Leszek123l 20.01.2025 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Witam, Proszę o poradę co do grubości styropianu na sufit w garażu. Planuję dać 5 cm fasadówki, lambada 0,038. Czy tyle wystarczy? Czy dać 10 cm? Nad garażem jest ocieplony i ogrzewany strych. Na podłodze strychu 12 cm styropianu. Ale na gołym stropie, pod styropianem są rury od rekuperacji. I głównie chodzi o to żeby się te rury nie wychładzały od zimnego stropu, na którym leżą. Stąd moje pytanie, czy warto inwestować w grubszy styropian? Co prawda rozchodzi się tutaj tylko o 4 paczki więcej (przy 5 cm styro potrzebuję 4 paczki, przy 10 cm osiem paczek). I przy okazji pytanko, czy warto bawić się w dyblowanie tego styropianu? Planuję dać tylko siatkę na klej, zagruntować i maznąć jakąś farbą. Kleić będę na pianoklej. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.01.2025 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Daj 10 cm, ale najlepiej wełny do tego przeznaczonej. Styropianu lepiej nie dawać w takim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek123l 20.01.2025 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2 godziny temu, Ratpaw napisał: Daj 10 cm, ale najlepiej wełny do tego przeznaczonej. Styropianu lepiej nie dawać w takim miejscu. Dlaczego nie dawać styropianu na stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.01.2025 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Nie rozumiem. Po co Ci styropian na stropie, skoro boisz się o wychładzanie rur wentylacji od stropu, który jest pod spodem? Przecież od góry jest ogrzewany strych. Przecież to nie ma sensu. Sens ma za to izolowanie stropu od dołu, od strony garażu i tam najlepiej nie dawać styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek123l 20.01.2025 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Styropian na stropie jest ułożony na całym piętrze pod podłogą. Tak się z reguły robi. A skoro izoluje rury od rekuperacji od ciepła na strychu, te wychładzają się od zimnego stropu, na którym leżą. Dlatego chcę ocieplić stop od spodu, gdzie jest nieogrzewany garaż. Nie rozumiem dlaczego nie powinno się ocieplać sufitu w garażu styropianem. Niektórzy producenci piszą w opisie styropianu, że jest przeznaczony do ocieplania sufitów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 20.01.2025 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Wnioskuję, że garaż nie jest ogrzewany - stąd zimny strop.... Czy strop zrobi się cieplejszy kiedy zaizolujesz go od dołu, skoro masz izolację od strony ogrzewanego strychu? Co do przeciwwskazań - chodzi o wilgoć i wyhodowanie sobie grzyba... kwestia dobrej wentylacji w garażu... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek123l 20.01.2025 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 1 godzinę temu, Zoltyyy napisał: Wnioskuję, że garaż nie jest ogrzewany - stąd zimny strop.... Czy strop zrobi się cieplejszy kiedy zaizolujesz go od dołu, skoro masz izolację od strony ogrzewanego strychu? Co do przeciwwskazań - chodzi o wilgoć i wyhodowanie sobie grzyba... kwestia dobrej wentylacji w garażu... W garażu jest podłogówka, nie używam żeby na rachunkach za ogrzewanie zaoszczędzić. Czy strop zrobi się cieplejszy po zaizolowaniu od spodu? Bardzo dobre pytanie. To wykonawca rekuperacji kazał ocieplić strop od dołu. Nie rozkminiałem sprawy w ten sposób. Proponujesz darować sobie ocieplenie od spodu? W garażu jedyna wentylacja jest założona na oknie. Nie jest w nim wilgotno nawet gdy brama jest długo zamknięta. Nie trzymam w nim jeszcze auta, bo jest zagracony rzeczami. Właśnie skończyłem robić strych, więc teraz pora na dokończenie garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.01.2025 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia Opisz dokładnie układ warstw stropu wraz z izolacją, posadzką i wszystkimi elementami, aż do okładziny nad garażem. Spróbuję to zamodelować i wyliczyć temperaturę przy rurach wentylacyjnych przed i po ociepleniu. Podaj też temperatury w garażu i w ogrzewanym pomieszczeniu nad