Robinson74 17.02.2025 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego Tak się złożyło, że rozdzielacz ma więcej pętli niż jest potrzebnych. W związku z tym dwie pętle są puste. Od góry jest standardowa niebieska plastikowa nakrętka, ale już widać, że trzpień zaworu mocno wbija się w plastik i obawiam się, że kiedyś plastik może nie utrzymać trzpienia i pętla otworzy się, a metalowy korek od dołu (chyba bez uszczelki) nie utrzyma wody. Czy można gdzieś kupić taką nakrętkę, ale w wersji metalowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287020-zabezpieczenie-nadmiarowych-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.02.2025 02:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego Przeciez te nakrętki jak nie ma głowic są na rozdzielaczu zawsze. U mnie sa od 16-17 lat nie przyszło mi do głowy że to może się cos stac. Jka sie boisz wsadź "podkładkę" metalową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287020-zabezpieczenie-nadmiarowych-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/#findComment-9151324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2025 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego (edytowane) Wkręcając nakrętkę wóż do niej monetę 2 - 5 - 10 gr wtedy trzpień zaworu który ma być wciśnięty nie wyjdzie bo powierzchnia w którą działa siłą będzie większa. Dokręcaj z czuciem. Tworzywo z biegiem czasu może stać się kruche tym bardziej gdy się te zaślepki odkręca następuje niepotrzebna praca związana z powrotem na poprzednie miejsce i ponowne rozpychanie. Poza tym jeśli pętle są nadmiarowe czyli nie wykorzystane to pęknięcie zatyczki i wyjście trzpienia niczego negatywnego nie wniesie. Edytowane 18 Lutego przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287020-zabezpieczenie-nadmiarowych-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/#findComment-9151333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starc01 19.02.2025 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego W dniu 2/17/2025 o 8:08 PM, Robinson74 napisał: It so happens that the splitter has more loops than needed. Therefore, two loops are empty. There is a standard blue plastic cap on the top, but you can already see that the valve stem is firmly pressed into the plastic and I am afraid that one day the plastic may not hold the stem and the loop will open, and the metal plug on the bottom (probably without a gasket) will not hold the water. Is it possible to buy a cap like this somewhere, but in a metal version? beach buggy racing unlimited money It sounds like you’re concerned about the durability of the plastic cap and potential leaks. A metal version would definitely be more reliable. You might find one at a specialized plumbing or irrigation supply store. Have you checked online retailers? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287020-zabezpieczenie-nadmiarowych-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/#findComment-9151380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
