Tomek_13lv 27.11.2024 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 Drodzy, wykonawca musiał rozebrać kawałek ściany ok 2 m szerokości - po rozszalowaniu zalanego słupa okazało się że siana się przesunęła o ok 2 cm. Postawiliśmy ją od nowa. Teraz jest dylemat: wykonawca powstałą pustą przestrzeń pomiędzy słupem a nową ścianą ok 20 cm chce zaszalować i zalać po prostu rzadszym betonem natomiast kierownik sugeruje wycięcie piła pustaków ok 20 cm i zrobienie tam zbrojenia i kolejnego słupa - mówi że inaczej nie da się zawibrować betonu zalewając tylko tą pustą przestrzeń. Co sądzicie ? Jak to zrobić najlepiej ? Na zdjęciu widać jak to teraz wygląda - dzięki za podpowiedź innych wykonawców i specjalistów od budowlanki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.11.2024 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 Nie bardzo rozumie, kierownik chce aby tą "szczeline" 20cm jeszcze poszerzyć o kolejne 20cm ? Dlaczego nie da się zawibrować bez zbrojenia też nie ogarniam. Zbrojenie wkłada się by trzymało a nie by pomagało wibrować, pytanie co ma tu trzymać i jak kierownik planuje je zamontować. Chyba że chodzi tu o zbrojenie przeciw skurczowe. Przy 40cm juz takie warto stosować, ale dziura ma 20cm....... To ściana nośna czy tylko działowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/#findComment-9144521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_13lv 27.11.2024 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2024 Dzięki za opinie. To jest ściana nośna budynku. Kierownik twierdzi że dodatkowy słup wzmocni konstrukcje ale w oryginalnym projekcie tego nie było - był zwykły bloczek gazobetonowy który połączony był z głównym słupem konstrukcyjnym. Teraz tym tym jego pomyśle będą dwa słupy koło siebie… wykonawca twierdzi że on wymyśla i żeby to normalnie zaszalować i zalać betonem i mówi że będzie po sprawie ..co sądzisz Jajmar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/#findComment-9144523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.11.2024 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 16 godzin temu, Tomek_13lv napisał: Dzięki za opinie. To jest ściana nośna budynku. Kierownik twierdzi że dodatkowy słup wzmocni konstrukcje ale w oryginalnym projekcie tego nie było - był zwykły bloczek gazobetonowy który połączony był z głównym słupem konstrukcyjnym. Teraz tym tym jego pomyśle będą dwa słupy koło siebie… wykonawca twierdzi że on wymyśla i żeby to normalnie zaszalować i zalać betonem i mówi że będzie po sprawie ..co sądzisz Jajmar? Nie znam Twojego projektu odnoszę sie tylko do info które podajesz. Słup a raczej rdzeń może wzmocni konstrukcje a może nie koniecznie. Żeby to faktycznie wzmacniało to pod rdzeniem powinna być dostoswana do obcieżań ława lub stopa, zbrojenie kótre kierownik chce dac powinno być odpowiednio zakotwione. Tego wszystkiego z jakiegoś powodu nie było w projekcie, autor uznał że sama ściana przeniesie obciążenia, czy sa jakieś okoliczności że zmieniły się tam obciążenia? Jeżeli tak "wzmacnianie" ma sens, ale logiczne zbrojenie, wykonanie a nie wsadzenie 4 prętów na sztukę. Po Twoich pytaniach i opisie przychylam się do stwierdzenia "ze kierownik wymyśla". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/#findComment-9144600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_13lv 28.11.2024 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 Dzięki za podpowiedź Jajmar. Wiercenie w stropie może rzeczywiście zrobić więcej szkód niż pożytku. W oryginalnym projekcie nie było tu żądanego słupa tylko cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/#findComment-9144625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.11.2024 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 2 godziny temu, Tomek_13lv napisał: Dzięki za podpowiedź Jajmar. Wiercenie w stropie może rzeczywiście zrobić więcej szkód niż pożytku. W oryginalnym projekcie nie było tu żądanego słupa tylko cegły. Jak były cegły to rdzeń ma sens. A jak na gazobeton nazywasz cegłami to ....... wbrew pozorom te określenia nie sa wprost zamienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/#findComment-9144636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_13lv 29.11.2024 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2024 Sprostowanie - buduje wszystko z gazobetonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/#findComment-9144666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 19.12.2024 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2024 (edytowane) W dniu 27.11.2024 o 21:51, Tomek_13lv napisał: Dzięki za opinie. To jest ściana nośna budynku. Kierownik twierdzi że dodatkowy słup wzmocni konstrukcje ale w oryginalnym projekcie tego nie było - był zwykły bloczek gazobetonowy który połączony był z głównym słupem konstrukcyjnym. Teraz tym tym jego pomyśle będą dwa słupy koło siebie… wykonawca twierdzi że on wymyśla i żeby to normalnie zaszalować i zalać betonem i mówi że będzie po sprawie ..co sądzisz Jajmar? Kierownik odpowiada za budowę, więc zrób jak ci każe. Jak coś kiedys z tą ścianą sie stanie a zrobisz po swojemu to jak myslisz co powie KB? Wiadomo że ten słup nie jest tam potrzebny i wystarczyłoby zalać, ale był popełniony wczesniej błąd i teraz trzeba za to zapłacić, żeby ktoś sie pod tym podpisał. Swoją drogą jakim cudem ściana sie przesunęła o 2cm? Edytowane 19 Grudnia 2024 przez Toty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285199-domurowana-%C5%9Bciana-ko%C5%82o-s%C5%82upa/#findComment-9146582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
