Dzonzi 10.01.2025 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 Witam, dom jest obecnie przykrywany ale przez ostatnie dni napadało trochę wody która się zatrzymała na stropie. W miejscach gdzie dach wystaje poza obrys parteru wywierciłem otwory żeby woda mogła spaść. Niestety w wielu miejscach nadciągi blokują i robi się basen. Szuflować ją ze stropu czy zostawić? Dach bez deskowania, na sporej części dachu jest już membrana. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.01.2025 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 W czym wywierciłeś te otwory? W stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.01.2025 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 Jaką konstrukcję ma ten strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2025 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 11 godzin temu, Ratpaw napisał: W czym wywierciłeś te otwory? W stropie? Tak 9 godzin temu, d7d napisał: Jaką konstrukcję ma ten strop? Monolit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.01.2025 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Stropowi nic nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Możesz nawiercić kolejne dziury w tym stropie w miejscach największego poziomu wody. W zależności od etapu wykończenia poniżej spuść na poziom niżej lub do wiader, wanien itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2025 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 A czy mróz go nie rozsadzi? Od spodu widać że woda tworzy takie podłużne ślady bo weszła w rysy skurczowe a w poniedziałek zapowiadają -6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Bezpieczniej będzie przewiercić i pozbyć się problemu. Jaka jest wysokość lustra wody? Nadciągi są dookoła? W jakiej odległości od siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2025 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Ze 2 cm wody, wieniec dookoła i nadciągi co 5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 2 cm to nie jest aż tak dużo. Przyjdzie mróz to będzie chciało rozsadzić boczne oporniki (nadciągi). Możesz spróbować położyć na stropi po jego obwodzie dociążony styropian grubości kilku centymetrów. Wtedy lód będzie miał możliwość rozszerzenia się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.01.2025 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 3 godziny temu, Dzonzi napisał: A czy mróz go nie rozsadzi? Od spodu widać że woda tworzy takie podłużne ślady bo weszła w rysy skurczowe a w poniedziałek zapowiadają -6 Stropu nie zawali ale zawsze coś tam "poniszczy". Idą mrozy więc albo spuszczasz wodę albo szufla i jazda. Ja bym tak zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Stropu nie zawali jeżeli lód nie rozsadzi na boki nadciągów Wodę należy usunąć ze stropu lub dylatacje dookoła ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 15.01.2025 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 Jeżeli planujesz kolejne roboty na wiosnę to usuń wodę ze stropu. Jeśli nie spieszysz się z budową zostaw nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9148777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 19.01.2025 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2025 (edytowane) Ja mam strop teriva i miałem przewiercone. Wg mnie lepiej przewiercić, albo powiedzieć ekipie, która robiła ten strop. Edytowane 19 Stycznia 2025 przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286190-czy-woda-na-stropie-to-du%C5%BCy-problem/#findComment-9149100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
