Witam, w trakcie budowy domu, doszło do zmiany. Mianowicie postanowiliśmy zrobić kominek który początkowo został usunięty z projektu. Zastawiam się jak zrobić doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz, aby było ono wykonane poprawnie. Myślałem o rurze 160 do zewnętrzej części ściany fundamentowej. Tylko pytanie czy nie będę musiał wiercić w ścianie? czy można to jakoś inaczej zrobić na poziomie chudziaka, pozdrawia.
https://forum.murator.pl/topic/285054-dolot-powietrza-do-kominka/
Najlepiej jeśli będzie to pod chudziakiem. Otwór w ścianie w części która wystaje ponad grunt jest nieunikniony. Jeżeli zrobisz to wyżej nad chudziakiem to rura będzie w warstwie ocieplenia lub nawet wylewki więc chłodne powietrze z zewnątrz będzie wychładzało posadzką a mniejsza grubość ocieplenia lub nawet jej brak w miejscu rury dodatkowo negatywnie wpłynie na ogrzewanie podłogowe,
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285054-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-9143850
Chudziak wylewasz (jak projektant nie spartolił) między ścianami fundamentowymi, żeby góra była zlicowana.
Doprowadzenie robisz pod chudziakiem. Powyżej byłby mostkiem cieplnym i/lub osłabiłby chudziak.
Więc jak chciałeś uniknąć wiercenia, to trzeba było zrobić przepust wcześniej. Teraz trzeba wiercić.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285054-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-9143855
Cześć.
Jak już się trzeci podobnie wypowie, to jest szansa, że tak zrobisz.
Ładna okolica, to ma być też ładnie zrobione. Masz to blisko ściany zewnętrznej - jak nie zrobisz teraz przepustu w tej ścianie fundamentowej, to potem będziesz żałował. Po linii prostej, z jednym kolanem, ze spadem na zewnątrz.
Na tym etapie taka robota to czysta (w przenośni) przyjemność. SDS, kawałek młotka i przecinaka + brutalna siła i dla zdrówka.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285054-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-9143871
1 godzinę temu, Wojtek_796 napisał:
Cześć.
Ładna okolica, to ma być też ładnie zrobione. ......
Ładnie.....wzorowo zrobione to już jest, dlatego aż żal dziurawić :)
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285054-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-9143891
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
