leszczu450 05.04.2025 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2025 Cześć! Dom wybudowany w technologii ciężkiej z pustaka ceramicznego. Zamysł na dom - wysoka paroprzepuszczalność i jak najmniejszy opór dyfuzyjny przegród. Na całej elewacji zastosowaliśmy 20 cm wełny skalnej jako izolacja. Elewację robimy wentylowaną z okładziną z desek opalanych. Typowa konstrukcja tj. legar pionowy wysunięty o ~ 20 cm poza lico muru. Za legarem dwie(12+8) warstwy wełny z welonem na mijankę. Potem wiatroizolacja, na nią kratownica z kantówek i na to deska elewacyjna w pionie. Dzięki kratownicy osiągamy około 6cm szczeline wentylacyjną. Zachowujemy wlot na dole i wylot u góry przy desce czołowej w celu efektywnego odprowadzania potencjalnej pary wodnej wysdostającej się z domu. W 2 miejscach w domu zmuszeni jesteśmy zastosować płyty PIR zamiast wełny. Przy moich założeniach budowlanych(wysoka otwartość dyfuzyjna przegrody) czy da się kupić taki PIR i tak go zamontować, żeby przegroda w tych 2 miejscach nadal "oddychała"? Widzę, że PIR niestety ma olbrzymi współczynnik Sd więc chyba mi się to nie uda. Dodatkowo większość płyt PIR jakie widzę, ma warstwę aluminium. W jakim kierunku powinienem dać to aluminium? Do środka muru czy na zewnątrz? Czy może nie ma to znaczenia? Pianować czy kołkować? Czy może i to i to? Sklejać taśmą miejsca łączenia płyt? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288339-p%C5%82yta-pir-na-pustaku-ceramicznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.04.2025 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2025 Termoizolację na elewacji się projektuje, co tutaj widać bardzo by się przydało. Nie odbierz tego za złośliwość, ale skoro pytasz czy dać PIR folią do środka czy na zewnątrz, to moze lepiej oddaj Wasz pomysł do przeanalizowania uprawnionemu projektantowi, nie mówiac o pytaniach "kołkować czy pianować?". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288339-p%C5%82yta-pir-na-pustaku-ceramicznym/#findComment-9154531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
