Kristoforokrk 06.12.2024 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 Witam. Posiadam garaz nieogrzewany, murowany z silikatu, ocieplony 10cm eps na scianach i 20cm na stropodachu. Plyta fundamentowa 20cm bez ocieplenia od gruntu. Jedna kratka odplywowa (rura fi 110 odcinek 1m rozsaczajaca potencjalna wode z auta do podbudowy z pospolki/tlucznia. Grunt wymieniony na niewysadzinowy. Jaka macie wilgotnosc powietrza w swoich nieogrzewanych garazach? Monitoruje to od ok 2 tygodni i nie schodzi ponizej 60% przy 8st wewnatrz. Tempnna zewnatrz w przedziale -6st do +5st. Z reguly okolice zera, lub lekki plus tak na oko. Czy to normalna wartosc wilgotnosci czy za wysoka? Sprawdzaliscie jak u Was to wyglada? Dodam, ze jeszcze nie parluje tam auta wiec nie wwoże do srodka dodatkowej wilgoci z mokrego auta. Budowa zakonczona w polowie kwietnia br. Ocieplony w czerwcu. Przynajmniej do polowy pazdziernika wietrzone totalnie na przestrzal z otwarta brama + okno + drzwi, zeby pozbyc sie wilgoci technologicznej. Zastanawiam sie, czy to mozliwe, ze przez ta rure od kratki moze ciagnac wilgoc, jesli jest ona zakonczona ok 1m w pospolce podbudowy? Ps. Nie wiem na ile wiarygodny jest chinski higrometr Hama za 40zl sprzed kilku lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285381-jaka-wilgotnosc-gara%C5%BC-nieogrzewany-ocieplony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.12.2024 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 Odpowiedź krótka: wszystko jest w porządku z Twoim garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285381-jaka-wilgotnosc-gara%C5%BC-nieogrzewany-ocieplony/#findComment-9145371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoforokrk 07.12.2024 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 Jakos mnie to szczegolnie nie przekonuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285381-jaka-wilgotnosc-gara%C5%BC-nieogrzewany-ocieplony/#findComment-9145449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
