Mariusz1944 01.12.2024 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2024 Witam, Możecie polecić klej na ogrzewanie podłogowe przykryte wylewką anhydrytową, płytki 60 x 60? Problem polega na tym że producenci i sprzedawcty klejów nawet takich co określane jako "nadające się na ogrzewanie podłogowe" właściwie nigdy nie podają ich przewodności cieplnej a ponoć nie jest wysoka (ok. 0.5 W/mK). W rezultacie, o ile anhydryt i same płytki są względnie dobrymi przewodnikami to klej w rezultacie działa jako izolacja, albo kij w szprychy. A sytuację jeszcze pogarsza duży format płytek, gdy tego kleju musi być dużo :(( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285277-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.12.2024 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2024 za bardzo rozkminiasz temat. U mnie chyba kleili na Mapei. Ale glazurnicy sami wybrali na jakim pracują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285277-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-9144916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2024 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2024 8 godzin temu, Mariusz1944 napisał: Witam, Możecie polecić klej na ogrzewanie podłogowe przykryte wylewką anhydrytową, płytki 60 x 60? Problem polega na tym że producenci i sprzedawcty klejów nawet takich co określane jako "nadające się na ogrzewanie podłogowe" właściwie nigdy nie podają ich przewodności cieplnej a ponoć nie jest wysoka (ok. 0.5 W/mK). W rezultacie, o ile anhydryt i same płytki są względnie dobrymi przewodnikami to klej w rezultacie działa jako izolacja, albo kij w szprychy. A sytuację jeszcze pogarsza duży format płytek, gdy tego kleju musi być dużo :(( Serio, uważasz, że to ma jakieś większe znaczenie ? Od dołu 20cm styropianu, a od góry 5-10mm kleju ma bazie cementu ? U mnie część podłóg na Adesilex P9, część na Ceresicie i oczywiście, żadnej różnicy nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285277-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-9144931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2024 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2024 9 godzin temu, Mariusz1944 napisał: Możecie polecić klej na ogrzewanie podłogowe przykryte wylewką anhydrytową, płytki 60 x 60? S1. A jeszcze lepiej S2. Nie daj się wrobić w żaden marketingowo "wysokoelastyczny" bez S1. I koniecznie wygrzej wylewkę i sprawdź wilgotność po wygrzaniu a przed klejeniem, bo jak nie zrobisz tego to zacznie się podnosić z płytkami i pomimo elastycznego kleju będzie spore ryzyko pękania. Lambda wylewki anhydrytowej znikomo różni się od betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285277-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-9144935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1944 03.12.2024 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 W dniu 1.12.2024 o 21:02, henrykow napisał: Tak jak piszą poprzednicy Mapei Adesilex P9 jest to klej elastyczny nadający się na ogrzewanie podłogowe. Reszta twoich wywodów jest czysto teoretyczna, uważasz że duża płytka to dużo kleju? sory ale jesteś w błędzie bo kleju tyle samo czy płytka duża czy mała i jak można pisać że klej który jest ba bazie cementu jest izolatorem?? Siłą rzeczy kleju będzie więcej, skoro używa się większej pacy (10 x 10 albo i 12 x 12). Nic w tym złego, w końcu grubsza warstwa na większą płytkę jest zalecana z tego co wiem. Z kolei co jest, a co nie jest izolatorem jest dość względne. Klej nie jest izolatorem w takim sensie jak styropian itd. Jednak skoro przewodność ciepna wylewki anhydrytowej to np. 2 W/mK a płytek gresowych np. 2.5 W/mK, to jeśli łączy je klej który ma 0.5 W/mK no to sory Gregory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285277-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-9145121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
