Witam. Stoję przed wyborem kotła na pellet . Jestem jednak zielony w tym temacie i boję się że nie będę umiał go ustawić itd. Wyczytałem że jedyny kocioł który sam wszystko sobie ustawia to Windhager ( innych narazie nie znam ). Niestety jest dla mnie za drogi. Powiedzcie mi co ma takiego w sobie ten Windhager że sam wszystko robi ? Na czym to się ooiera, jego sposób działania. Czy są na rynku inne kotły działające tak jak Windhager, że nie trzeba w nich nic ustawiać ?
https://forum.murator.pl/topic/286647-kocio%C5%82-na-pellet-windhager/
Jeśli Windhager jest dla Ciebie za drogi, to warto zwrócić uwagę na inne kotły na pellet, które również oferują wysoki poziom automatyzacji, ale w bardziej przystępnej cenie. Przykładem takich rozwiązań są kotły z palnikami KIPI i sterowaniem PLUM. Ten system także automatycznie reguluje wiele parametrów pracy kotła, w tym podawanie pelletu, temperaturę oraz czyszczenie palnika, co znacząco ułatwia użytkowanie kotła i pozwala na niemalże bezobsługową pracę. Warto również podkreślić, że ceny takich kotłów są znacznie bardziej atrakcyjne niż w przypadku Windhagera.
Jeśli zależy Ci na kotle, który zminimalizuje Twoje zaangażowanie w ustawienia i obsługę, systemy takie jak KIPI i PLUM będą bardzo dobrym wyborem. Zapewniają one pełną automatyzację, a jednocześnie są bardziej dostępne cenowo.
PS. Pozostaje tylko kwestia, jakiego producenta wybrać, który stosuje palnik KIPI ze sterowaniem PLUM.
https://forum.murator.pl/topic/286647-kocio%C5%82-na-pellet-windhager/#findComment-9150109
Dasz jakieś przykłady takich kotłów ?
https://forum.murator.pl/topic/286647-kocio%C5%82-na-pellet-windhager/#findComment-9150123
  • 3 months później...
W dniu 31.01.2025 o 05:54, Paweł1981 napisał:
Witam. Stoję przed wyborem kotła na pellet . Jestem jednak zielony w tym temacie i boję się że nie będę umiał go ustawić itd. Wyczytałem że jedyny kocioł który sam wszystko sobie ustawia to Windhager ( innych narazie nie znam ). Niestety jest dla mnie za drogi. Powiedzcie mi co ma takiego w sobie ten Windhager że sam wszystko robi ? Na czym to się ooiera, jego sposób działania. Czy są na rynku inne kotły działające tak jak Windhager, że nie trzeba w nich nic ustawiać Geometry Dash?
Cześć! Windhager ma zaawansowaną automatykę i czujniki, które same dobierają parametry spalania — m.in. ilość powietrza, dawkę paliwa i pracę wentylatora. Dzięki temu kocioł sam się reguluje i działa bardzo efektywnie bez potrzeby ręcznego ustawiania. Podobne funkcje oferują też niektóre modele firm takich jak Hargassner, Fröling czy ÖkoFen — warto się rozejrzeć.
Edytowane przez Renatton
https://forum.murator.pl/topic/286647-kocio%C5%82-na-pellet-windhager/#findComment-9156680
Witam. Stoję przed wyborem kotła na pellet . Jestem jednak zielony w tym temacie i boję się że nie będę umiał go ustawić itd. Wyczytałem że jedyny kocioł który sam wszystko sobie ustawia to Windhager ( innych narazie nie znam ). Niestety jest dla mnie za drogi. Powiedzcie mi co ma takiego w sobie ten Windhager że sam wszystko robi ? Na czym to się ooiera, jego sposób działania. Czy są na rynku inne kotły działające tak jak Windhager, że nie trzeba w nich nic ustawiać ? block blast io
Jakość naprawdę ma swoją cenę. W piecu Windhager zastosowano automatyczny system podawania peletu drzewnego ze zbiornika do komory spalania, co eliminuje potrzebę codziennego ręcznego podawania paliwa przez użytkownika, jak w przypadku tradycyjnych pieców. Inteligentny system sterowania pomaga piekarnikowi automatycznie dostosowywać moc grzewczą do zapotrzebowania, optymalizując pracę i oszczędzając energię.
Edytowane przez cajoleselection
https://forum.murator.pl/topic/286647-kocio%C5%82-na-pellet-windhager/#findComment-9157568
PS. Pozostaje tylko kwestia, jakiego producenta wybrać, który stosuje palnik KIPI ze sterowaniem PLUM. drive mad
Jakie są kluczowe różnice w technologii między kotłami na pellet, które oferują automatyczne ustawienia, a tymi, które wymagają ręcznej konfiguracji?
https://forum.murator.pl/topic/286647-kocio%C5%82-na-pellet-windhager/#findComment-9164464
