pst25 17.04.2025 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2025 Witajcie, jestem na etapie ocieplania bloczków betonowych. Przy HS nie wiem jak się zachować. Niektórzy mówią, że powinno być 1 cm niżej, od dolnej ramy okna. Potem ktoś może XPS okładał siatka i klejem ? Podobno muszę na równo wyprowadzić powierzchnie klejem, by był dobry styk z późniejszym styropianem elewacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288753-jak-wysoko-xps-przy-hs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.04.2025 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2025 A wiesz, ze styropian i XPS są z tego samego surowca? Więc skoro klej do styropianu klei styropian, to i XPS sklei. Żadnych dodatkowych styków nie potrzeba, moze jedynie należy zmatowić powierzchnię XPS, jeśli jest śliska. Co do wysokości montażu XPS: ja mam w środku ramy i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288753-jak-wysoko-xps-przy-hs/#findComment-9155433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 18.04.2025 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2025 Witam. Chciałem jakoś zakończyć pod przyszłą warstwę. Wiem, że XPS trzeba matowić by klej złapał. Ja znalazłem informację, że musi być nawet centymetr poniżej ramy jakbym chciał taras itp. robić. I przez to nie wiem co dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288753-jak-wysoko-xps-przy-hs/#findComment-9155531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.04.2025 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2025 A nie planujjesz tam wykończenia czymś co bedzie pasowało do tarasu? Coś w rdzaju progu by pasowało żebyś na tym mogł stanać jak wyjdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288753-jak-wysoko-xps-przy-hs/#findComment-9155566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pst25 22.04.2025 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 Tak, planuje. Dlatego nie wiem jaką wysokość zostawić. Znalazłem informację, że ten 1 cm trzeba zostawić poniżej ramy jak planuje się progi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288753-jak-wysoko-xps-przy-hs/#findComment-9155749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
