Witam. Mam dobudowany  garaż 15m2 - nieogrzewany do wcześniej stojącego budynku. Grubość ścian 18cm plus 5cm styropianu na zewnątrz. Dach deskowany i kryty blachodachówką ze spadkiem do tyłu. Czy ocieplając garaż nieogrzewany wełną pomiędzy krokwiami trzeba wykonać szczelinę wentylacyjną? Krokwie mają wymiar 10 x 6, w połowie garażu znajduje się drewniana belka podciągowa 15 x 10. Mogę dać pomiędzy krokwie wełnę 5cm i pod krokwie 15cm  ( wtedy powstanie szczelina wentylacyjna). Pytanie czy ma to sens czy po prostu dać tylko pomiędzy krokwie 10cm i nie robić żadnej szczeliny?
Edytowane przez przemierz
https://forum.murator.pl/topic/285285-ocieplenie-dachu-deskowanego-na-gara%C5%BCu/
Rozumiem, że jak garaż byłby ogrzewany, to ciepło nie uciekało by tak szybko dzięki wełnie, ale w drugą stronę myślę, że dzięki tej wełnie zimno też nie przenikało by tak szybko do środka budynku. Jeżeli się mylę to po co dawałem styropian na zewnątrz? Proszę mi to łopatologicznie wytłumaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/285285-ocieplenie-dachu-deskowanego-na-gara%C5%BCu/#findComment-9146162
Nie znaczenia jaki punkt widzenia przyjmiesz, bo tzw. wnikanie zimna do środka jest tożsame z ucieczką ciepła. Po prostu to jest wyrównywanie temperatur. Jeśli nie grzejesz garażu, to nie ma czego wyrównywać. Po drugie garaż ma bardzo nieszczelną bramę i te nieszczelności w zasadzie niweczą trud termoizolowania ścian.
https://forum.murator.pl/topic/285285-ocieplenie-dachu-deskowanego-na-gara%C5%BCu/#findComment-9146200
