Dzonzi 10.01.2025 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 17:06 Witam, dom jest obecnie przykrywany ale przez ostatnie dni napadało trochę wody która się zatrzymała na stropie. W miejscach gdzie dach wystaje poza obrys parteru wywierciłem otwory żeby woda mogła spaść. Niestety w wielu miejscach nadciągi blokują i robi się basen. Szuflować ją ze stropu czy zostawić? Dach bez deskowania, na sporej części dachu jest już membrana. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.01.2025 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 19:30 W czym wywierciłeś te otwory? W stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.01.2025 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 21:22 Jaką konstrukcję ma ten strop? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2025 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 07:14 11 godzin temu, Ratpaw napisał: W czym wywierciłeś te otwory? W stropie? Tak 9 godzin temu, d7d napisał: Jaką konstrukcję ma ten strop? Monolit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.01.2025 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 10:02 Stropowi nic nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 12:11 Możesz nawiercić kolejne dziury w tym stropie w miejscach największego poziomu wody. W zależności od etapu wykończenia poniżej spuść na poziom niżej lub do wiader, wanien itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2025 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 16:22 A czy mróz go nie rozsadzi? Od spodu widać że woda tworzy takie podłużne ślady bo weszła w rysy skurczowe a w poniedziałek zapowiadają -6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 16:26 Bezpieczniej będzie przewiercić i pozbyć się problemu. Jaka jest wysokość lustra wody? Nadciągi są dookoła? W jakiej odległości od siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2025 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 18:11 Ze 2 cm wody, wieniec dookoła i nadciągi co 5m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 19:13 2 cm to nie jest aż tak dużo. Przyjdzie mróz to będzie chciało rozsadzić boczne oporniki (nadciągi). Możesz spróbować położyć na stropi po jego obwodzie dociążony styropian grubości kilku centymetrów. Wtedy lód będzie miał możliwość rozszerzenia się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.01.2025 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 20:05 3 godziny temu, Dzonzi napisał: A czy mróz go nie rozsadzi? Od spodu widać że woda tworzy takie podłużne ślady bo weszła w rysy skurczowe a w poniedziałek zapowiadają -6 Stropu nie zawali ale zawsze coś tam "poniszczy". Idą mrozy więc albo spuszczasz wodę albo szufla i jazda. Ja bym tak zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2025 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 20:10 Stropu nie zawali jeżeli lód nie rozsadzi na boki nadciągów Wodę należy usunąć ze stropu lub dylatacje dookoła ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 15.01.2025 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 godziny temu Jeżeli planujesz kolejne roboty na wiosnę to usuń wodę ze stropu. Jeśli nie spieszysz się z budową zostaw nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
