Dzonzi 13.01.2025 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia Dzień dobry, mam dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Strop monolit. Zamierzam go ocieplić wełną mineralną. Pytanie mam odnoście nadciągów, bo są galancie wysokie ok. 30 cm ponad poziom stropu. Rozumiem, że jeżeli ich nie ocieplę od góry to będą mostkami termicznymi? Czy w takim przypadku trzeba dać np. 40 cm wełny żeby je przykryć 10 centymetrami? Czy może tam gdzie one biegnąć położyć dodatkową warstwę żeby przykryć je np, 20 cm wełny? Wełna wbrew pozorom nie jest taka tania, więc położenie 50 cm na całym stropie raczej odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286247-ocieplenie-stropu-i-nadci%C4%85g%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.01.2025 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia Wszystko przykryj taka samą grubością wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286247-ocieplenie-stropu-i-nadci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-9148595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.01.2025 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia Jaką warstwę ocieplenia masz w projekcie? Na przekrojach nie jest pokazane jak ocieplać nadciągi? Nadciągi minimum tyle ile na płaskich powierzchniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286247-ocieplenie-stropu-i-nadci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-9148607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 16.01.2025 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia (edytowane) Jaką wełnę polecacie? Widzę że są dwa rodzaje, płyty i takiej miękkie z rolki jakie się daje na skosy. Chyba musiałbym jakieś legary położyć na całym stropie i między nie wełnę i na to np. płyty osb z odstępem od wełny 2-3 cm żeby wełna miała wentylację? Galancie roboty z tym widzę będzie. Chyba żeby dać styropian eps 100? Wyszłoby dużo taniej, mniej roboty, można po nim chodzić, tylko że jest łatwopalny a na poddaszu dużo powietrza ;/ No i strop nie jest zbyt równy, więc wełna lepiej by przylegała do niego niż sztywny styropian Edytowane 16 Stycznia przez Dzonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286247-ocieplenie-stropu-i-nadci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-9148866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.01.2025 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia Wełna zaczyna się od 30 kg/m3. Im więcej, tym lepiej. Do położenia na płasko wybrałbym wełnę 34 kg/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286247-ocieplenie-stropu-i-nadci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-9148880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
