d7d 07.01.2025 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia Proszę, przykład z pierwszej strony wyszukiwarki Programowanie: codzienne / tygodniowe Maksymalna moc grzewcza: 15,7 kW Minimalna moc grzewcza: 4,0 kW Sprawność przy maksymalnej mocy: 89,7% Sprawność przy minimalnej mocy: 88,2% Pojemność zbiornika: 20 kg Maksymalna autonomia: 16 h Maksymalne zużycie pelletu: Zależne od klasy energetycznej budynku Minimalne zużycie pelletu: 0,94 kg/h https://www.piecenapelletitalia.pl/produkt/siberia-hidro/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekWR 08.01.2025 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia W dniu 7.01.2025 o 15:36, Ratpaw napisał: Lepiej znajdź miejsce na bufor, bo "na oko" potrzebujesz 5 kW w wielkie mrozy. Co Cię podkusiło z tym kotłem? Expand Bufor odpada kotłownia bardzo mała raptem 2x2 metry wiec nic już nie wygospodaruje miejsca a kocioł taki kupiłem gdyż taki byl w projekcie . Odnośnie samego projektu kotłowni przerysowałem go jeszcze raz tak jak ja go zrozumiałem i jak ja to widzę. Jeżeli popełniłem znowu gdzieś błąd to proszę o korektę. Wszystko oznaczyłem kolorowo gdyż w ten sposób lepiej mi się to utrwala. Bardzo proszę o opinie z uwzględnieniem podejść kotła oraz zasobnika C.W.U. Pominąłem również sterownik kotła oraz czujniki bo tutaj wiem co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 08.01.2025 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia W jaki sposób chcesz odbierać nadmiar ciepła z kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 08.01.2025 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia (edytowane) Zawór bezpieczeństwa od CO ma być na zasilaniu,blisko kotła lub wkręcony w kocioł.Źle podłączony zawór 4D Zamienić między sobą "kolory naczyń" Naczynia do CO występują w kolorach czerwonym i szarym natomiast do CWU białe lub niebieskie.Maja inny zakres ciśnień.Przed pompami filtry osadnikowe Edytowane 8 Stycznia przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekWR 09.01.2025 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia W dniu 8.01.2025 o 20:28, Ratpaw napisał: W jaki sposób chcesz odbierać nadmiar ciepła z kotła? Expand Nie mam pojęcia najlepszy był by bufor ale jak już wspomniałem jest to niemożliwe a więc może jakaś rada ? Rysunek poprawiłem i myślę że powoli zbliżamy się dzięki WAM Panowie do chwili kiedy stwierdzicie że tak już może zostać :). Odnośnie naczyń przeponowych zanim je kupiłem w hurtowni hydraulicznej szukałem w intrenecie i wszędzie nawet na Allegro są takie czyli CZERWONE 3 BAR do C.O. i NIEBIESKIE 6 BAR do C.W.U. Nie wiem gdzie jest błąd ? Czyżby to jakiś wybrakowany towar ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekWR 09.01.2025 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekWR 09.01.2025 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia Zapomniałem KOCIOŁ ma w sobie jeden zawór bezpieczeństwa ( fotka górny lewy róg - chociaż czy to na pewno ten zawór ? ) czyli mam dołożyć drugi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.01.2025 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia (edytowane) W dniu 9.01.2025 o 14:47, LeszekWR napisał: Zapomniałem KOCIOŁ ma w sobie jeden zawór bezpieczeństwa ( fotka górny lewy róg - chociaż czy to na pewno ten zawór ? ) czyli mam dołożyć drugi ? Expand Jak kocioł ma w sobie to nie trzeba kolejnego choć spotkałem się z przypadkami gdzie montowali jeszcze jeden)Taki zawór bezpieczeństwa powinno się sprawdzać co pewien czas czy jest sprawny poprzez przekręcenie jego pokrętła (powinien wyrzucić wodę i po wyrzuceniu nie może z niego kapać)Co do naczyń to na twoim schemacie jest "błąd" przy kotle powinno być naczynie czerwone3BAR a jest koloru niebieskiego czyli do CWU.Po za tym należy dobrać wielkość takiego naczynia zarówno do instalacji CO jak i zasobnika(CWU)Nadal jest źle namalowane podłączenie zaworu 4D,nie może zasilanie przechodzić przez niego na wprost.Ma być tak jak w poście z dn.06.01.2025 Edytowane 9 Stycznia przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekWR 10.01.2025 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia Dziękuje za cierpliwość i pomoc. Zamieszczam nowy rysunek z poprawkami. Postanowiłem ze założę jednak drugi zawór bezpieczeństwa. Mam nadzieje ze to ostatnia poprawka i ze ten układ ( być może ) będzie wersja finalna ? Proszę o