roman 17 10.02.2025 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2025 Witam. Chciałbym wyciszyć podłogę drewnianą na legarach na stropie betonowym miedzy piętrem a parterem .Czy opcja nawiercenia otworów w deskach i wstrzykiwania piany niskoprężnej aby wypełnić przestrzeń między legarami na to korek 6mm i panele podłogowe 8mm jest sensowna?Jakie rozwiązanie najlepsze bez zrywania podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286864-wyciszenie-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.02.2025 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2025 O jakiego rodzaju dźwięki chodzi? Dudnienie od kroków/biegania, szumy (napełnianie toaleta, napełnianie wanny, spłukiwanie toalety), muzyka, rozmowy? Każdy z tych dźwięków ma inną charakterystykę i np szum możesz wyciszyć taką pianką, ale już "ciężkich" kroków nie bardzo, bo się przenoszą głównie przez konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286864-wyciszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-9150731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman 17 10.02.2025 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2025 Celem jest wyciszenie dzwięku rozmów i także kroków .Chciałem to zrobić w miarę prosty i tani sposób ale biorę też pod uwagę demontaż desek lub sufit podwieszany.Na strychu zmontowana jest rekuperacja która zasila piętro i są wyprowadzone przewody aby obsługiwała także parter.Przy okazji wyciszania można by rozprowadzić przewody wentylacji .Czy da się skutecznie wyciszyć zrywając deski i miedzy legarami wypełnić wełną pózniej montaż desek albo płyty osb na to korek i panele?Czy lepiej podwieszny sufit i węłna tylko wtedy wysokość pomieszczeń będzie około 2,5m to trochę nie bardzo .Ile taki sufit obniży pokój? Jaka opcja będzie skuteczniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286864-wyciszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-9150785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.02.2025 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2025 NA legary naklej gumę albo filc, niektórzy stosują pociętą wykładzinę dywanową. Między legary daj wełnę akustyczną. Cudów nie oczekuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286864-wyciszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-9150790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman 17 11.02.2025 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2025 Czy sufit podwieszany lepiej wyciszy? Ile minimum można obniżyć jeżeli będą kanały wentylacji ,jaką wełnę dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286864-wyciszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-9150813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.02.2025 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2025 Sam sufit niczego nie wyciszy, musisz przykleić wełnę akustyczną od spodu. O wentylacji się nie wypowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286864-wyciszenie-pod%C5%82ogi/#findComment-9150817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
