pianka74 30.01.2025 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia Sprawa jest taka: Chcę podłączyć sprawny używany kominek z płaszczem wodnym i chłodnicą jak w opisie (UO) z kotłem gazowym 1 -funkcyjnym i szukam takiego pomysłu żeby straty energii były jak najmniejsze albo przynajmniej straty były po stronie kominka (to jest do przełknięcia) ceny gazu już nie. Priorytetem jest dla mnie w tej modernizacji ogrzewanie domu. Nie chodzi mi o pełną automatykę ale też nie mam nic przeciwko niej, mogę sam operować zaworami, to nie będzie kłopotliwe ( ja decyduję czym ogrzewam, nie musi być "na gwizdek") chodzi mi o jakąś relatywnie niedrogą przeróbkę Woda użytkowa u mnie jest z solarów i pompy ciepła, jest niedrogo i dobrze. Mam zasobnik z pompą cierpła Hewalex 300 SK -2.3 KW Jak sprawę ugryźć? Pewnie ktoś już to przerobił, podzielcie się rozwiązaniem. po tym sezonie muszę coś zmodernizować. Prognozy ceny gazu nie są sympatyczne... Pozdrawiam wszystkich poszukujących! https://kominki.francuskie.com/kominki-z-płaszczem-wodnym/200-lechma-pl-190-standard-lux-19-kw-uo-kominek-z-płaszczem-wodnym.html https://www.bgsystem.pl/product/pompa-ciepla-pcwu-300k-23kw/ https://www.immergas.pl/produkty/victrix-tera-24-plus/b2c/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 31.01.2025 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia Bez strat ciepa niczego nie podłączysz. Jest sporo kanałów na YT o tego rodzaju współpracy różnych źródeł ciepła. Generalnie, najprościej, kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym, do tego wymiennik ciepła (może być wężownica w buforze), bufor, niezależne pompki i dalej jak masz teraz. Poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9149998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 31.01.2025 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia Mój bufor ma 2 wężownice i mógłbym jedną przeznaczyć. Mam z kim to zrobić ( to mój wujek ale on jest wiekowy i jedynie jako sprawny manualnie to zrobi) projekt/ schemat musze zorganizować ja. Poszukam oczywiście na yt ale gdybyś mógł mi kilka słów o tym rozwiązaniu napisać (schemat ideowy) to bardzo proszę i dzięki za odzew! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9150024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 31.01.2025 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia Poniżej masz gotowca z katalogu schematów Afriso. Mam nadzieję, że się nie obrażą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9150048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 01.02.2025 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego Dzięki przyglądam się temu, chyba tanio nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9150085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.02.2025 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego Odpadnie Ci cwu. Poza tym nie musisz stosować armatury od Afriso. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9150089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 24.05.2025 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja To jeszcze dopytam. Czy da się to zrobić bez automatyki, na zaworach ręcznie zamykanych? Mi by to nie przeszkadzało a nie chcę iść w koszty. To ma być nie na co dzień a przy okazji używane (kominek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9157946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.05.2025 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja Nie bardzo rozumiem zatem. Masz okazjonalnie używać kominek, który ma przynosić obniżenie kosztów ogrzewania gazem. Tak nic nie oszczędzisz. Takie hybrydowe układy rzadko się zwracają w sensownym czasie właśnie z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9158011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 25.05.2025 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja W sumie to z tym kominkiem bardziej mi będzie o klimat w domu chodziło. Brakuje mi płomienia a on ( kominek) przecież już jest, pytanie brzmi jak go skrosować z kotłem gazowym niedrogo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9158029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.05.2025 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja Kocioł stałopaliwowy, jakim jest kominek z płaszczem wodnym, musi mieć pewien minimalny zestaw zabezpieczeń. Zastanów się, co musi być, żeby Ci układ nie wybuchł w przypadku nie odbierania ciepła z płaszcza. To moze się stać po naładowaniu bufora, zaniku napięcia (wyłączenie pompki) czy nie otwarciu zaworu kulowego, o co pytasz. Warto ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9158060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz.S 26.05.2025 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja W dniu 30.01.2025 o 22:56, pianka74 napisał: Jak sprawę ugryźć? Pewnie ktoś już to przerobił, podzielcie się rozwiązaniem. po