jestem przed adaptacją poddasza na 2 sypialnie i łazienkę i stoję przed zagwozdką dotyczącą ogrzewania. Podłoga będzie układana (panele) na istniejącej płycie OSB, zastanawiam sie jak to ogrzewać, będzie to ok 70 m2. w domu mam PC, roczne zużycie z CWU ok 3000 kwh. Zasadnym wydaje się podpięcie pod bufor bo go mam i korzystanie z wody grzanej przez PC.
I teraz:
1. jestem niemal zdecydowany na system suchej zabudowy czyli systemowa płyta styropianowa lub pilśniowa z kanałami na rurę wodną 17mm, koszt ok 40 zł/m2
2. rozważam maty kapilarne, tylko te rozkładane pewnie po suficie lub ścianach, koszt ok 160 zł/m2.
Podobno matami można chłodzić ale wodną podłogówką też można, a jak to działa to wiem, czy z matami tak samo?
Jest jakikolwiek sens rozważania pkt 2 czy robić pkt 1 z uwagi na prostotę, taniość, szybkość?
https://forum.murator.pl/topic/288449-adaptacja-poddasza-sucha-zabudowa-maty-kapilarne-czy-inny-pomys%C5%82/
160 zł/m2 to sam materiał? Czyli ok. 100 m2 za 16.000 zł ? Bez robocizny i przyłączeń i wykończenia?
Masz PC z podłogówką czy z grzejnikami?
I teraz:
Rób suchą zabudowę ale co do chłodzenia to sobie odpść , nawet o tym nie myśl aby pomą chłodzić,
160 koszt samej maty.
PC + 100% podłogówka
11 godzin temu, Ratpaw napisał:
Na poddaszu najlepiej sprawdzi się klima. Prosto i tanio przy okazji.
też nad tym myśle, tym bardziej, że klimę i tak planuję tam wsadzić z uwagi na upały, choć ten dach nie jest tak nagrzany bo jest PV na całej południowej połaci, więc może sauny tam nie będzie.
U mnie pod dachem jest 30 cm wełny i tak po prawdzie nie ma tam nigdy upałów ale nie mam tez okien dachowych może dlatego.
właśnie pan mi przysłał wycenę, która zmiata z nóg, chodzi o suchą zabudowę, do tego rurki, rozdzielacz, pompka.
chyba będzie tylko klima, czekam jeszcze na drugą wycenę z innej firmy, ma wycenić wszystko razem z rozdzielaczem i rurami, kompletnie wszystko co potrzebne
Wycena na 70 m2 + 5 % na docinanie
WSTĘPNA WYCENA ETF:
[CB]
CHIPBOARD SYSTEM CC120 Z ALUMINIOWYMI RADIATORAMI
Nr. katalogowy
Rodzaj panelu
Rozstaw [mm]
Długość [mm]
Szerokość [mm]
Grubość
[mm]
Ilość [szt]
Cena jedn. netto [zł/szt]
Cena po rabacie netto [zł/szt]
Wartość netto [zł]
CB/Z/120/16/G/22
CB Panel Prosty CC120
120
1200
600
22
36
83,21
54,08
1946,88
CB/K/120/16/G/22
CB Panel Kompakt CC120
120
1200
600
22
66
89,31
58,05
3831,30
AL/F/600/X/0,05
AL. HEP Folia aluminiowa
X
1200
600
50 µ
102
32,77
21,30
2172,60
Transport
2
225,00
225,00
450,00
Suma [zł]
netto
8400,78
brutto
10332,96
