Pomoc w tworzeniu kotłowni
123bartek1988
A więc, oba rozdzielacze parter piętro są osobno doprowadzone pex 32. Podłogówka została wykonana wg projektu. W nim są takie dane Pompa obiegowa powinna mieć Wydajność 1,04 m3/h // Wys. podn. 3,24 m
Z opisu mojej pompy ciepła znalazłem info:
tylko co to znaczy przepływ minimalny, a jaki jest maksymalny ?? :)image.png
Należy zapewnić minimalny przepływ przez wymiennik PC na poziomie min.6l/min dla prawidłowego jej działania tu należy zwrócić uwagę na odpowiednią średnice rur(nie możesz od pompy pojechać pex32 tylko do rozgałęzienia np Cu 35)9m to maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej zamontowanej w jednostce wewnętrznej PC ale to tylko jeden z potrzebnych parametrów.Przy doborze pompy obiegowej trzeba dysponować wykresem charakterystyki pracy pompy(zależność wysokości podnoszenia od przepływu)Nie podoba mi się ten twój "projekt" licząc średnio tylko 1l/min dla pojedynczej pętli wychodzi globalny przepływ 21obiegów x 1 x60=1260l/h a u ciebie jest 1040l/h Podlogówkę powinno się tak projektować aby minimalny przepływ w pętli był 1l/min Nie ma wykresu charakterystyki pompy obiegowej w PC dlatego nie można powiedzieć na 100% ale przy 9m podnoszenia prawdopodobnie poszłoby to bezpośrednio z PC(bez bufora)ale tak jak już wspomniałem mam wątpliwości co do poprawności wykonania projektu,odniosłem się tylko do danych jakie podałeś dla pompy obiegowej czyli przepływ globalny 1,04m3/h i wys.podnoszenia 3,24m.W załączniku jest wykres charakterystyki pracy pompy Afriso 25-7/180 która ewentualnie miałaby być za buforem.Jak sobie poprowadzisz linie od wartości 1,04 na osi poziomej do wartości 3,24 na pionowej to punkt przecięcia będzie punktem pracy pompy obiegowej=będzie pracować na drugiej charakterystyce ze stałym ciśnieniem(ta czerwona pozioma linia)
Edytowane przez Kondensat
