Cześć, wykonana będzie płyta fundamentowa dla domu jednorodzinnego, całkowicie odizolowana od gruntu (wanna z XPS + folia budowalna). Czy ktoś orientuje się jakie rozwiązanie dotyczące uziemienia tutaj najlepiej zastosować? Jedne elektryk chce iść w uziom parafundamentowy (bednarka pod płyta + rozłożenie bednarki w zbrojeniu), drugi w otok fundamentowy. Poradzicie coś?
https://forum.murator.pl/topic/287634-uziemienie-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/
Rozporządzenie w sprawi WT nie zostawia wyboru która metoda w czasach, gdy rury są plastikowe:
"§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć."
zostaje tylko kwestia jak to wykonać prawidłowo:
http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
https://forum.murator.pl/topic/287634-uziemienie-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9152924
Ok, czyli opcja numer 1. Zastanawiałem się ponieważ kosztowo wyjdzie gdzieś 2x wiecej, patrząc na wycenę.
https://forum.murator.pl/topic/287634-uziemienie-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9152930
