drogie oferty - bo inne nie są oferowane w całej Polsce. A że fakturka przyjdzie pewnie późno, to zanim się zorientujesz to z pół roku albo i dłużej będziesz kupował prąd znacznie drożej, niż gdybyś nie zmienił sprzedawcy.
No ale tam nie ma wzmianki o 100-tu opłatach typu jakościowa mocowa co kolwiek to znaczy tylko że cena prądu 59 groszy brutto a jeśli tak miałoby to wyglądać to 40 procent taniej a to chyba jest jakaś wartość , chyba że o tych 100-tu opłatach milczą uznając że to norma i nie trzeba tego pokazywać już teraz tylko po otrzymaniu faktury bo mnie już nic chyba nie zdziwi.
Oni sprzedają samą energię elektryczną. Opłata mocowa to opłata dla kuriera, który ten prąd przynosi - czyli jeden ze składników dystrybucji. Sprzedawcę energii możesz zmieniać. Na kuriera (OSD) jesteś skazany, bo tylko jedne kable leżą na danym terenie - i jak masz umowę kompleksową, to sprzedawca energii dokłada do ceny energii koszty dystrybucji wg cennika zakładu energetycznego na danym terenie.
2. Regulamin nie zawiera cen, stawek opłat i zasad dotyczących rozliczenia z tytułu Dystrybucji energii elektrycznej. Kwestie te są określone w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD.
