Dzień dobry,
kupiłem pół bliźniaka, ok 140m2, parter, 1 piętro i poddasze. Dom nieocieplony. Ogrzewanie tylko na parterze - 4 grzejniki bez termostatów, piec WIAR na węgiel i drewno, 6-8kW.
Po rozpaleniu pieca temperatura wzrasta miarowo, czasem szybciej, czasem wolniej ale równo. Pompa włącza się przy ok 50st na piecu( na sterowniku ustawione 40st). Staramy się nie przekraczać 60st na piecu jednak co jakiś czas temperatura gwałtownie wzrasta, powyżej 100st. To skutkuje przegrzaniem i wylaniem wody najpierw do wiadra a następnie przez zbiornik wyrównawczy a w konsekwencji spaleniem pompy( załatwiło nam to już 3 w tym sezonie) i wybuchem rurek( plastikowe PP z rdzeniem). Gdzie może być błąd?
Dokładamy małe ilości węgla na raz( dosłownie po kilka bryłek, węgiel orzech).
Dodatkowo musimy często uzupełniać wodę w instalacji - co kilka dni słychać przelewanie wody, pompa potrafi burknąć. Instalacja jest odpowietrzana po każdym dolaniu wody.
Na samym początku był jeszcze zawór kulowy ale spec, który naprawiał 1 raz go usunął( tak samo jak siatkę z filtra).
Dzięki za odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/286788-przegrzewanie-si%C4%99-kot%C5%82a-co/
2 godziny temu, Ratpaw napisał:
  1. zepsuty sterownik
  2. brak odbioru energii po stronie instalacji
Gdzie był ten zawór kulowy?
Sterownik działa poprawnie tzn włącza pompę kiedy rośnie temperatura na piecu, temperatura utrzymuje się na stałym poziomie lub spada. Problemem jest, że temperatura czasem rośnie za bardzo i pompa nie wyrabia, instalacja puszcza wodę przez wiadro i zbiornik wyrównawczy do zera, pompa się zaciera i topi a rurki pękają. Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje tylko co jakiś czas, bez względu na pogodę, cug na piecu czy ilość węgla/drewna w piecu.
Zawór kulowy był jak na zdjęciu, równolegle do pompy.
Czy możliwe, że kocioł jest źle dobrany do kubatury instalacji? Gdzieś jest błąd w podłączeniach?
Dostałem informację aby założyć miarkownik cugu - to faktycznie może pomóc?
Edytowane przez edherael
https://forum.murator.pl/topic/286788-przegrzewanie-si%C4%99-kot%C5%82a-co/#findComment-9150465
Może pomóc, ale to po prostu inny sposób sterowania kotłem.
Może też byc banalna rzecz, np czujnik temperatury. Dziwne też, że nie masz bufora. Poza tym plastik zaraz przy kotle? Masakra :-)
ST-20 to bardzo prosty sterownik od Techa. Może lepiej wybrać taki, który pozwala na ustawienie temperatury wyłączenia pompki obiegowej, bo ten pracuje w stałej histerezie?
Edytowane przez Ratpaw
https://forum.murator.pl/topic/286788-przegrzewanie-si%C4%99-kot%C5%82a-co/#findComment-9150466
ja miałem pompę na powrocie przed piecem , 20 lat pracowała bezawaryjnie  gotowanie jej nie "zabiło", jak będziesz przerabiał to mozna przenieść a miarkownik ciągu to bardzo dobre rozwiazanie tym bardziej że masz w piecu już zamontowany tylko linka i działa a pompę ustawić na stałe ,  polecam palić od góry
https://forum.murator.pl/topic/286788-przegrzewanie-si%C4%99-kot%C5%82a-co/#findComment-9150481
Pompę przenieść na rurę powrotną do kotła, to przeżyje zagotowanie wody. Poza tym, zbiornik przelewowy został podłączony niepoprawnie, niezgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Powinien być połączony bezpośrednio z górnym wyjściem z kotła, rurą odpowiedniej grubości, idącą pionowo od kotła do zbiornika. Nie ma miarkownika, nie wiadomo też czy kocioł jest szczelny. ,,Przypadkowe" zagotowania wody mogą być np związane z siłą i kierunkiem wiatru i czasowo zwiększonym ciągiem w kominie. Dodać miarkownik, sprawdzić szczelność kotła, przerobić instalację i nauczyć się palić metodą ,,od góry".
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/286788-przegrzewanie-si%C4%99-kot%C5%82a-co/#findComment-9150484
