miatermisiek 11.11.2024 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 Witam mam pompę LG 5,5 kW. Zastanawiam się jak lepiej grzać ciepłą wodę użytkową pompą. Przez harmonogram: 1. Raz dziennie na 50 stopni 2. Dwa razy dziennie na 45 stopni Czy wyłączyć harmonogram i pompa będzie sama dogrzewać wodę jak spadnie poniżej czterech stopni od zadanej. Co bardziej się opłaca sądzę że częste przełączanie się na CWU z CO może powodować wyższe rachunki za prąd. Jakie jest wasze zdanie i doświadczenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 11.11.2024 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 Cześć. Ja mam tak że na dole zasobnika 300 litrowego mam czujnik i grzeje raz na 50 stopni poprzez harmonogram i od ponad roku mi się to sprawdza a u nas 2+2. Harmonogram załącza mi grzanie o 12:00. Dodam że nie używam cyrkulacji. Jestem ciekaw rozwiązań też innych osób. Może ktoś jeszcze poda swój sposób. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9142389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 22.11.2024 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 (edytowane) Ja mam zasobnik 200L i też grzeję 1 raz na dobę. Czujnik w połowie wysokości zbiornika. Z tym, że mam niskie zużycie dobowe ciepłej wody, zdecydowanie niższe niż założenia w normach. O 13-14 godz. mam podbitą temp. w harmonogramie do +48°C, przez resztę dnia PC pilnuje temp. +43°C i "zatrzymaj" na noc od 22:30 godz. Do tego histerezę nie 4°C, a przestawioną na 10°C. Raz na 1.5 tygodnia zdarza się że PC grzeje wodę drugi raz w ciągu doby, do tych +43°C. A realnie dobija do temp. o +2°C wyżej niż temp. zadana z harmonogramu. Czyli zamiast +48°C kończy grzanie z +50°C i zamiast +43°C kończy z +45°C. Tak, częstsze przełączanie między CO a CWU zje więcej prądu. Bo zanim PC wyrówna temp. roboczą z temp. w zasobniku to wcześniej robi własny rozbieg. Ale to też zależy. Bo moja PC zaczyna od niższej temp. i stopniowo podnosi temp. grzania utrzymując temp. roboczą o +5°C wyższą niż aktualna temp. w zasobniku. A niektórzy na forum pisali, że ich PC od razu grzeją temperaturę roboczą na +55°C i czekają aż temp. w zasobniku dobije do wymaganej. Wydaje mi się, że ta druga metoda z góry jest mniej ekonomiczna. Bo wyższa temp. robocza oznacza gorsze COP. Choć łatwiejsze do policzenia. I być może temp. w bojlerze szybciej dobije do temp. oczekiwanej. Przy stopniowym podnoszeniu temp. roboczej, PC zacznie grzanie z lepszym COP, a gorszy COP osiągnie dopiero pod koniec grzania bojlera CWU. Aczkolwiek może się to wiązać z dłuższym czasem grzania zanim zasobnik osiągnie temp. oczekiwaną w odniesieniu do metody z stałą temp. roboczą. Edytowane 22 Listopada 2024 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9144025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 22.11.2024 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 2 godziny temu, Marco36 napisał: A niektórzy na forum pisali, że ich PC od razu grzeją temperaturę roboczą na +55°C i czekają aż temp. w zasobniku dobije do wymaganej. Tak robi np. DeDietrich. Co więcej, jak dojdzie do maksymalnej temperatury grzania CWU (którą się ręcznie ustawia), a docelowa temperatura w zasobniku nie zostanie osiągnięta, to pompa nie schodzi z mocą, tylko się po prostu wyłącza i po jakimś czasie włącza ponownie. Unikajcie DeDietricha jak ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9144038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2024 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 Nie twórzcie nowych teorii. @Marco36 , rozróżnij temperaturę docelową , od aktualnej wyjściowej z pompy. Te 55stopni jest docelowa , czyli do jakiej pompa dąży , a wyjściowa to to co aktualnie wychodzi z pompy. Jak będę miał w zbiorniku temperaturę 5 stopni ( bo właśnie napełniłem go od nowa wodą z wodociągu) , mam wężownicę do PC ( czyli o dużej powierzchni) , ustawię temperaturę docelową 55 stopni , to jaką temperaturę wody z pompy ciepła realnie będę miał ? Wg ciebie 55 stopni ? Nigdy w życiu. @pdothash , a może to nie wina pompy DeDietrich ,tylko użytego zbiornika , który ma małą wężownicę i nie jest w stanie odebrać tego ciepła , i może jest tak mała ,że nawet pompa nie zdąży się zmodulować , tylko od razu musi się wyłączać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9144043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 22.11.2024 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 Teraz, MiG25 napisał: a może to nie wina pompy DeDietrich ,tylko użytego zbiornika , który ma małą wężownicę i nie jest w stanie odebrać tego ciepła , i może jest tak mała ,że nawet pompa nie zdąży się zmodulować , tylko od razu musi się wyłączać.... Przyczynę zidentyfikowałeś prawdopodobnie poprawnie, niemniej jednak winię DeDietrich, bo jest to zbiornik zintegrowany z jednostką wewnętrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9144044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2024 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 No takiego połączenia nie przewidziałem Ale generalnie wszystkie pompy tak grzeją CWU , ustawiają sobie max temperaturę wody kotłowej , jak ją osiągną to się modulują ,a jak ją przekroczą to się wyłaczają , o ile wcześniej temperatura zadana w CWU nie zostanie osiągnięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9144045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 23.11.2024 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2024 W dniu 11.11.2024 o 05:59, miatermisiek napisał: Co bardziej się opłaca sądzę że częste przełączanie się na CWU z CO może powodować wyższe rachunki za prąd. Najbardziej się opłaca nie grzac CWU a tak na poważnie to zależy jakie masz oczekiwania, jeśłi masz małe dzieci to pewnie komfort CWU jest ważniejszy. Ja u siebie grzeje rano (od 5:00) aby woda była ciepła podczas porannej toalety i wieczorem w dni kiedy syn ma treningi w pozostałe dni na żądanie. Woda grzana do ok 48 stopni , mam pompy obiegowe sterowane czujnikami ruchu w łazienkach i w kuchni. Na screenie widać jak szybko obiegówki wychładzają zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9144104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 06.12.2024 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 (edytowane) U mnie 3 cykle grzania: 05:00 - 05:30 13:00 - 14:00 21:00 - 23:00 Każdy z tych cykli pożera 1-1,5 kWh w zależności od pory roku. Cyrkulacja tylko przy pierwszym porannym cyklu. Temp. grzania ustawiona na 38 st. Edytowane 6 Grudnia 2024 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284467-grzanie-cwu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-warianty/#findComment-9145372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
