gilange 10.03.2025 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca (edytowane) Cześć wszystkim, przed pracami brukarskimi chcę wylać fundament pod ogrodzeni murowane (bloczki 200x504 mm) i mam następujące pytania? 1. Jaka głębokość fundamentu? 2. Jakie zbrojenie? 3. Czy pod furką (1 m w świetle), bramą wjazdową (3.5 m w świetle) i furtkami we wnęce na śmietniki (od strony ogrodu i ulicy) wylewać beton czy zostawić tam przerwę? 4. Jaki wymiar stopy fundamentowej pod wózki na bramę przesuwną i słupek ze zderzakiem po drugiej strony tej bramy? 5.Czy słupki i wózki bramy będę mógł w przyszłości montować na np pręty gwintowane i kotwę chemiczną, bo widzę wszędzie, że ludzie wtapiają słupki i wózki w świeży beton, a ja wrócę do montażu bramy furtek i murowania ogrodzenia frotowego pewnie za rok. Z góry dziękuję i pozdrawiam Edytowane 10 Marca przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 12.03.2025 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca Ktoś? Coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9152748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 14.03.2025 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca To może temat ruszy jak napiszę co ja zdecydowałem. 1. Przemarzanie gruntu u mnie to 1 metr, więc fundament będzie miał wysokość 1 metr. 2. Zbrojenie to belki z 4 prętów fi 10 o wymiarach takich żeby minimum 3 cm otuliny betonowej było na nich. 3. Tutaj nie wiem - PRODUCENCI ogrodzeń murowanych UCZULAJĄ ŻEBY NIE DAWAĆ PRZERWY w fundamencie pod furtką/bramą, ale UCZULAJĄ ŻEBY DAĆ PRZERWĘ w fundamencie - dylatacja 😬 4. 50 cm x długość przeciwwagi bramy 5. Dam na kotwę chemiczną. Proszę po krytykę ww. i odp na pytanie 3. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9152910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.03.2025 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca ad.1 Jeżeli nie masz gruntów wysadzinowych i nie masz wody, sączeń to nie musisz mieć głębokości posadowienia na -1,00 m p.p.t. ad.2 Otulina zbrojenia powinna wynosić 5 cm. Kiedyś wymagało się min. 3 cm. ad.2 Jaka jest całkowita długość muru / fundamentów? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9152949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 17.03.2025 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca (edytowane) @d7d dzięki za odp. całkowita długość muru to 26 metrów. Gdzieś na 5 metrze będę miał bramę i pod nią nie dał bym fundamentu, i przerwa ta będzie stanowić dylatację. Da to mniej więcej dwa fundamenty - 5 i 18 metrów. Brak fundamentu pod bramą argumentuje tym, że jak jeden fundament "przesunie/przechyli" (czy co tam może się stać jak nie są podłączone) się względem drugiego to i tak skompensuje to wszystko na słupkach i wózkach (na nich zamocowana jest brama przesuwna), które są na prętach gwintowanych. Pod furką przymocowaną do murowanych słupków wole dać lity fundament. Edytowane 17 Marca przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2025 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca ad.4 - przeciwwaga i jej fundament powinien wynikać z wskazań producenta bramy i z obliczeń równowagi. Możesz nie dawać ciągłej ławy pod bramą ale ciągła pewnie dała by lepszą współpracę z przeciwwagę. Masz konkretny model bramy i wytyczne montażowe? