damian1991ZG 16.02.2025 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego Witam, planuję remont. Z garażu chcę zrobić pokój. Muszę przebić się przez ścianę zewnątrzną. Grubość muro - 25 cm - bloczki ceramiczne. Otwór w ścianie 100cmx207cm. Dom z 2019 r. Strop monolit. Na tej ścianie nie ma innych otworów. Od otworu do stropu pozostanie około 75 cm. Planuje wykorzystać nadproża Porotherm 11.5/ 150 2 szt. Czy bedą wystarczające ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.02.2025 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego A coś jest nad tym garażem? Czy ściana ma u góry wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian1991ZG 16.02.2025 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego Dom ma 1 piętro, jest wieniec. To jest ściana zewnętrzna domu, garaż przystaje do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.02.2025 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego Możesz zaryzykować i skopiować nadproże z innego otworu w domu, ale będącego również w ścianie zewnętrznej i również z piętrem nad sobą. Generalnie ostateczne zdanie powininen wyrazić konstruktor, czyli po prostu to policzyc i dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.02.2025 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego Na tej zewnętrznej ścianie oparty jest strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian1991ZG 17.02.2025 05:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego Tak, od otworu do stropu po zastaną 3 warstwy jeszcze. Dam to do architekta najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.02.2025 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego Strop gęstożebrowy, prefabrykowane płyty stropowe czy monolityczna płyta żelbetowa? Generalnie przy takiej rozpiętości otworu, dużej odległości do spodu wieńca i przy porządnym wieńcu nie powinno być problemu z wykonaniem dodatkowego nadproża i otworu drzwiowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian1991ZG 17.02.2025 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego Strop monolityczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.02.2025 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego Z dużym prawdopodobieństwem możesz przyjąć że nie będzie przeciwwskazań konstrukcyjnych dla wykonanie tego nadproża i otworu drzwiowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian1991ZG 19.02.2025 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego Tak architekt powiedział, że preferował by nadproże strunobetonowe, ale jak już mam ten porotherm żelbetowy to tylko dobrzę zaprawą nadłożyć i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 26.02.2025 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego A będzie tam jakiś wiatrołap czy coś podobnego czy od razu wejście z zewnątrz do pokoju? Jeśli nie masz wiatrołapu to planuj grubsze i cieplejsze drzwi typu KMT, Wikęd itp. Ale tam przy 90kach szerokość będzie więcej jak 100cm. Zobacz sobie w katalogu wypranego producenta - każdy daje rozmiarówki otworów pod swoje drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287004-drzwi-90-cm-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-nadpro%C5%BCe/#findComment-9151876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
