Kristoforokrk 14.01.2025 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia Witajcie, mam falownik Sofar 8.8ktlx-g3 (tabliczka znamionowa w zalaczniku). Obecnie mam dwa stringi 16x460w +12x460w. Czy moj falownik wytrzyma jesli doloze 4 panele, zeby kazdy mial po 16 paneli? Chodzi mi o bezpieczenstwo i ekstremum, nawet przy -20 i pelnym sloncu. Jesli 16 to za duzo, to ile moge dolozyc bezpiecznie? Prosze o pomoc uzytkownikow z pojeciem elektrycznym. Dziekuje. I Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 14.01.2025 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia Tam ci pisze 1100 volt więc tego musisz sie trzymać i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/#findComment-9148702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2025 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 52 minuty temu, Kristoforokrk napisał: Witajcie, mam falownik Sofar 8.8ktlx-g3 (tabliczka znamionowa w zalaczniku). Obecnie mam dwa stringi 16x460w +12x460w. Jak byś jeszcze zdradził tajemnicę jakie dokładnie są to modele paneli (modułów) PV i jakie jest ich położenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/#findComment-9148706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.01.2025 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia (edytowane) Godzinę temu, Kristoforokrk napisał: Witajcie, mam falownik Sofar 8.8ktlx-g3 (tabliczka znamionowa w zalaczniku). Obecnie mam dwa stringi 16x460w +12x460w. Czy moj falownik wytrzyma jesli doloze 4 panele, zeby kazdy mial po 16 paneli? Chodzi mi o bezpieczenstwo i ekstremum, nawet przy -20 i pelnym sloncu. Jesli 16 to za duzo, to ile moge dolozyc bezpiecznie? Prosze o pomoc uzytkownikow z pojeciem elektrycznym. Dziekuje. Oba stringi ( wejścia ) falownika mają identyczne parametry więc jeśli jeden wytrzymuje 16 paneli to i na drugim możesz tyle mieć. Poza tym zgodnie z tym co wspomniał wcześniej Prokurator ważne jest napięcie w stringu oraz ewentualny maksymalny prąd a nie moc paneli. Według twojego toku myślenia Falownik ma 8kW więc sumując moc na obu stringach, już ją przekroczyłeś. 16 x 460 = 7360W 12 x 460 = 5520W więc razem panele mają 12880W Nawet położenie i rodzaj paneli nie ma żadnego znaczenia dla parametrów granicznych bo jeśli na otwartym obwodzie mają one max 16 x 41V = 656V to do 1100V na stringu brakuje dość dużo. Edytowane 14 Stycznia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/#findComment-9148707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoforokrk 15.01.2025 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia Dziekuje za odpowiedzi Koledzy. Caly czas myslalem, ze to 1100V tyczy sie calosci DC a nie, ze na kazdy string po 1100V. Instalacja wschod zachod. 7.36 na W (16sztk) i 5.52 na E (12sztk). Obecnie z tego co patrzylem po wykresach MAX napiecie jakie uzyskuje SUMARYCZNIE to 1000-1050V. Dlatego balem sie, ze malo co moge dolozyc. Specyfikacja obecnych paneli na skrinie. Niestety nie ma juz takich samych paneli, sa mocniejsze . Jakie parametry musza sie zgadzac a czym sie nie przejmowac, zeby wszystko dzialalo efektywnie i dom nie poszedl z dymem? Z gory dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/#findComment-9148766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 16.01.2025 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia Łączysz je szeregowo, więc napięcie nie ma dużego znaczenia, i tak sumuje się dla całego stringu. Natężenia maksymalne dla nowych paneli są wyższe niż dla starych. Maksymalnego prądu na falowniku i tak nie przekroczysz mając w szeregu starsze panele. Natomiast będziesz stratny na mocy, panel o wyższym max. prądzie będzie generował tyle co pozostałe. Rozwiązaniem mogą być optymalizatory na "słabsze prądowo" panele, ale to średnio opłacalne. Na napięcia nie patrz i szukaj paneli o jak najbardziej zbliżonym prądzie, ale nie niższym niż ten co w tych co masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/#findComment-9148884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 16.01.2025 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia (edytowane) W dniu 15.01.2025 o 06:48, Kristoforokrk napisał: Obecnie z tego co patrzylem po wykresach MAX napiecie jakie uzyskuje SUMARYCZNIE to 1000-1050V. Niemożliwe. Twoje panele mają U=40V, więc te 16 sztuk nie może przekroczyć 668V. Chyba, że Ty dodajesz do siebie U obu stringów - jeśli tak, to lepiej sam nie modyfikuj instalacji Edytowane 16 Stycznia przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/#findComment-9148904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoforokrk 20.01.2025 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Nie modyfikuje sam. Chce zlecic firmie, ktora mi montowala, nawet z uwagi na gwarancje montazu zeby nie stracic. Tak, napisalem sumarycznie V obu stringow, zawsze myslalem, ze takie 1100V to jest suma total input dc dla falownika a nie x2 stringi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286278-do%C5%82o%C5%BCenie-paneli-ile-wytrzyma-falownik/#findComment-9149191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
