Domurowana ściana koło słupa
Drodzy, wykonawca musiał rozebrać kawałek ściany ok 2 m szerokości - po rozszalowaniu zalanego słupa okazało się że siana się przesunęła o ok 2 cm. Postawiliśmy ją od nowa. Teraz jest dylemat: wykonawca powstałą pustą przestrzeń pomiędzy słupem a nową ścianą ok 20 cm chce zaszalować i zalać po prostu rzadszym betonem natomiast kierownik sugeruje wycięcie piła pustaków ok 20 cm i zrobienie tam zbrojenia i kolejnego słupa - mówi że inaczej nie da się zawibrować betonu zalewając tylko tą pustą przestrzeń. Co sądzicie ? Jak to zrobić najlepiej ? Na zdjęciu widać jak to teraz wygląda - dzięki za podpowiedź innych wykonawców i specjalistów od budowlanki.
Nie bardzo rozumie, kierownik chce aby tą "szczeline" 20cm jeszcze poszerzyć o kolejne 20cm ?
Dlaczego nie da się zawibrować bez zbrojenia też nie ogarniam. Zbrojenie wkłada się by trzymało a nie by pomagało wibrować, pytanie co ma tu trzymać i jak kierownik planuje je zamontować. Chyba że chodzi tu o zbrojenie przeciw skurczowe. Przy 40cm juz takie warto stosować, ale dziura ma 20cm.......
To ściana nośna czy tylko działowa?
Dzięki za opinie. To jest ściana nośna budynku. Kierownik twierdzi że dodatkowy słup wzmocni konstrukcje ale w oryginalnym projekcie tego nie było - był zwykły bloczek gazobetonowy który połączony był z głównym słupem konstrukcyjnym. Teraz tym tym jego pomyśle będą dwa słupy koło siebie… wykonawca twierdzi że on wymyśla i żeby to normalnie zaszalować i zalać betonem i mówi że będzie po sprawie ..co sądzisz Jajmar?
Expand
Nie znam Twojego projektu odnoszę sie tylko do info które podajesz.
Słup a raczej rdzeń może wzmocni konstrukcje a może nie koniecznie. Żeby to faktycznie wzmacniało to pod rdzeniem powinna być dostoswana do obcieżań ława lub stopa, zbrojenie kótre kierownik chce dac powinno być odpowiednio zakotwione. Tego wszystkiego z jakiegoś powodu nie było w projekcie, autor uznał że sama ściana przeniesie obciążenia, czy sa jakieś okoliczności że zmieniły się tam obciążenia? Jeżeli tak "wzmacnianie" ma sens, ale logiczne zbrojenie, wykonanie a nie wsadzenie 4 prętów na sztukę. Po Twoich pytaniach i opisie przychylam się do stwierdzenia "ze kierownik wymyśla".
  W dniu 28.11.2024 o 21:00, Tomek_13lv napisał:
Dzięki za podpowiedź Jajmar. Wiercenie w stropie może rzeczywiście zrobić więcej szkód niż pożytku. W oryginalnym projekcie nie było tu żądanego słupa tylko cegły.
Expand
Jak były cegły to rdzeń ma sens. A jak na gazobeton nazywasz cegłami to ....... wbrew pozorom te określenia nie sa wprost zamienne.
  • 3 weeks później...
Expand
Kierownik odpowiada za budowę, więc zrób jak ci każe. Jak coś kiedys z tą ścianą sie stanie a zrobisz po swojemu to jak myslisz co powie KB? Wiadomo że ten słup nie jest tam potrzebny i wystarczyłoby zalać, ale był popełniony wczesniej błąd i teraz trzeba za to zapłacić, żeby ktoś sie pod tym podpisał. Swoją drogą jakim cudem ściana sie przesunęła o 2cm?
Edytowane przez Toty