tym sezonie muszę coś zmodernizować. Prognozy ceny gazu nie są sympatyczne... Do drewna – tylko kocioł zgazowujący drewno z buforem ciepła, połączony przez sprzęgło z kotłem gazowym. Jest woda w buforze, zagrzana z wydajnego spalania drewna – ogrzewasz drewnem. Nie ma wody w buforze – kocioł gazowy sam się załącza, i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9158088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 26.05.2025 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 9 godzin temu, Ratpaw napisał: Kocioł stałopaliwowy, jakim jest kominek z płaszczem wodnym, musi mieć pewien minimalny zestaw zabezpieczeń. Zastanów się, co musi być, żeby Ci układ nie wybuchł w przypadku nie odbierania ciepła z płaszcza. To moze się stać po naładowaniu bufora, zaniku napięcia (wyłączenie pompki) czy nie otwarciu zaworu kulowego, o co pytasz. Warto ryzykować? Prądu nie braknie, mam magazyn energii z podłączonym zasilaniem awaryjnym do pompy/sterowania kominka, ta obawa już załatwiona, pozostaje hydraulika. Mam wujka fachowca z którym to przerobię (jest już emerytem i raczej konstrukcyjnie mi nie doradzi) ale potrzebuję pomysł -niedrogi w wykonaniu. Kominek ma chłodnice (ze specjalnym zaworem dopuszczającym) i to zabezpieczenie działa, sprawdzałem niegdyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9158090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andruszek 29.05.2025 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja Tak tylko napiszę jak to mniej więcej wygląda pod względem wydajności energetycznej. Bufor 1000l z wodą o temperaturze 5 st. Celsjusza, po podgrzaniu do 95 st. Celsjusza przyjmie około 105 kWh energii cieplnej. Gdyby puścić to na grzejniki (załóżmy rury stalowe) i schłodzić tę wodę o 40K do 55 st. C. mamy efektywną energię do wykorzystania na ogrzewanie w ilości 46 kWh, czyli przy obciążeniu cieplnym dajmy na to 10 kW możemy grzać w ten sposób dom przez 4,6 h. Żeby dostarczyć 105 kWh energii do bufora potrzebne będzie około 24 kg drewna brzozowego. Po tym w buforze zostanie około 60 kWh energii cieplnej, ale już o niższej temperaturze. Teraz można znowu dorzucić do pieca, ale jeżeli już przestaliśmy grzać się przy kominku, to te 60 kWh energii po ostygnięciu bufora, to będzie nasza strata energetyczna. .. Zapomniałem o stracie kominowej, także ostatecznie tego drewna potrzebne będzie więcej.. mea culpa.. W każdym razie piszę to dlatego, że chcąc posiadać kominek z płaszczem wodnym, nie zdecydowałbym się na takie rozwiązanie, bez jego bezobsługowego działania. Czy można? Oczywiście, że tak, ale moim zdaniem to jest za duże ryzyko oraz na dłuższą metę jest rozwiązaniem męczącym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9158295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 16.06.2025 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca Cały czas zbieram info do tej modernizacji, w lecie chcę to zrobić. Ktoś, kto ma taką instalację może napisać czy: gdy kocioł gazowy będzie podłączony do wymiennika jako "pierwszy/priorytet" (a kominek jako drugi) będzie miał straty na energii i czy one będą duże? Dziś w hurtowni hydraulicznej powiedzieli mi że strat na kotle nie powinno być, na kominku i owszem. Chciałbym to potwierdzić. Polecili mi wymiennik Danfoss albo Hexonic/Secespol Będę wdzięczny za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9159648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 19.06.2025 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca W kwestii wymiennika: Może te kilka informacji pomoże komuś kto kolejno pomoże mnie, określić co kupić do tej przeróbki? Moc wymiennika do podłączenia 2 źródeł ciepła: kominek Lechma PL 190 STANDARD LUX - moc 19 KW UO + kocioł gazowy Immergas Victrix Terra 24 Plus 1 funkcyjny + zbiornik na C.W.U. 250 ltr netto 1. zasilenie kocioł gazowy 45-60 stopni, powrót 30 -40 stopni podłączony rurami miedzianymi fi 22 mm 2. zasilenie kominek 60-70 stopni, powrót 45-50 stopni, podłączony rurami miedzianymi fi 28 mm, naczynie wzbiorcze otwarte jest na strychu Jak wspomniałem na początki, kominek działał u mnie 10 lat ale założyłem gaz i go odłączyłem. Teraz chcę powrócić okazyjnie do grzania nim ale pierwszym źródłem będzie kocioł gazowy i to mi zależy żeby na nim było jak najmniej strat energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286645-jak-mo%C5%BCliwie-bez-start-ciep%C5%82a-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-lechma-pl-190-standard-lux-moc-19-kw-uo-z-kot%C5%82em-gazowym-immergas-victrix-terra-24-plus/#findComment-9159897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
× Wklejono zawartość z formatowaniem. Usuń formatowanie
× Odnośnik został automatycznie osadzony. Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
× Przywrócono poprzednią zawartość. Wyczyść edytor
× Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
