Klaudia1101 31.01.2025 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia Cześć! Planuję remont i chciałabym wykończyć ścianę działową szklanymi pustakami. 90cm ściana z G-K i 3 rzędy pionowe pustaków (moduł 20x20). Łacznie 150 cm. Udało mi się uratować trochę luksferów z rozbiórki. Jednak podczas oczyszczania ze starej zaprawy, schodzi również biała warstwa (zapewne umożliwiająca połaczenie sięz zaprawą), którą były oryginalne pokryte luksfery. Pytanie - można cokolwiek z tym zrobić, czy trzeba kupić nowe?😔 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286654-pustaki-szklane-z-odzysku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.01.2025 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia (edytowane) Pomaluj gruntem jakikolwiek szczepny kwarcowy biały lub epoxydowy. https://trokentech.pl/super-spoiwo-ro3333/?srsltid=AfmBOopOl7PcVQBlBlXOeJDm4nSWH2ll_x0SDV9itnH3YC_U8rMtTVjj/ Edytowane 31 Stycznia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286654-pustaki-szklane-z-odzysku/#findComment-9150011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaudia1101 31.01.2025 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia Dziękuję za szybką odpowiedź! Czy trzeba usunąć całkowicie te oryginalną powłokę? I czy jest jakiś sposób, który to ułatwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286654-pustaki-szklane-z-odzysku/#findComment-9150013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.01.2025 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia Jeśli łatwo odchodzi sama to najlepiej ją usunąć. Od tego zależy przyczepność. W zaprawie trzeba zatapiać zbrojenie, ale to chyba wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286654-pustaki-szklane-z-odzysku/#findComment-9150015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaudia1101 31.01.2025 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia Sama zaprawa z częściowo przyklejonym gruntem schodzi łatwo, ale przy pozostałościach trzeba już rzeźbić. 😅 Myślałam, że może jest jakiś specyfik, żeby usunąć te resztki. Właśnie zastanawiałam się również, czy jest inny sposób montażu, żeby uniknąć stosowania zbrojenia w przpadku działówki o wyłacznie dekoracyjnym przeznaczeniu? Wrzucam poglądowo finalny efekt, jaki chcę uzyskać. Wiem, ze jesli zamierzam zawiesic tv, musze wzmocnić ścianę płytą, ale czy G-K i luksfery wymagają jakiegoś konkretnego łączenia w tej sytuacji? I czy ma znaczenie, jeśli luksfery będą się znajdować na początku lub na końcu przegrody? (Poza zastosowaniem listwy kończącej, gdy bedą na końcu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286654-pustaki-szklane-z-odzysku/#findComment-9150022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
