Wyburzenie ściany
Witam wszystkich
Mam dość sporawy problem z sciana która chce wyburzyc.
Dom ponad 50 letni, 4 kondygnacje, brak dokumentacji, sciana na parterze między 2ma pokojami. Nie mam pewności czy sciana jest napewno dzialowa ponieważ intuicja podpowiadała ze 15cm to dzialowa.. z tym że to stare budownictwo i nie wiem czy to ma znaczenie. Wykułem trochę ściany przy stropie... I jest zalane od góry czymś twardym.. ktoś wie co to może być i czy to może być dzialowka? Po wyburzeniu ściany 'nowy' pokój miał by wymiary 4x8,6
Dołączam zdjęcia.
https://zapodaj.net/plik-z0P9gxvsL5  https://zapodaj.net/plik-qqFAbXf8lO
 https://zapodaj.net/plik-sgmW9WJ97w
Z tego zdjęcia niewiele wynika. Pokaż kierunek rozpięcia stropów. Czy na wyższych kondygnacjach też są w tym miejscu takie ścianki gr. 15 cm? Grubość 15 cm to np. cegła 12 cm + 2x tynk po 1,5 cm.
Odkuj szerzej o zobaczysz jak ułożone są cegły.
Jaki ma wymiar ten podciąg w garażu? Dom jest z ok. 1975 roku? Dom jest jednorodzinny?
Podciąg jest dosyć solidny (w sensie: ma całkiem spore wymiary zewnętrzne). Co w jego wnętrzu pod tynkiem jest tego nie wiadomo. Nie wiadomo czy jest żelbetowy czy stalowy.
Może być wykonany pod oparcie ciężkiej ścianki działowej. Jeżeli powyżej też są ścianki działowe to mogą się opierać jedna na drugiej położonej niże i na końcu na tym podciągu.
10 cm to nie taka wielka różnica. Podstawa to stwierdzenie w którym kierunku rozparte są stropy i jakie to są stropy.
Jeżeli to jest ścianka działowa a nie nośna (np. dla konstrukcji dachu) to można by taką ściankę na ostatniej kondygnacji usunąć. Taka ścianka może też być połączona ze ściana zewnętrzną i stanowić jej usztywnienie. Potrzebne są rzuty z wymiarami. Przekrój też jest pomocny.
Można sprawdzić czy nie widać jakiś podłużnych lub poprzecznych spękań, może są jakieś smugi. Można też zrobić liniowe skucie tynku aby zobaczyć spód stropu. Może jest gęstożebrowy albo belkowy. Jeżeli jednak jest to żelbetowa monolityczna płyta to nie będzie widać kierunku rozpięcia. Wtedy trzeba kuć aż do zbrojenia.
Był konstruktor, stwierdził że ściana napewno częściowo przenosi ciężar i jej uniecie beż wcmocnien najprawdopodobniej skończyło by się tragedia. Kazał zrobic kilka skuc żeby stwierdzić jakie wckocnienia(belka czy belka i filary boczne) będą potrzebne żeby to udźwignąć
Zbrojenie idzie prostopadle do okien, równolegle że ściana do usunięcia
Jeżeli zbrojenie główne jest prostopadłe do ściany z oknami i równoległe do ścianki działowej to prawdopodobnie ścianki można usunąć ale wszystkie od górnej zaczynając. Konstruktor określił rodzaj stropu?
