Maniek0maniek 02.12.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 Zabieram się do przygotowania instalacji CWU i CO w moim budynku. Po przeczytaniu najróżniejszych postów o PP i PEX doszedłem do pewnych wniosków. Biorąc pod uwagę to, co może pójść nie tak, postanowiłem na PEX na rozdzielaczach. Na rysunku schemat całej instalacji. Tutaj kilka danych: 3 kondygnacje, łazienki w pionie nad piecem w piwnicy, rozdzielacze CO oddalone od pionu max 1,5 m (wysokość ostatniego od pieca około 3-4 m), rozdzielacze CWU szeregowo do zrobienia małej cyrkulacji (pompa włączana przyciskiem w łazienkach), rozdzielacze CO równolegle, na każdym piętrze będzie myślę koło 6-8 pętli (nie mam jeszcze projektu). Moje pytania: Co powinno znajdować się w miejscu ze znakiem zapytania? Czy mogę na tę chwilę zrzucić rury do piwnicy i zostawić je do chwili montażu pieca gazowego? Jakiej firmy rury (myślałem o Wavin)? Jeśli Wavin, to PEX czy PERT do wody? Jakiej firmy polecacie rozdzielacze do CWU? Widziałem Kan-Therm. Większość rozdzielaczy, które widziałem, są albo na skręcanie, albo nie mają przyłączy. Czy w tym miejscu nie używa się przyłączy do zaprasowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.12.2024 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 4 godziny temu, Maniek0maniek napisał: rozdzielacze CWU szeregowo do zrobienia małej cyrkulacji (pompa włączana przyciskiem w łazienkach) W sensie jeden za drugim na jednej nitce? Rozdzielacze cwu mogą mieć podłączenie 3/4 - uważaj, żeby nie przeciążyć rury, bo ciśnienie spadnie na końcu przy zbyt wielu poborach jednocześnie. 4 godziny temu, Maniek0maniek napisał: na każdym piętrze będzie myślę koło 6-8 pętli (nie mam jeszcze projektu). Tak czy siak nie dawaj rury poniżej DN25. 4 godziny temu, Maniek0maniek napisał: Co powinno znajdować się w miejscu ze znakiem zapytania? Czy mogę na tę chwilę zrzucić rury do piwnicy i zostawić je do chwili montażu pieca gazowego? Jakiej firmy rury (myślałem o Wavin)? Jeśli Wavin, to PEX czy PERT do wody? Jakiej firmy polecacie rozdzielacze do CWU? Widziałem Kan-Therm. Większość rozdzielaczy, które widziałem, są albo na skręcanie, albo nie mają przyłączy. Czy w tym miejscu nie używa się przyłączy do zaprasowania? Projekt kotłowni powie Ci prawdę. Póki co dopilnuj średnic rur. Wybierz raczej system wg technologii łączenia, czyli pushowy zamiast pressowego. Chodzi o to, żebyś nie miał przewężeń na kształtkach. Każda szanująca się firma taki ma. PERT, a raczej PERTAL, z wkładką alu Może być kan, nie wiem czy ich można akurat polecać przed innymi firmami. Ważne, żeby rozdzielacz był dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. Nie, nie używa się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek0maniek 02.12.2024 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 Tak, cwu na jeden nitce szeregowo podłączone. Powrót z ostatniego jako cyrkulacja do piwnicy. Czyli szukać coś co ma wejście 1cala Wszystkie realizację jakie widziałem zawsze są na zaciskanych. Patrzałem właśnie na te nasuwane i mam obawy że mogę nie dostać do tego narzędzi. Jeśli chodzi o średnicę: - cwu- do rozdzielaczy pert 32 -cwu- cyrkulacja pert 16 -cwu -kuchnia, prysznice i wanny pert 20 - cwu-WC i umywalki pert 16 -CO do rozdzielaczy pert 32 - CO podłoga chyba pert chyba 16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.12.2024 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 Narzędzia się kupuje albo wypożycza, czemu masz nie dostać? Średnice są OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek0maniek 02.12.2024 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 Zwykła praska to koszt 200-300zl a te osiowe to ponad tysiąc. Wolałbym je miec swoje niż latać do hurtowni po wszystko. Mam zle doswiadczenia w pożyczaniu 😅 później muszę sobie kupić i komuś odkupić😅 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.12.2024 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 Twój wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek0maniek 02.12.2024 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 Dlatego pytam się o poradę. Sam wybudowałem dom z 3 stropami monolitycznymi, rozłożyłem całą instalację elektryczną to i z wodą sobie poradzę. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie do tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
