Rikon 14.03.2025 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2025 Cześć, wykonana będzie płyta fundamentowa dla domu jednorodzinnego, całkowicie odizolowana od gruntu (wanna z XPS + folia budowalna). Czy ktoś orientuje się jakie rozwiązanie dotyczące uziemienia tutaj najlepiej zastosować? Jedne elektryk chce iść w uziom parafundamentowy (bednarka pod płyta + rozłożenie bednarki w zbrojeniu), drugi w otok fundamentowy. Poradzicie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287634-uziemienie-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.03.2025 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2025 Rozporządzenie w sprawi WT nie zostawia wyboru która metoda w czasach, gdy rury są plastikowe: "§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. 2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć." zostaje tylko kwestia jak to wykonać prawidłowo: http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287634-uziemienie-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9152924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikon 14.03.2025 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2025 34 minuty temu, Kaizen napisał: Rozporządzenie w sprawi WT nie zostawia wyboru która metoda w czasach, gdy rury są plastikowe: "§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. 2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć." zostaje tylko kwestia jak to wykonać prawidłowo: http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf Ok, czyli opcja numer 1. Zastanawiałem się ponieważ kosztowo wyjdzie gdzieś 2x wiecej, patrząc na wycenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287634-uziemienie-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9152930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 18.03.2025 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2025 https://rst.pl/uziom-fundamentowy-projektowanie-i-budowa-zgodnie-z-polskimi-normami/#płyty_fundamentowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287634-uziemienie-przy-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-9153270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
