Elo, jak wiecie PV mam od października 2015r, niestety okazuje się że mój zakład energetyczny ogarnia terminy przyłączenia - i mała moja szansa na przedłużenie starych zasad o kolejne 5 lat do 2035r, co zrobić? W akumulatory nie planuję się pakować bo z pompą ciepła guzik to da właściwie nic, lub bardzo niewiele!?
Palele PV są na tyle tanie że mogę obsadzić swoją działkę rolną ponad 0,5ha panelami zmieści się tam jakieś 50kWp i tym samym zrobi około 50MWh licząc po 45 gr/kWh da mi to zysku około 23 k zł. A sam koszt paneli niespełna 100k zł, do tego stelaż 170k zł. i jakieś ogrodzenie, falowniki max 350k zł.
Się ni chu ha nie opłaca, akumulatory też. Czyli zostaje zwinąć instalację i płacić za prąd jak leci? Bo oddawanie prątu za 30gr/kWh mi się nie kalkuluje, zdemontuje panele i będę kupował prąd od elektrowni. Będzie mi lżej na umyśle, nie generuje prądu za frajerskie pieniądze, ale kupuje z sieci 6000kWh rocznie to jakieś 6000zł. Jakoś mnie to nie zaboli
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/
Skoro masz teren pod PV, to może wydzierżawić grunt pod elektrownię? Bo rozumiem, że teraz leży odłogiem?
Albo jednak powiększać PV i zamontować pare koparek, choć ten interes się spina dość sinusoidalnie, a koparkę wypada wymienić co 2-3 lata.
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155163
12 godzin temu, marcinbbb napisał:
... Czyli zostaje zwinąć instalację i płacić za prąd jak leci? ...
Nikt nie wie co będzie za rok, a co dopiero za pięć lat.
Na razie śpij spokojnie i ciesz się starymi zasadami.
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155170
Wytłumacz mi twój tok rozumowania. Będziesz miał zamortyzowaną dawno instalację, która produkuje prąd zupełnie za darmo. I zamiast korzystać z autokonsumpcji i ewentualnych kwot ze sprzedaży nadwyżek wolisz ją zdemontować 👽
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155193
@Rupicapra Mój teren moja piaskownica, nie zamierzam nikomu podnajmować terenu za marne grosze i zostawią mnie za 25 lat ze złomem na polu, które mam zutylizować.
@chcialbympompe Panele będę miał zamortyzowane i przez ostatnie prawie 10 lat za prąd płaciłem max 600zł/rocznie. A w 2030r będę grzał chatę pompą ciepła jaką widzisz auto konsumpcje w środku zimy po zmroku? Rachunek za prąd wyniesie 6000kWh/ rocznie po dzisiejszej cenie wyjdzie jakieś 7200zł czyli więcej niż zapłaciłem przez 10 lat za prąd? Nie widzisz tu kuriozum? Do sieci wysłałem pewnie w okolicach 40KWh po zwykłej stawce powiedzmy jak dla sąsiadów 60gr/kWh czyli w okolicach 25k zł na mnie zarobił zakład energetyczny.
Zupełnie nie widzę tego, aby oddawać prąd na nowych zasadach wolę sąsiadom oddać przedłużacz aby w środku dnia grzali sobie grzałką cwu, klimatyzowali sobie dom, puszczali zmywarki i pralki. Ja im ten prąd oddam za 60gr w okresie letnim - ale nie mogę (teoretycznie) ;)
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155212
Jak masz panele zamortyzowane, to bezsensu pchać się w deinstalację bo to też kosztuje (choćby czas). Jak chcesz działać jak "pies ogrodnika" to zamontuj swój licznik na wyjściu i steruj produkcją po MODBUS tak aby nic nie wysyłać, a każda kWh zużyta na miejscu to nie kupiona.  Jak zużywasz ~6MWh i grzejesz się PC to zapewne podobnie jak u mnie ~3MWh jest pobrane przez PC przez zimę. Reszta jest do zagospodarowania z niewielkim magazynem, a magazyny energii cały czas tanieją. Z symulacji które kiedyś robiłem z moim profilem zużycia i produkcji wychodziło że nawet niewielki magazyn znacząco potrafi podbić autokonsumpcję.
Oddaj im nawet za darmo, zawsze wtedy mniej zarobi PGE/tauron/enea itp. ;-)
  • Like 3
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155248
W dniu 13.04.2025 o 23:45, marcinbbb napisał:
...mała moja szansa na przedłużenie starych zasad o kolejne 5 lat do 2035r, co zrobić?
Co istotnego dla Ciebie ma się zmienić w 2035 r.?
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155270
W 2030r zakładałem PV w 2015r więc ja wpadnę na nowe zasady nieco wcześniej w 2030r
@damiaszek w lato się nie da są solary i bufor kombinowany 400l więc w lato mogę puścić 2 klimy, i ojciec będzie "destylował wodę do żelazka", zmywarka raz na 2 dni i pralka raz dziennie na 60*C to żadne zużycie.
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155290
Przeholowałem z mocą i ceną nie dadzą mi przyłącza 50kW ale 25kW już tak, więc ponownie liczymy.
- 1kWp w panelach to jakieś 650zł x 25 = 16,5k zł.
- konstrukcja montażowa za panel 170zł = 4,5k zł.
- inwerter 25kW 3F jakieś 12k zł.
- pierdoły (zabezpieczenia, kable, podłączenie) niech będzie 5k zł.
