zbysiudin1983 23.02.2025 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Dzień dobry Dom 130m2 według nowych norm.Planuje ogrzewanie z piecem gazowym jednofunkcyjnym z zasobnikiem.Przez pierwsze 5lat mam zamiar bywać w weekendy potem przeprowadzę się na stałe.Planuje na początku korzystać z ogrzewania grzejnikowego a potem jak się przeprowadzę przejdę na podłogowe. Zaplanowane 4 rozdzielacze. Parter: 1 rozdzielacz - 6 sekcji (pętle po 80m.Rozstaw 10,15,20cm) 2 rozdzielacz - 7 sekcji 7 grzejników Piętro 3 rozdzielacz - 4 sekcje( pętle po 80m.Rozstaw 15cm) 4 rozdzielacz - 4 sekcje (4 grzejniki) Podłogówka pert evoh 16, grzejniki pex16 (system rozdzielacze kan -therm) Robię tak ,ponieważ jak przyjadę odpalę grzejniki i od razu zacznie robić się ciepło a z podłogowym efekty widać dopiero po 1-2dniach. Proszę o pomoc jakie rury mam doprowadzić z rozdzielaczy do kotłowni.I czy połączyć rozdzielacze do kotłowni szeregowo czy równolegle? Myślę nad takimi połączeniami : Równoległe: 2rozdzielacze - kotłownia pex 25( 4x pex25) i tak samo piętro 2rozdzielacze - kotłownia pex25(4x 25pex) Ze względu na duże przewężenia na złączkach/kolankach w rurach PEX rozważam też połączenie w wersji rur PP stabi 32 w wersji szeregowej opisane jak niżej: Połączenie szeregowo rura PP stabi 32 .Wtedy od rozdzielaczy do kotłowni 2x 32pp stabi a przy rozdzielaczach trójnik i przejscie na 25pp.I tak samo połączyłbym ną piętrze. Proszę o doradztwo, który wybór najlepszy.Czy ktoś z Państwa mi doradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287154-instalacja-co-grzejnikipod%C5%82ogowepo%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-czy-szeregowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 23.02.2025 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Po co ci grzejniki? Lubisz ich wygląd, czy masz za dużo pieniędzy do zmarnowania? Programujesz sterownik i nagrzeje Ci podłogówkę z wyprzedzeniem. W dzisiejszych czasach pewnie można i przez neta sterować ogrzewaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287154-instalacja-co-grzejnikipod%C5%82ogowepo%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-czy-szeregowe/#findComment-9151671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.02.2025 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Niepotrzebna komplikacja układu. Ale da się to oczywiście zrobić. Kocioł - sprzęgło - pompa i dwa rozdzielacze (grzejniki), oraz dwa rozdzielacze zintegrowane z dwiema pompami z podmieszaniem (OP). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287154-instalacja-co-grzejnikipod%C5%82ogowepo%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-czy-szeregowe/#findComment-9151675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.02.2025 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Przy wykorzystywaniu weekendowym domu koncepcja hybrydowej instalacji c.o. jest ok. Zamiast jednego lub dwóch grzejników ściennych, pomyśl nad włączeniem do podłogówki grzejników podłogowych kanałowych. Ostatnio stały się zdecydowanie bardziej dostępne cenowo. Dynamiczne grzejniki są przydatne w wymiarze całorocznym. Pójście wyłącznie w ogrzewanie o kolosalnej bezwładności cieplnej nie gwarantuje komfortu cieplnego, nie gwarantuje bezpieczeństwa cieplnego w wymiarze całorocznym. Posiadacz ogrzewania podłogowego kanałowego może przesunąć ogrzewanie dynamiczne (szybkie i zdecydowanie tanie w uruchomieniu - mała energia startowa) w razie potrzeby nie na ściany lecz w kierunku podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287154-instalacja-co-grzejnikipod%C5%82ogowepo%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-czy-szeregowe/#findComment-9151676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbysiudin1983 23.02.2025 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Dziękuję za sugestie.Grzejniki kanałowe do przemyślenia.Kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem.Dalej proszę o odpowiedź jak rozwiązać wyprowadzenie z rozdzielaczy do kotłowni.Równoległe czy szeregowe oraz czy rura pp stabi 32 czy może pex 25(pex 32 nie biorę pod uwagę że względu na problematyczne wyginanie łukow) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287154-instalacja-co-grzejnikipod%C5%82ogowepo%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-czy-szeregowe/#findComment-9151679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 28.02.2025 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego Przecież napisałem wyżej. Rozdzielacze równolegle do kotłowni a tam sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287154-instalacja-co-grzejnikipod%C5%82ogowepo%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3wnoleg%C5%82e-czy-szeregowe/#findComment-9151969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
