Coś nie tak z panelami
  • Odpowiedzi 65
W dniu 10.11.2024 o 01:00, d7d napisał:
Strasznie odkrywczy jesteś. Zimą taryfa droższa jest droższa niż taryfa droższa latem? Nie wiedziałem.
Latem masz w czasie drogiej taryfy nadmiar własnego prądu.
W zimie zdecydowany deficyt i konieczność kupowania dużej ilości kWh w drogiej strefie - więc każda kWh wyprodukowana ekstra to wg obecnych cen co najmniej 1,2zł "do przodu" - a wg przyszłych pewnie więcej.
A Ty twierdzisz, że ważniejsze, żeby produkować więcej i sprzedawać po takich cenach:
Przy czym po powrocie do domu pewnie już sprzedaż symboliczna, bo duże własne zużycie.
57 minut temu, prokurator napisał:
Ja już zdecydowałem że jak na następny rok będą takie ceny to będę jak pies ogrodnika sam ie zeżrę ale nie dam nikomu i najnormalniej będę wyłączał falownik po nagrzaniu bojlera itp , zachęcam każdego posiadacza foto w netbilingu do takich działań inaczej nigdy nic się nie zmieni .
Tylko takie piesoogrodniczenie grozi płaceniem za pobraną energię - bo jak nic nie oddasz w danej godzinie, a na 5 minut odpalisz na full kuchenkę i czajnik, to pobierzesz z sieci a nie będziesz miał oddanej energii do zbilansowania godzinowego.
12 godzin temu, prokurator napisał:
Mam na myśli jak już wszystko nagrzane lub nikogo nie będzie w domu cały dzień a tak przeważnie jest że nikogo do 18-tej nie ma.
Jak masz włączone dogrzewanie CWU (a w końcu trzeba w ciągu produkcji trzeba zużywać co się da przy takiej filozofii) to chwilowy pobór, nawet, jak zainwestowałeś w sprytną automatykę co wyłączy wtedy grzanie basenu, może być większy niż chwilowa produkcja i pociągniesz prąd z sieci za który zapłacisz. Tak samo jak ktoś odpali czajnik, piekarnik itd. itp.
A jakbyś w każdej godzinie coś posłał do sieci, to taki chwilowy deficyt zostałby zbilansowany 1:1.
1 godzinę temu, prokurator napisał:
A znasz takie proste urządzenie jak eco oze pv ??? ani grama nie oddasz i ani grama nie pobierzesz.
To za co płacisz kupując to urządzenie? Wystarczy rozłącznik główny wyłączyć - to samo zrobi. Za darmo.
Wiesz coś na temat tej firmy respekt energy ?
https://respectenergy.pl/files/dokumenty/2024/10/doc/regulamin_respect_w_najlepszej_cenie.pdf
Cena taka sama jak gdzie indziej lub symbolicznie niższa - ale żeby nie płacić opłaty handlowej musisz wyrazić zgody marketingowe.
Niby zyskujesz bonus na start... Ale czy się opłaci gdy ceny znasz tylko do końca roku?
2. Do 31 grudnia 2024 roku Klienta będą obowiązywały ceny i stawki opłat określone w tabeli stawek i opłat stanowiącej załącznik nr 1. Sprzedawca może obniżyć ceny i stawki opłat obowiązujące w tym okresie, o czym poinformuje Klienta na zasadach określonych w § 3 ust. 2 poniżej.
3. Od 1 stycznia 2025 roku Sprzedawca będzie ustalał cenę energii elektrycznej na podstawie porównania swojej oferty z ofertami udostępnionymi przez określonych w załączniku nr 2 sprzedawców stanowiących grupę porównawczą („Grupa porównawcza”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Klienta będzie obowiązywała cena energii elektrycznej: (i) ustalona na podstawie porównania, (ii) pomniejszona o 1 zł/MWh tj. 0,001 zł/kWh.
Grupa porównawcza niby spora i duże firmy, ale...
