Jeżeli instalacja nie odbiera ciepła bo pompa stoi to taka mała różnica nie jest czymś nadzwyczajnym. Spróbuj uruchomić pompę......popuścić górną nakrętkę tak żeby ewentualne zgromadzone powietrze miało ujście.
Możliwe że bez wody wirnik chwycił stojana.
Zawory widoczne na przyłączy pompy mają obrót tylko o 90^ więc położenie wzdłuż przepływu to otwarte a w poprzek są zamknięte.
https://forum.murator.pl/topic/284524-pompa-obiegowa-nie-pompuje/page/3/#findComment-9143469
Niestety te 0.4m3/h nie dawało rady napędzić obydwu rozdzielaczy. Zwłaszcza, że 0.4 było w momencie ustawienia pompy na maksymalne obroty, co nie było zbyt ekonomiczne. Na rotametrach nie było żadnego ruchu, wskazywaly przepływ poniżej skali, całkowicie nie do wysterowania.  Wymieniłem zawory na zwykłe, bez regulacji śrubką i teraz przy minimalnej pracy pompy przepływ jest na poziomie 1.4m3/h. Rotametry w końcu ruszyły, udało się je skalibrować na przepływ 1.5l.
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, metodą prób udało się rozwiązać problem.
https://forum.murator.pl/topic/284524-pompa-obiegowa-nie-pompuje/page/3/#findComment-9143717
Super, że sobie poradziłeś z problemem. W ogóle jakie masz teraz mniej więcej odczyty temperatur na zasilaniu i powrocie do pompy ciepła? Jeżeli nadal masz tak małą dT, to takie przepływy są całkiem prawdopodobne. W razie czego staraj się w dalszym ciągu regulować układ na rotametrach, aż do uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniach, bo każda z pętli ma inną moc grzewczą.
https://forum.murator.pl/topic/284524-pompa-obiegowa-nie-pompuje/page/3/#findComment-9143752
Staram się teraz ustalić harmonogram grzania, żeby było najefektywniej. Po wyłączonej nocy PC dość mocno dogrzewa. Rano było 31 na zasilaniu i 27 na powrocie. temperatura w domu 24 stopnie. Wiem, że trochę zajmie zanim to wszystko poustawiam, ale ważne, że jest obieg.
https://forum.murator.pl/topic/284524-pompa-obiegowa-nie-pompuje/page/3/#findComment-9143906
