Coś nie tak z panelami
serenity40
  • Odpowiedzi 87
W dniu 14.11.2024 o 08:33, qwerty1986 napisał:
To pokaż ten mikroinwerter Growatta, Deya, ecoflow (tylko pod ich panele i tylko na 2 pv), Bluetti też tylko na 2 panele. Twoje rady można wsadzić tam gdzie słońce nie dochodzi.
Nie znasz się, to siedź cicho.
Rozumiem własną fabrykę z inwerterami otwierasz, bo same habilitacje Ci się znudziły?
Co za różnica ile paneli podepnie do falowników, skoro i tak trzeba każdy panel odkręcić i przepiąć kable...
Jakby się bardzo uprzeć, to można połączyć parami i wpiąć do Tsun'a, którego jeszcze niedawno blondyn w swoim sklepie sprzedawał.
18 godzin temu, serenity40 napisał:
jeszcze zadam pytanie odnośnie magazynu energii.
A mianowicie czy trzeba go zgłaszać jeżeli podepne go sam pod falownik (hybrydowy) i ustawie tylko na doładowywanie - zero wysyłania do sieci?
Czy takie magazyny energii trzeba zgłaszać ?
Jaki jest sens zgłaszania magazynu jeśli prawo zabrania Ci cokolwiek z niego wysyłać do sieci?
40 minut temu, stos napisał:
Oj chyba nieprawda.
Niczego nie trzeba zgłaszać jeśli się do sieci nic nie wysyła. Pobieranie z sieci nie powoduje że trzeba inwerter/magazyn zgłaszać.
Takie stanowisko przedstawia Globenergia (23.09.2024)
https://globenergia.pl/jakie-warunki-musisz-spelnic-by-odsprzedawac-energie-z-magazynu/
2 minuty temu, d7d napisał:
ATS - to załączy się automatycznie w sytuacji gdy magazyn energii będzie chciał oddać prąd do sieci i odłączy magazyn od sieci czy inaczej do działa?
To zależy jak go podłączysz tzn priorytet ale w zasadzie ma tak działać że jak moc jest w akumulatorach to z nich czerpie a jak zabraknie to w ułamku sekundy przełącza na sieć  nawet światło nie mrugnie takie to szybkie :lol2:
Tak to doczytałem. Tylko jak podłączyć aby nie wysyłał do sieci bo to piszesz to podłączenie w rodzaju UPS'a.
Czyli albo z magazynu albo z sieci a nie blokada wysyłania z magazynu do sieci.
Może też tak działać że bierze z sieci a jak zabraknie w sieci to w mgnieniu oka przełączy na magazyn?
Bo z magazynu można odsyłać do sieci prąd produkowany z PV ale przejściowo magazynowany w magazynie energii ?
"Można" w sensie że taka jest techniczna możliwość i/lub bo tak może się dziać ?
Nie wolno wysyłać do sieci prądu z sieci magazynowanego w magazynie energii.
A jakim cudem miałoby wysylac do sieci skoro przełącznik przy pełnym magazynie jest ustwiony na nim a jak się skończy to ci przełącza automatycznie na sieć więc gdzie ty widzisz wysyłanie, skup się trochę.
Nie widzę wysyłania bo nie widzę jak biegną elektrony ;)
Narysuj schemat podłączenia - co do czego i jak magazyn jest (jeżeli jest) połączony pośrednio lub bezpośrednio z siecią. Jeżeli nie jest podłączony to nie wyśle do sieci.
Chyba ten schemat by ci wiele nie pomógł wnioskuję z tych pytań inni wiedzą co co chodzi.