W sumie za 50k zł można postawić 25kWp przy własnej robocie mechanicznej i skrzynkę główną elektrykowi z uprawnieniami który to zrobi w 5h za 800zł. Robi się ciekawie i to bardzo nawet jeśli by płacili 250zł/MWh daje to 6,2k zł rocznie i zwrot po około 8 latach. A moje panele Suntech mają już 10 lat i działają doskonale, poczekamy zobaczymy co się zmieni przez te 5 lat, bo 5 lat temu o bateriach niewielu myślało a PV dopiero rozkwitało w swoją siłę.
Przez moje 10 lat w PV zmieniło się bardzo wiele na niekorzyść właścicieli instalacji, przez kolejne 5 może się zmienić wiele na korzyść posiadaczy. Dlaczego??? I ja nikogo nie namawiam do wyłączania PV w jakiejś grupie. Ludzie zobaczą że płacą za prąd ponad 1zł/kWh a dostają powiedzmy 30gr/kWh więc co kosztuje kolejne 70gr/kWh - opłaty...? A jak mój prąd kupuje mój sąsiad to ja dostaje 30gr a on płaci 1 zł? ;)
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155389
Energia kosztuje np. 0,30 zł/kWh, przesył od i do kosztuje po 0,35 zł/kWh plus VAT i stałe opłaty abonamentowe i już jest ponad 1,00 zł/kWh :)
(żarcik)
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155419
@prokurator nie wiem czym grzejesz ale u mnie przy -19*C cały dom potrzebuje ponad 60kWh chałupa duża, a stara część zrobiona jak najlepiej można było ale to nadal 1952r i salon w którym strop mam na wysokości ponad 7m. A pod podłogą 3mm korka bo ktoś podczas wykonywania projektu popierdzielił która rolka ma iść gdzie. Niestety nie moja wina byłem w tym czasie we Włochach przez 1,5 miesiąca:/
@d7d wiesz mam taką małą chałupę w której nikt nie mieszka nic nie jest włączone do prądu zabezpieczenia za licznikiem wyłączone, co 2 miesiące dostaje rachunek 25 zł (bo to Energa) zużycie 2kWh. U mnie w chacie też Energa też same opłaty stałe 50zł co 2 miesiące a prąd w magazynie ciągle jest, skąd różnica - właśnie z opłat stałych bo pobrałem swój prąd z magazynu. A Ci na nowych zasadach to już w ogóle uśmiechają się do złej gry i twierdzą że jest dobrze.
@prokurator ja jestem jak najbardziej za uwolnieniem tego rynku. 25 lat temu jak chciałem kupić komórkę musiałem mieć potwierdzenie dochodów nie ważne jakich ale potwierdzonych. Płaciłem po 3,68zł/min połączenia w Era Gsm i lojalka na 2 lata, teraz biorę eSIM bezpłatnie a za 5 telefonów ze wszystkim noLimit płacę 100zł/mc (u vikingów). Dziś widziałem na pse że mieliśmy 3GW prądu za dużo i oddawaliśmy wszystkim wokoło, a nikt z nas nic z tego nie miał - może trochę ja upiekłem 3 pasztety i kuraka bo wiedziałem że jest za dużo prądu ale co za różnica jak z paneli leci ponad 13kWp a ja odpalę piekarnik który ma grzałkę mocy 2kW, klima co łyknie 700W, rekuperacja 100W, reszta monitoring, niewielka serwerownia, i kilka komputerów laptop. Pewnie w czsie pieczenia kuraka i pasztetów poszło 1,5kWh a prądu w sieć poszła masa.
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155477
@d7d niestety u mnie w Energa chcą ponad 50zł. Ok nie jest to jakaś zaporowa kwota i akceptuję ją, jednak w 2015r to Energa bez gadania oddała mi 130zł za 1,3MWh prądu jak pisałem starcza to na dobrą flaszkę i nic poza tym. Zresztą państwowej wódy nie piję wolę coś dopracowanego, a nie chłam... tj. bimber i własne piwo.
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155485
Różne firmy różne pieniądze, odnoszę wrażenie że @d7d wychodzi na tym o wiele taniej. Nie mnie to oceniać tak czy inaczej cały okres grzewczy wraz z prądem dla chałupy wyszedł mnie jakieś 1400zł.
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155561
Kolektory słoneczne robią mega robotę tylko to są te stare już ponad hmmm 14 letnie Hewalexy, nadal działają na moim terenie ciężko znaleźć serwisanta więc nauczyłem się je serwisować samemu. Zmienić glikol żaden problem, pompka sama się odpala raz na 2 tyg. z automatu aby się nie zastała.
PV miałem bardzo duże opóźnienie... i finalnie dziś stelaż zmontowany i ułożone 4PV po 525W jutro dołożę kolejne 2 panele i biorę się przekop kabli DC i może uda się znaleźć fazę na której nie ma PV i gdzie jest najbliższy kabel w gniazdku i powiesić falownik. Powiem Wam że te bydlaki Longi 525W są ciężkie ale też wielkie. Jednak patrząc z perspektywy czasu na garażu mam 12 paneli Suntech 275W każdy co daje jakieś 3,3kWp a tu 6 paneli i moc 3150W. Cholera pomyśleć 10 lat temu za same panele 275W x 12 szt.zapłaciłem chyba 1800e dziś ta sama moc niespełna 2000zł.
https://forum.murator.pl/topic/288628-jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-na-nowe-zasady-w-2030r/#findComment-9155873