Sprzedawca będzie do 25. dnia każdego miesiąca porównywał stosowaną w ramach Produktu tabelę stawek i opłat z oferowanymi przez Grupę porównawczą cenami za energię elektryczną (wraz z opłatami handlowymi) dostępnymi dla każdego odbiorcy bez ograniczeń w całej Polsce
I tu jest spory haczyk chyba, bo z tej grupy porównawczej zostaną same drogie oferty - bo inne nie są oferowane w całej Polsce. A że fakturka przyjdzie pewnie późno, to zanim się zorientujesz to z pół roku albo i dłużej będziesz kupował prąd znacznie drożej, niż gdybyś nie zmienił sprzedawcy.
4 godziny temu, prokurator napisał:
No ale tam nie ma wzmianki o 100-tu opłatach typu jakościowa mocowa co kolwiek to znaczy tylko że cena prądu 59 groszy brutto a jeśli tak miałoby to wyglądać to 40 procent taniej a to chyba jest jakaś wartość , chyba że o tych 100-tu opłatach milczą uznając że to norma i nie trzeba tego pokazywać już teraz tylko po otrzymaniu faktury bo mnie już nic chyba nie zdziwi.
Oni sprzedają samą energię elektryczną. Opłata mocowa to opłata dla kuriera, który ten prąd przynosi - czyli jeden ze składników dystrybucji. Sprzedawcę energii możesz zmieniać. Na kuriera (OSD) jesteś skazany, bo tylko jedne kable leżą na danym terenie - i jak masz umowę kompleksową, to sprzedawca energii dokłada do ceny energii koszty dystrybucji wg cennika zakładu energetycznego na danym terenie.
2. Regulamin nie zawiera cen, stawek opłat i zasad dotyczących rozliczenia z tytułu Dystrybucji energii elektrycznej. Kwestie te są określone w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD.
W dniu 14.11.2024 o 08:33, qwerty1986 napisał:
To pokaż ten mikroinwerter Growatta, Deya, ecoflow (tylko pod ich panele i tylko na 2 pv), Bluetti też tylko na 2 panele. Twoje rady można wsadzić tam gdzie słońce nie dochodzi.
Nie znasz się, to siedź cicho.
Rozumiem własną fabrykę z inwerterami otwierasz, bo same habilitacje Ci się znudziły?
Co za różnica ile paneli podepnie do falowników, skoro i tak trzeba każdy panel odkręcić i przepiąć kable...
Jakby się bardzo uprzeć, to można połączyć parami i wpiąć do Tsun'a, którego jeszcze niedawno blondyn w swoim sklepie sprzedawał.
18 godzin temu, serenity40 napisał:
jeszcze zadam pytanie odnośnie magazynu energii.
A mianowicie czy trzeba go zgłaszać jeżeli podepne go sam pod falownik (hybrydowy) i ustawie tylko na doładowywanie - zero wysyłania do sieci?
Czy takie magazyny energii trzeba zgłaszać ?
Jaki jest sens zgłaszania magazynu jeśli prawo zabrania Ci cokolwiek z niego wysyłać do sieci?
40 minut temu, stos napisał:
Oj chyba nieprawda.
Niczego nie trzeba zgłaszać jeśli się do sieci nic nie wysyła. Pobieranie z sieci nie powoduje że trzeba inwerter/magazyn zgłaszać.
Takie stanowisko przedstawia Globenergia (23.09.2024)
https://globenergia.pl/jakie-warunki-musisz-spelnic-by-odsprzedawac-energie-z-magazynu/
Tak to doczytałem. Tylko jak podłączyć aby nie wysyłał do sieci bo to piszesz to podłączenie w rodzaju UPS'a.
Czyli albo z magazynu albo z sieci a nie blokada wysyłania z magazynu do sieci.
Może też tak działać że bierze z sieci a jak zabraknie w sieci to w mgnieniu oka przełączy na magazyn?
Bo z magazynu można odsyłać do sieci prąd produkowany z PV ale przejściowo magazynowany w magazynie energii ?
"Można" w sensie że taka jest techniczna możliwość i/lub bo tak może się dziać ?
Nie wolno wysyłać do sieci prądu z sieci magazynowanego w magazynie energii.
