mateo2838 30.03.2025 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2025 Witam , chce wybudować dom na działce jest słup średniego napięcia. Działka ma 17.5 ara ale prawie przez środek idzie słup 15 kv w dodatku jest tam skrzyżowanie 2 słupów. Tauron wydał zgodę ale chcą obostrzenia 1i 2 stopnia a miały być tylko pierwszego jaki jest koszt 2 obostrzenia. Miał ktoś podobny problem .Trzeba wykonać obostrzenia 1 stopnia z tego co mówił elektryk to koszt około 30k a drugiego stopnia ile? Szacunkowy koszt całkowity? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288103-obostrzenia-2-stopnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.03.2025 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2025 (edytowane) Cały problem z obostrzeniami energetycznymi jest taki że budując na działce dom zmianie ulegają warunki. Czym innym jest linia napowietrzna SN biegnąca po zwykłym polu z nieużytkami a czym innym jest ta sama linia biegnąca na Twojej działce koło lub nawet nad podwórkiem. Problem w tym że po pierwsze projektant podczas swojej pracy musi uzgadniać projekt z elektrykiem i Zakładem Energetycznym a ponadto to tenże ZE musi dokonywać zmian na lini tak aby była ona bezpieczna poprzez np. dodatkowe izolatory i uziemienia na słupach ponieważ zmienia się sposób zagospodarowania działki. Możliwe że zmianom musi ulegać także trasa samej lini więc stąd możliwe są wysokie koszty. Przy wydawaniu pozwolenia na budowę na pewno były uzgodnienia z ZE dlatego też z kosztami może być różnie. Albo poniesie je ZE który wyraził zgodę na budowę domu lub też częściowo obciąży tym inwestora. Prawdą jest iż zazwyczaj płaci ten kto ma interes zmiany stanu dotychczasowego czyli inwestor króry chce tam się budować. Edytowane 30 Marca 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288103-obostrzenia-2-stopnia/#findComment-9154109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.03.2025 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2025 2 godziny temu, mateo2838 napisał: na działce jest słup średniego napięcia Legalnie? Jest na to jakaś umowa? Zapis w KW? 2 godziny temu, mateo2838 napisał: skrzyżowanie 2 słupów. Skrzyżowanie słupów? Co do przepisów, to nie ma zakazu (wbrew temu, co przeczytasz w wielu artykułach), budowy domu pod przewodami. Wielu pismaków próbuje naciągnąć tu przepisy, które dotyczą budowy sieci - to sieci nie można budować komuś nad głową. Ale jak już sieć jest, to nie ma przepisu zabraniającego budowy domu pod nią. AFAIK jedyne ogólnie obowiązujące zasady to przepisy BHP i przy pracy w pobliżu linii - czyli istotne dla ekipy budowlanej. Może być też zapis w MPZP czy WZ - i wtedy zonk. Ale jak nie ma takich zapisów a urzędnicy się czepią, to zostaje walka sądowa, że bezpodstawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288103-obostrzenia-2-stopnia/#findComment-9154113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateo2838 31.03.2025 04:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2025 6 godzin temu, Kaizen napisał: Legalnie? Jest na to jakaś umowa? Zapis w KW? Skrzyżowanie słupów? Co do przepisów, to nie ma zakazu (wbrew temu, co przeczytasz w wielu artykułach), budowy domu pod przewodami. Wielu pismaków próbuje naciągnąć tu przepisy, które dotyczą budowy sieci - to sieci nie można budować komuś nad głową. Ale jak już sieć jest, to nie ma przepisu zabraniającego budowy domu pod nią. AFAIK jedyne ogólnie obowiązujące zasady to przepisy BHP i przy pracy w pobliżu linii - czyli istotne dla ekipy budowlanej. Może być też zapis w MPZP czy WZ - i wtedy zonk. Ale jak nie ma takich zapisów a urzędnicy się czepią, to zostaje walka sądowa, że bezpodstawnie. Nie mam pojęcia czy legalnie w kw jest tylko że te slupy stoją nie ma nic o służebności transferu slupy z 1959 roku nie mają sądowego zasiedzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288103-obostrzenia-2-stopnia/#findComment-9154123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.03.2025 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2025 7 godzin temu, mateo2838 napisał: Nie mam pojęcia czy legalnie w kw jest tylko że te slupy stoją nie ma nic o służebności transferu slupy z 1959 roku nie mają sądowego zasiedzenia Skonsultuj się z dobrym prawnikiem specjalizującym się w takim temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288103-obostrzenia-2-stopnia/#findComment-9154142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
