sklepzeusik1 28.01.2025 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2025 Witam czy seperator magnetyczny jest odpowiedni? Czy nie jest za mały? Kociiol kondesacyjny 18kw. Układ otwarty 400-500 litrów grzejniki żeliwne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286607-seperator-magnetyczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.01.2025 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2025 Czemu za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286607-seperator-magnetyczny/#findComment-9149868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sklepzeusik1 29.01.2025 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2025 Taki jeden fachowiec powiedzial. Nie ma sensu płakać instalacji. Lepiej dać większy seperator magnetyczny. Mam trochę inne zdania. Jest wszytsjo zgodne instrukcja . -mam filtr siatkowy przed sepatorem -mam odpowiedni sperator do kotłagasowego 18kw. Czy warto przepłukać instalacje (bez chemi) Później także dodać inhibator korozji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286607-seperator-magnetyczny/#findComment-9149872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.01.2025 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2025 Nie warto. Płukanie instalacji polega na najpierw płukaniu mechanicznym (czystą wodą), potem wpuszczeniu chemii na odpowiednio długi czas, spuszczeniu zużytej chemii, znowu przepłukanie i szybkie napełnienie inhibitorem. Oczywiście należy przestrzegać stężeń. Radzę też dobrać dobrą chemię, a nie np jakiś kwas, bo to zwiększą ryzyko rozszczelnienia instalacji (może przeżreć metal w bardziej skorodowanych miejscach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286607-seperator-magnetyczny/#findComment-9149873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.01.2025 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2025 Przy różnych metalach wchodzących w skład instalacji należy zastosować inhibitor. Ze swojego urządzenia grzewczego spuściłem wodę do zbiornika i odczekałem 1-2 doby aż w zbiorniku tym wszystko opadnie na dół. Potem tą samą wodę zalałem urządzenie(instalację) i dodałem inhibitor. Wodę uzupełniłem deszczówką. Poprzednia woda w urządzeniu też pochodziła z deszczówki ale jak ktoś ma na oku tanią destylowaną, to lepiej ją zastosować. Do zabawy z inhibitorem potrzebne paski do mierzenia pH I postępować wg instrukcji dla danego inhibitora. Dlaczego to zrobiłem ??? Ponieważ przy nagrzewaniu się wody słyszalne były STUKI w płaszczu(powietrze). Po dodaniu inhibitora USTAŁY ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286607-seperator-magnetyczny/#findComment-9149878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
