Artur1910S 14.01.2025 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia Cześć, pewnie proste pytanie, ale w sieci odpowiedzi na stronach producentów różnie mówią, albo nie do końca w jasny sposób. Chcę zlecić ekipie ocieplenie poddasza wełną, stelaże itp.. ale pytanie czy przy obecnej pogodzie, temperatury blisko zera to nie sprawi potem jakiegoś kłopotu? Wełna mineralna. Co do etapu budowy to w środku mamy wylewki i tynki już, nie mamy źródła ciepła. Ocieplenie na zewnątrz będzie robione wiosną. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286277-ocieplenie-poddasza-we%C5%82n%C4%85-czy-w-zim%C4%99-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.01.2025 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia (edytowane) Ocieplanie poddasza wełną w zimę najlepiej. Tym bardziej że tynki i wylewki czyli prace najbardziej mokre zostały już wykonane. Wełna pyli a czasem gryzie dlatego grubszy ubiór wraz z czapką i rękawicami jest koniecznością więc ten ekwipunek oraz inna cieplejsza pora roku będzie się wiązała z uciążliwością. Edytowane 14 Stycznia przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286277-ocieplenie-poddasza-we%C5%82n%C4%85-czy-w-zim%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-9148698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur1910S 14.01.2025 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 16 minut temu, Mareks77 napisał: Ocieplanie poddasza wełną w zimę najlepiej. Tym bardziej że tynki i wylewki czyli prace najbardziej mokre zostały już wykonane. Wełna pyli a czasem gryzie dlatego grubszy ubiór wraz z czapką i rękawicami jest koniecznością więc ten ekwipunek oraz inna cieplejsza pora roku będzie się wiązała z uciążliwością. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286277-ocieplenie-poddasza-we%C5%82n%C4%85-czy-w-zim%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-9148699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 16.01.2025 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia A to że teraz jest ogromna wilgotność nie przeszkadza? Z drugiej strony skoro nie mieszkacie to po co teraz ocieplać? Niech dom porządnie wyschnie jeszcze przez całą wiosne i lato i na jesieni zróbcie całe ocieplenie. Teraz to tylko niepotrzebnie wilgoć zamkniecie w ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286277-ocieplenie-poddasza-we%C5%82n%C4%85-czy-w-zim%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-9148865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rigmec67 16.01.2025 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 10 godzin temu, Dzonzi napisał: A to że teraz jest ogromna wilgotność nie przeszkadza? Z drugiej strony skoro nie mieszkacie to po co teraz ocieplać? Niech dom porządnie wyschnie jeszcze przez całą wiosne i lato i na jesieni zróbcie całe ocieplenie. Teraz to tylko niepotrzebnie wilgoć zamkniecie w ścianach. Dobre pytanie, odpowiem nie bezpośrednio choć mógłbym. Sprawdź w Google ile litrów wody mieści się ,w gramach, w 1m3 powietrza przy temperaturze 20 stC przy wilgotności 50% a ile w 0 przy wilgotności 80%. Dowiesz się dlaczego zima jest dobrym momentem na izolację wełną. Jak mantra powtarzam, przy wełnie najważniejsze jest staranne zamontowanie opóźniacza pary i najlepiej, żeby to była aktywna paroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286277-ocieplenie-poddasza-we%C5%82n%C4%85-czy-w-zim%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-9148918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 17.01.2025 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia No tak, ale tak jak dzisiaj wilgotność jest ok. 97% przy 2 stopniach, więc woda praktycznie nie odparowuje czyli nic nie schnie. W lecie może i jest więcej wilgoci, ale przy temp. 30 stopni wszystko szybciej schnie na wiór. Może i zima jest dobrym momentem, ale jak dom już suchy, bo stał 2-3 sezony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286277-ocieplenie-poddasza-we%C5%82n%C4%85-czy-w-zim%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-9148954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2025 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 4 godziny temu, Dzonzi napisał: W lecie może i jest więcej wilgoci, ale przy temp. 30 stopni wszystko szybciej schnie na wiór. Porównaj parametry wewnątrz - i w lecie, i teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286277-ocieplenie-poddasza-we%C5%82n%C4%85-czy-w-zim%C4%99-mo%C5%BCna/#findComment-9148973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