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.03.2025 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca (edytowane) Długość przeciwwagi w bramie przesuwnej to zazwyczaj min. 1/3 długości bramy. Przy bramach cięższych z elementów kutych można to trochę zwiększyć Na obu końcach przeciwwagi musisz umocować rolki do fundamentu. Najlepsza opcją jest fundament jednolity czyli jeden pod obydwie rolki. Jeżeli masz fundament pod ogrodzenie to z jego boku od wewnętrznej strony działki wylewasz fundament najlepiej na całej długości przeciwwagi. Głębokość nie musi być poniżej strefy przemarzania ale głębokość powinna uwzględniać cieżaru bramy tak aby jej obydwa skrajne położenia nie powodowały wyrywania fundamentu z gruntu. Myślę że minimum 0,6 -0,7m będzie wystarczające. Szerokość fundamentu powinna być uzależniona od samego ogrodzenia i sposobu montażu słupka do górnej rolki prowadzącej. Osadzanie na słupka 4 kotwy zawsze będzie mniej stabilne aniżeli zatopienie go w fundamencie i będzie zależne od powierzchni płyty w słupku stykającej się z fundamentem. Na tym słupku czasem jest montowany także napęd więc czasem warto rozłożyć tak prace aby osadzić słupek razem z wylewaniem fundamentu pod rolki, ale istnieje możliwość osobnego montażu płyty napędu do fundamentu. Edytowane 17 Marca przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 17.03.2025 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca (edytowane) @d7d poczyniłem taki projekt bramy jak poniżej wymiar fundamentu pod wózki planowałem dać 150x50 cm (1 metr głębokości). Jeżeli dam ciągły fundament pod bramą, to jak wykonać dylatację? @Mareks77 dzięki za odpowiedź! Fundament będzie lany z gruszki na ogrodzenie+wózki i słupki bramy na raz. Głębokość powyżej strefy przemarzania - brzmi dobrze - beton z gruszki na całe ogrodzenie+wózki nie jest tani, ale jakie stoją za tym argumenty? W tym roku planowałem zrobić tylko fundamenty+brukowa, a brama+ogrodzenie chciałem robić w przyszłym roku - dla tego uparłem się na te kotwę zamiast zatapiania. Edytowane 17 Marca przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.03.2025 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca Jeżeli całe ogrodzenie ma 26m i na 5m zaczyna się 3,5m brama bez fundamentu to dla pozostałych 18m dylatacje są zbędne i zależne jedynie od typu ogrodzenia nad ziemią. Nie miałem na myśli fundamentu ciągłego pod bramą ale ciągłość samego fundamentu pod wózkami. Dla zwykłej podmurówki np. z klinkieru lub pustaków wysokiej na ok 0,5m i metalowych słupków z przęsłami dylatacja na takiej długości jest zbędna. Przedstawiony projekt bramy raczej będzie typu lekkiego, jeżeli jednak wziąć pod uwagę luzy kółek wózka w profilu 80 x 80 oraz wymiary wózków to z wymiaru rozbiegu 1250 punkty podparcia będą się mieściły w okolicach 1000 - 1100 To trochę mało dla bramy 3500, dlatego jeśli istnieje możliwość i miejsce na otwartą bramę w ogrodzeniu rozbieg zwiększył bym w okolice długości 1400 - 1500 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 18.03.2025 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca @Mareks77 Ogrodzenie planuje z bloczków joniec - słupki murowane i pomiędzy nimi przęsła metalowe. Odnośnie bramy przesuwnej, niestety to jest max co wycisnąłem - przy większe bramie musiał bym już się pytać sąsiada czy nie byłby zainteresowany przeciwwagą u siebie na działce😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.03.2025 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca (edytowane) Skoro brama zaczyna się 5 mb od granicy sąsiada to 3,5m brama + ok 1,5m przeciwwagi mogło by się zmieścić. To oczywiście jest zależne od grubości ogrodzenia sąsiada. Przy zbyt krótkiej przeciwwadze zakładaj od razu wózki o większej ilości kółek. Po pierwsze jest to związane z większymi siłami a po drugie to rolki mają średnicę 68mm a profil bramy 70mm wewnątrz więc owe 4mm na obu rolkach spowoduje że czoło bramy po przejściu przez połowę będzie opadać o ok 2cm Edytowane 18 Marca przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 20.03.2025 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca @Mareks77 dzięki za wyjaśnienie sprawy. Trochę przeraziłem się tym opadaniem. w CADzie zrobiłem "symulację" przy pierwszym od sąsiada kole podniosłem 2 mm a przy ostatnim opuściłem o 2 mm wychodzi 14 mm. ale jak wydłużę przeciwwagę o do 150 cm, to opadnięcie zmniejsza się tylko o 2 mm. jestem gotów na wydatek na wózki z 8 kołami, ale czy to poprawi pracę? Najlepiej jakby ktoś kto ma podobne wymiary opisał swoje doświadczenie z pracą takiej bramy na napędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.03.2025 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca (edytowane) Piszę uwagi z własnego doświadczenia..... nie z sufitu. Jutro zamieszczę zdjęcia. Edytowane 20 Marca przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.03.2025 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca (edytowane) Sytuacja jak na fotce nr 1 Z racji małej działki budynek z garażem jest 4mb od ogrodzenia sąsiada a więc wjazd do garażu jest dokładnie długością bramy czyli 4,70mb Długość światła wjazdu to 3,55m do tego przeciwwaga 115. Jak widać wózki są maksymalnie rozsunięte tak aby zamknięcie bramy oraz jej całkowite otwarcie było możliwe. Z przodu bramy w profilu znajduje się kółko najazdowe z zaślepką na której traci się możliwość rozsunięcia wózków do pełnych 115 cm. Z tyłu bramy z zaślepki zrezygnowałem . Przez 3 lata wózki były 5 rolkowe i niestety ciężar bramy oraz mały rozmiar rozbiegu i tym samym rozsunięcie wózków powodowało w zimę wieczne problemy. Po zmianie wózków na 9 rolkowe kultura pracy bramy poprawiła się diametralnie ze względu na rozłożenie ciężaru na większą ilość rolek. Zima z duzą ilością śniegu nie stanowi już problemu. Wózki były specjalnie wybrane takie aby zewnętrzne rolki były pionowe. Odnośnie podwyższania i obniżania wózków to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu lekkiego opadania bowiem rolki w wózkach są wachliwe tak aby dostosowywały się do ewentualnych nierówności profilu. Dlatego podwyższenie wózka tak aby brama po zamknięciu była idealnie poziomo spowoduje że po jej otwarciu tył czyli rozbieg będzie o owe 14mm. Opadanie nie jest akurat ważne, a meritum leży w siłach działajacych na rolki. Jeżeli więc brama w świetle wjazdu waży 200kg to na krótsze 3 krotnie ramię przeciwwagi działa siła 3 krotnie większa . Dlatego wydłuż przeciwwagę maksymalnie ile możesz czyli 150cm a tracąc 15 - 20cm na zaślepkę z kołem najazdowym które po zamknięciu bramy opiera się o gniazdo najazdu, tak czy inaczej rozmieszczenie wózków wyjdzie mniej więcej 120 - 130cm. Edytowane 20 Marca przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 24.03.2025 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca @Mareks77 dzięki za naświetlanie swojego przypadku. Te 5 metrów do sąsiada to napisałem, że mam bo zaokrągliłem - po dokładnych pomiarach wyszło, że maksymalna długość przeciwwagi to tak jak w projekcie w poście powyżej - 125 cm. Teraz mogę tylko co najwyżej zmniejszać światło bramy, czego chciałem nie robić, bo 3.5 metra to i tak mało Widząc że wymiary twojej bramy są "mniej korzystne" niż w moim projekcie, jeżeli wózki 9 rolkowe umożliwiają dobra pracę twojej bramy to może zaryzykuje i przygotuje fundament do bramy 350cm i 125 cm przeciwwagi - zostawię szerokość światła bramy. Zastanawiam się tylko gdzie te koło najazdowe jest, że " na której traci się możliwość rozsunięcia wózków do pełnych 115 cm." Wydawało mi się, że jest ono po drugiej stronie bramy względem przeciwwagi - nie ma wpływu na pozycję wózków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287520-fundament-pod-ogrodzenie-murowane/#findComment-9153614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