garażźem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek123l 21.01.2025 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia Więc tak: garaż 370 na 590 cm, wysokość 280 cm. Strop żelbetowy, lity 17 cm, z betonu b45. Nad garażem, na stropie 12 cm styropianu i 24mm płyt OSB. Strych ogrzewany placem betonu o wymiarach 220 na 90 cm (tam wychodzą rurki z szafy rozdzielczej i idą na całe piętro, zrobiłem zdjęcie i wrzucam też zdjęcie ocieplenia stropu na strychu). "Obok" garażu (za dłuższą ścianą) jest pokój, za krótszą ścianą garażu jest kotłownia. Dom z pustaków ceramicznych. W garażu obecnie jest 16 stopnii (lokalizacja- Łódzkie). Na strychu 20 stopnii. Na zewnątrz minus 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.01.2025 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia Strop bez ocieplenia w garażu (dałem 5 stopni w garażu, bo tyle może być w większe mrozy): Diagramy przy 10 cm wełny od spodu stropu: I jeszcze przekrój z temperaturami w przypadku 15 cm wełny pod sufitem garażu: Wnioski: bez ocieplenia w garażu pod styropianem na powierzchni stropu może wykraplać się woda. Temperatura betonu w miejscu styku z rurami wentylacyjnymi wynosi 5,5 stopnia po dodaniu 10 cm wełny pod spodem temperaturę betonu wynosi 11,5 stopnia i eliminuje wykraplanie wody dodanie kolejnych 5 cm wełny zwiększa temperaturę betonu o kolejne 1,5 stopnia, czyli 13 stopni Sprawdziłem jeszcze, że dla 5 cm wełny temperatura betonu wynosi 9,3 stopnia. Tak jak podejrzewałem, najlepiej dać 10 cm wełny. Czemu nie dawać styropianu? Ze względów pożarowych i możliwych reakcji chemicznych z oparami, które w garażach typowo występują. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek123l 21.01.2025 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia Dodam jeszcze, że strych jest ocieplony w dachu 18 cm wełny szklanej między krokwiami i 6 cm płyt PIR pod krokwiami. Tylko membrana, bez deskowania. Reszta domu 18 cm wełny i 8 cm PIR. Od zewnątrz 20 cm szarego styropianu, lambda 0.031, okna trzyszybowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek123l 21.01.2025 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia Dziękuję bardzo za pomoc. Teraz muszę poczytać jak kłaść wełnę i do roboty! Zobaczę jak cenowo wychodzi 15 cm wełny, bo miejsce mam, stelaż bramy zaczyna się około 20 cm od stropu. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czessix 21.01.2025 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia Jak chcesz to zrobić w miarę szybko, możesz użyć wełny izolacyjnej fasadowej z utwardzoną płaszczyzną. Nie trzeba używać siatki. Po zaspoinowaniu (jeżeli położysz ze szparami) zacierasz klejem czy też cienkim tynkiem. Jest to wygodniejsze niż kładzenie siatki na sufit. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 21.01.2025 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia (edytowane) mnie zastanawiaja rury rekuperacji idące w stropie pomieszczenia nad garazem i jakby wychodzące w suficie garażu. edit: już zdołałem podumać to rury nawiewne/wywiewne do pomieszczeń mieszkalnych sasiadujacych z garazem. P.S. u siebie na suficie garazu mam 8cm styropianu, na to siatka klej, szpachla, gładź. Kołkowane Cytat Jak chcesz to zrobić w miarę szybko, możesz użyć wełny izolacyjnej fasadowej z utwardzoną płaszczyzną. Nie trzeba używać siatki. Po zaspoinowaniu (jeżeli położysz ze szparami) zacierasz klejem czy też cienkim tynkiem. Jest to wygodniejsze niż kładzenie siatki na sufit. podasz przykład takiej wełny? potrzebuje do kotłowni, pierwsze słyszę nie będzie pękać? Edytowane 21 Stycznia przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9149330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter22 14.02.2025 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego Nie rozumiem, dlaczego piankowe tworzywo sztuczne nie może być używane jako materiał termoizolacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286425-ocieplenie-sufitu-w-gara%C5%BCu/#findComment-9151093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