ewentualne poprawki i decyzje czy ten układ jest akceptowalny ? Pozostaje jeszcze tylko problem z odbieraniem nadmiaru ciepła z kotła ? Jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.01.2025 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia W dniu 10.01.2025 o 09:30, LeszekWR napisał: Dziękuje za cierpliwość i pomoc. Zamieszczam nowy rysunek z poprawkami. Postanowiłem ze założę jednak drugi zawór bezpieczeństwa. Mam nadzieje ze to ostatnia poprawka i ze ten układ ( być może ) będzie wersja finalna ? Proszę o ewentualne poprawki i decyzje czy ten układ jest akceptowalny ? Pozostaje jeszcze tylko problem z odbieraniem nadmiaru ciepła z kotła ? Jakieś sugestie ? Expand Jak bojler na CWU jest zbudowany? Jest w nim jakaś wężownica? Pamiętaj, że grupę bezpieczeństwa dajesz w obiegu zamkniętym, w którym wskutek zwiększenia objętości (rozszerzalność cieplna wody) może dojść do rozerwania układu. Między źródlem ciepła a grupą nie może być żadnego zaworu, również kulowego! Czy grzejniki scienne będą miały jakieś głowice termostatyczne? Jeśli nie, to mogą służyć do odbioru nadmiaru ciepła, w penych granicach, ale wtedy pompka CO musi pracować, czyli nie może być sterowana regulatorem pokojowym. Trochę to porąbane, ale przepływy (a zatem i moce grzejników) wyregulujesz na rozdzielaczu. Wszystkie urządzenia (oprócz grupy bezpieczeństwa) powinny mieć wokół siebie zawory kulowe do łatwej wymiany. Zadzwoń do producenta i przedstaw problem z odbiorem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekWR 10.01.2025 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia Dziękuje bardzo za pomoc. Jeżeli będę potrzebował jeszcze pomocy ( a na pewno Bede ) to będę tutaj wracał. Jeżeli chodzi o zbiornik CWU to jest on z wężownica grzejniki zamierzam wyposażyć w termostaty ale jeżeli to będzie cos komplikować to jeszcze się zastanowię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.01.2025 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia W dniu 10.01.2025 o 15:10, LeszekWR napisał: Dziękuje bardzo za pomoc. Jeżeli będę potrzebował jeszcze pomocy ( a na pewno Bede ) to będę tutaj wracał. Jeżeli chodzi o zbiornik CWU to jest on z wężownica grzejniki zamierzam wyposażyć w termostaty ale jeżeli to będzie cos komplikować to jeszcze się zastanowię. Expand Dodatkowo: Nie masz na schemacie separatorów powietrza i cząstek magnetycznych. Nie masz zaworów do napełniania i ew. płukania instalacji. Musisz dobrze umiejscowić odpowietrzniki w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekWR 11.01.2025 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia A wiec tak…poczytałem trochę o tych separatorach powietrza i cząstek magnetycznych i z tego jakie na ten temat maja opinie inni zrozumiałem ze są one zalecane ale nie obowiązkowe. Pierwszy bardziej wskazany jest do systemu C.O. z POMPA CIEPLA i po części jego funkcje przejmują odpowietrzniki automatyczne. Jeżeli chodzi o zawór drugi według opinii użytkowników działanie jego jest skuteczne jednak przy prostych konstrukcjach bardzo ograniczone i uzależnione od jakości wody ( po kilku miesiącach pracy delikatny brązowy osad wewnątrz filtra ). W sumie nie neguje i nie obniżam zasadności ich stosowania aczkolwiek skuteczność układów prostych i tanich jest wielce wątpliwa i ograniczona a z kolei układy rozbudowane są bardzo drogie ( około 600 złotych ) co totalnie w moim przypadku jest wykluczone. Jeszcze jedna sprawa nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zbiornik C.W.U. posiada anodę magnezową. Zawory do napełniania i ew. płukania instalacji w moim przypadku przejmuje Reduktor IBO na wejściu instalacji z własnej studni głębinowej. Odpowietrzniki automatyczne mam na rozdzielaczu i naczyniach zbiorczych które będą w najwyższym punkcie instalacji C.O. A jeżeli zajdzie konieczność to doinstaluje do grzejników. Pewnie ktoś mi zarzuci ze mylę pojęcia i złe interpretuje pewne znaczenia i…pewnie będzie miał racje ale tak jak wspomniałem na początku tego tematu to ma być mała prosta i tania kotłownia która będzie spełniać taka właśnie funkcje bez zbytecznych elementów instalacji które wnoszą do układu nie wiele lub mało. Dziękuje wszystkim za pomoc i na pewno pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego tematu w miarę upływu czasu i postępach w montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
